Старый 03.06.2014, 22:55   #46
Pyany
По умолчанию Re: Радиатор охлаждения АКПП
Вчера приехал оригинал б/у. На вид не очень грязный, но мыл его не менее часа, грязи вымыл очень много из сот. На нем номер и DENSO. Интересно, под именем Денсо он какой артикул имеет?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 08:43   #47
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Судя по маркировке что мне видно denso 124100-6920 oil cooler
Старый 04.06.2014, 14:05   #48
Pyany
YesYes, этот номер не бьется, как артикул.
Посмотрел артикулы радиаторов Денсо, они начинаются на D, типа DRM DRR и т.д.
Старый 04.06.2014, 14:34   #49
YesYes
Аватар для YesYes
Подмигивание
Я бы сказал по другому: по этому номеру нет предложений в интернете.
Это не значит что такого нет в природе.
denso 124100-**** oil cooler = OEM номер поставки - по нему везут на конвеер и отдают mmc с артикулом 2920A128.
Вот например так гуглиться:denso 124100-
OFF Хех!! во что нагуглил. А вчера из любопытства инфракрасным пирометром под капотом разные температуры мерил, дык температура в бачке гура после активной рулёжки была 93 градуса.
Последний раз редактировалось YesYes; 04.06.2014 в 14:41.
Старый 04.06.2014, 17:11   #50
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Радость Re: Радиатор охлаждения АКПП
вот еще одна маркировка
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 15:32   #51
butcher82
Вот и у меня при замене масла в коробке,обнаружилось что два патрубка идущие от радиатора сгнили напрочь,вопрос следующий что это за патрубки?(визуально один потолще другого, но ржавые в хлам оба),и менять ли сам радиатор? Помогите кто знает (пробег 150тыс.)
butcher82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 09:28   #52
mikaluk_as
Когда изначально пытался решить проблему, то узнавал возможно ли запаять эти трубки, человек знающий толк в пайке)) сказал что пробывать конечно можно, но результат с вероятностью 90% будет нулевой, поэтому забросил эту идею.
Да радиатор в этом случае только менять, и как показала практика не обязательно на оригинал за конские деньги...(установил радиатор от УАЗ, полет нормальный)
ЗЫ 4 месяца откатался вообще без радиатора, это если возникнет вопрос - можно ли ездить без него))
mikaluk_as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 23:48   #53
butcher82
mikaluk_as, .(установил радиатор от УАЗ, полет нормальный) Здравствуйте,если не трудно подскажите какие использовали патрубки/шланги(если можно диаметр и размеры) для установки радиатора. ЗЫ 4 месяца откатался вообще без радиатора, это если возникнет вопрос - можно ли ездить без него)) если можно поподробнее ,заранее благодарен
Старый 02.09.2014, 18:56   #54
mikaluk_as
Вот OutLancer дает очень подробный отчет (за что ему огромное спасибо) https://out-club.ru/board/showthread...%F0%E0&page=41
Делал все по его инструкции, даже крепежные полосы в леруа такие же купил ))
Далается все оч легко, на все потратил не более 4 часов.
А то что можно ездить без радиатора...даже и не знаю что тут подробней написать можно, просто закольцевал шланги и ездил...
ДА забыл сказать: "10. И главный игрок- радиатор. После долгих мытарств я пришел в радиатору от УАЗа. На фото этикетка есть. Купил в том же магазе Планета Железяка, где и шланги и хомуты, и ..еще что то…. Этот радиатор есть разный. У этого размеры порядка 20х60. и ГЛАВНОЕ. Патрубки должны отходить от радиатора под 45 градусов. Под 90 или 0 ….гимор при установке."
Не надо париться с поисками радиатора с патрубками под 45 градусов (их к стати может и нет таких вовсе), эти патрубки оч легко гнутся под нужный угол.
Старый 02.09.2014, 19:27   #55
33r
ЗАБАНЕН
Сообщение от mikaluk_as Посмотреть сообщение
так у него ж 2.4....
Старый 02.09.2014, 21:32   #56
mikaluk_as
А какая разница?, я думаю человек догадается, что не надо покупать теплообменник, а вся остальная процедура 100% одинаковая.
Старый 04.09.2014, 10:27   #57
butcher82
mikaluk_as, Огромное спасибо,как всё поставлю отпишусь
Старый 27.11.2014, 21:19   #58
Wayfarer
Сообщение от butcher82 Посмотреть сообщение
Ну и как? Поставили? Радиатор от Уаза справиться с поставленной задачей?
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 10:38   #59
mikaluk_as
Щас холодно не понять будет справился или нет...у меня за лето всего пару раз короба подвиса когда на улице было за 30, сейчас с таким езжу почти три месяца никаких ощущений нет, надо лето ждать...
Старый 28.11.2014, 16:25   #60
butcher82
Wayfarer, К сожалению не было времени этим заниматься,предстояла дорога в другой регион,поэтому поменял на родной,было бы время поставил не задумываясь
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
