Старый 18.10.2009, 13:42   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL - расход топлива (часть II)
Первая часть "Мерлезонского балета" находится тут: >>>
Кратко:
1) XL 2.4 CVT потребляет в городе от 12 до 16 л, в зависимости от педалирования и пробок, на трассе от 8 до 11 литров.
2) У "трешки" V6 расход выше в среднем на 10-20% из-за объема двигателя и АКПП в сходных режимах эксплуатации.
3) При частых коротких городских поездках, в пробках, а так же в экстремальную жару и холода расход увеличивается.
4) Переключение АКПП/CVT/МКПП на нейтраль во время движения НЕ ПРИВОДИТ к экономии топлива.
Похожие темы:
  • Зависимость расхода от скорости. >>>
  • Расход топлива на холостом ходу. >>>
  • Кто сколько проехал на полном баке ? >>>
  • Обсуждаем индикатор расхода топлива. >>> (суть)
  • Сколько топлива реально помещается в бак? >>> (почти детективная история с предсказуемым финалом )
  • Какой бензин заливать? >>> (информация про октановое число >>> и детонацию)
  • Нужно ли прогревать двигатель и как долго? >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 06.08.2010 в 00:52.
Старый 30.12.2013, 09:57   #991
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
По умолчанию Re: XL - расход топлива (часть II)
Сообщение от TRON Посмотреть сообщение
13,5л средний , бензин 92, езжу как хочу, трассы 60% езжу от 120км в час до 150, в городе с веселыми стартами, если не гонять то можно в 12 среднего уложиться легко, катов нет , но зато прошивка от Ежика есть.
Тоже есть желание убрать каты!Вопрос:есть ли разница?
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 00:17   #992
DEK
Сообщение от zluka505 Посмотреть сообщение
На расходе топлива не отражается.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 03:43   #993
TRON
После прошивки расход уменьшился, особенно в городе, динамика улучшилась (тут без вариантов, каты выбил когда ,а прошивку еще не залили ,уже тогда была разница), и пропал "пинок под зад" это только у 3л .
Каты , как ни крути , а создают лишнее сопротивление на выходе. И это не может не влиять на расход. Да, мотор стал чуть громче на разгоне, но мне нравится , ухо не режет.
TRON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 10:50   #994
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
С установленным радиатором никак не связываешь? Ну, там, температурный режим ниже и все такое...
Скорее всего, этот момент не влияет. Темпер-й режим в норме как раз стал, нет перегрева. Смотрю иногда температуру по... блютузной приблуде...как она..забыл название. в порт вставляется. ))
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 12:02   #995
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
Блин и куда копать?
20 литров средний расход по городу зимой и летом, 20 000 я накатал, общий пробег 130 000. Масло в АКПП менял, свечи менял, недавно выбил каты. Расход упал до 18 литров.
Бензин нормальный лью, чек не горит, динамика нормальная (правда пинок присутствует, никак не доеду что бы прошиться)
По трассе расход падает до 12.
Топливный фильтр что ли поменят?
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 14:27   #996
ED.
Сообщение от guho Посмотреть сообщение
Блин и куда копать?
Во время прогрева на холодную обороты не плавают? Если плавают то значит закоксовался дроссель. Почисти дроссельную заслонку. Я почистил и расход упал примерно на 1,5 л.
ED. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 14:27   #997
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Блин и куда копать?
Стиль езды каков?
Что в ДВС льешь?
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 20:51   #998
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Блин и куда копать?
манера езды. туда и копай.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 22:50   #999
guho
Аватар для guho
Сообщение от ED. Посмотреть сообщение
Обороты не плавают, заслонку ОД чистил 10 тыщ назад
Стиль езды каков?
Что в ДВС льешь?
Лью Mobil 5w40
Стиль езды умеренный, не топлю, по городу соблюдаю скоростной режим, трогаюсь плавно.
Пару баков для эксперимента откатал на лепестках особой разницы в расходе не заметил.
Единственный момент который смущает, у меня задержка на газ идет в стоковой прошивке, два раза ОД отказал прошивать из за чека (каты).
Иногда что бы адекватно тронутся или прибавить ходу приходится поддавливать газу поболе чем обычно. Но это не частое явление и не на 5-7 литров же.
Старый 09.06.2014, 07:00   #1000
Volkov
Аватар для Volkov
Лью Mobil 5w40
Попробуй перейти на 5W30 Мотюль, Петроканада... мобил уже не ТОТ
Старый 09.06.2014, 08:02   #1001
James
Лью Mobil 5w40
Форсунки смотри.
дросель обучи с компа диагност.
не помешало бы и клапан ЕГР почистить.
свечи посмотри.
сбрось адаптацию с коробки (если такая там имеется)
Добавлено через 7 минут
У меня 2.4 CVT Чипована.
зимой с прогревами и стилем езды газ тормоз газ на короткие расстояния. колеса R17 225\60 = 15 -17л по городу АИ 92
В данный момент. R18 J8 235\55 чищен дроссель, клапан ЕГР. = c климатом 11-13л по городу АИ 95. стиль такой же, кратковременные поездки,через каждые 10 метров светофор.
Трасса 8-9л
Масло Castle 5w40
Последний раз редактировалось James; 09.06.2014 в 08:13.
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 08:58   #1002
guho
Аватар для guho
Ладно, спасибо.
Буду смотреть, масло скоро менять как раз.
Свечи недавно менялись, без изменений.
Адаптацию как сбрасывать? (в смысле как узнать есть она там или нет?)
Старый 09.06.2014, 16:41   #1003
James
Ладно, спасибо.
мне диагност компом сбрасывал. кто то говорит что мол дать машине просраться до отсечки и она сбрасывается...
Старый 09.06.2014, 16:42   #1004
Volkov
Аватар для Volkov
Ладно, спасибо.
Отпишись потом, как решится вопрос!
Старый 09.06.2014, 17:00   #1005
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Ладно, спасибо.
Можно попробовать так:
Отвинтить плюсовую клемму от аккуммулятора и повернуть ключ зажигания в положение старт на 15 сек.
IMHO
Масло 5W40 добавляет к расходу +1л/100км, по сравнению с 5W30.
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Какой расход топлива...? shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 481 12.05.2018 19:31
Реальный расход топлива на XL? mbf436 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1726 18.08.2008 22:00
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
