Старый 31.05.2014, 14:36   #31
vinnicov
Аватар для vinnicov
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
По умолчанию Re: Концевик капота.
Включил. Машинка видна, дверь открытая видн, капота нет...капота нет блин.
vinnicov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 14:41   #32
dmitr70
Сообщение от vinnicov Посмотреть сообщение
Если не путаю ничего, то вместе с дверью не показывает, только когда она закрыта.
Если и после этого ничего, то похоже на отсутствие контакта. Датчик то какой ставили? Родной или "колхоз"? У меня на "колхозном" тоже сначала глючил, потом подкрутил его (не помню что, правда ) и с тех пор без глюков.
Старый 31.05.2014, 20:05   #33
vinnicov
Аватар для vinnicov
Смотрел с открытой дверью, проверю с закрытой. Датчик MZ360316EX с проводкой, установил на штатные места, там и отверстия были. Может отдельно активировать нужно?
Старый 31.05.2014, 20:50   #34
Aram193
Аватар для Aram193
vinnicov, вот не помню точно, тоже, когда пробовал колхозить, не всегда горела надпись, вроде вообще после заводки. Так что открой капот, закрой двери и тестируй в разных режимах, в том числе с опущеным ручником. Активировать не надо.
Старый 02.06.2014, 09:21   #35
vinnicov
Аватар для vinnicov
Спасибо. Буду пробовать. Просто у меня на Passate эта индикация (именно индикация открытия капота, работала всегда) видимо здесь она привязана и отображается только если начал движение с открытом капотом.
Старый 02.06.2014, 10:05   #36
Всегда горит.
Старый 02.06.2014, 20:16   #37
vinnicov
Аватар для vinnicov
Всегда горит.
И при движении...
Старый 05.06.2014, 06:48   #38
И при движении...
Ну если капот открыт
Старый 11.06.2014, 13:59   #39
Radza23
vinnicov, ну что в итоге, заработал концевик. А то тоже думаю прикупить, но только чтобы фурычил без каких-либо переделок
Radza23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 09:48   #40
vinnicov
Аватар для vinnicov
Сообщение от Radza23 Посмотреть сообщение
Да работает. Установил все заработало когда разобрался с тем почему не работало сразу, оказалось своя заморчка.
Старый 16.06.2014, 10:49   #41
Radza23
Понятно. Значит, тоже буду ставить
Старый 16.06.2014, 19:50   #42
vinnicov
Аватар для vinnicov
Если штатный набор MZ360316EX проблем не будет, там даже винтик в комплекте, разъем прикручен возле замка.
Старый 19.06.2014, 11:09   #43
Radza23
Ага, как раз штатный и хотел устанавливать
Старый 19.07.2014, 18:19   #44
Серегей
Аватар для Серегей
По умолчанию Re: Датчик капота и 13 год
Сегодня выдалось пол часика, и я так же поставил концевик , на свое авто,
заказал на экзисте, как и писалось выше в постах набор MZ360316EX ( микровыключатель замка капота ), Ставится все легко, снимаем накладку пластиковую (все клипсы по кругу и две клипсы от воздуховода, шляпку клипсы поддеть до половины, потом тащим вверх), далее перед нами сам замок, на 3-х болтах, я его снимал для удобства. Ничего не паял не ломал и не сверлил, просто покупаем набор, ставим на родной замок, вставляем в штатную проводку, она напротив замка капота, над радиатором висит.
IMG_20140719_153538.jpg   IMG_20140719_153613.jpg   IMG_20140719_153627.jpg   IMG_20140719_154525.jpg   IMG_20140719_160336.jpg
Серегей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 12:34   #45
Kitt
Аватар для Kitt
Вопрос, если установить концевик капота, штатная сигнализация Аута будет срабатывать в момент открытия?
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
