Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор темы
- Рестайлинговая панель Outlander XL 2010 года >>> 8100B197
- Штатная приборная панель 2010 Peugeot 4007, Citroen C-Сrosser >>>
- Штатная приборная панель Lancer Evolution
- каталожный номер >>>
- как выглядит >>>, >>>
- приборка из Японии >>>
- цена >>>
Стайлинг приборной панели с японских форумов >>>, >>>
Стайлинговая приборная панель от out-xl - MaxXL- Балу
- Вид подложки для стайлинга приборного щитка >>>
- Варианты надписей на приборном щитке >>>
- Что можно сделать/изменить добавить при стайлинге? >>>
Фото и Видео смотрите в фотоотчетах
Делаем стайлинг приборного щитка сами
- Как красить стрелки >>>
- Белая подсветка бортового компьютера >>> (стоимость >>>)
Как сделать самому? >>>
- Макет подложки для самостоятельной переделки (как вариант) >>>
Фотоотчеты стайлинговых приборных щитков:
- dimgo >>>
- out-xl >>>, >>>, >>>
- Балу видео >>>, фото >>>
- MaxXL >>>
- Первый пробный вариант приборки >>>
Где можно сделать стайлинг приборного щитка (что было в теме):
- Контакты Евгения out-xl >>> (стоимость >>>)
- Контакты Максима MaxXL >>>
- АМС-тюнинг (Москва) >>>
- Aeron >>>, >>>
Просто красивые идеи
- Ниссан GTR >>>
- Нyundai i30 LED >>>
- Lexus LFA meter display (2009 TokyoMotorShow) >>>
- Digital displays >>>
- Chevy Volt >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:30.
Старый 14.05.2014, 23:07   #361
dmi3y
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Обновление приборной панели
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
По поводу не выключенного света, у меня - нет, мистика какая-то, авто 09 модельного года. И звуковой сигнал есть?
Мне перепрошивали ETACS и активировали эту функцию (говорят,что перепрошивать не обязательно, просто надо активировать - тогда и зуммер есть и надпись о забытом свете).
Про бензин - нет, но и так понятно по делениям
Что у Вас показывает информационный дисплей, когда заканчивается бензин?
У меня просто показывает "---- км" и больше никаких предупредительных сообщений (на старой панели - в информационном окне горел большой значок бензоколонки, и неск. раз пищал зуммер). Сейчас нет ни зуммера, ни предупредительного сообщения в информационном окне.((
Вот только интересно работают ли предупреждения о неисправностях?
Слава богу, неисправностей пока не было )) не проверялось.
dmi3y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 23:41   #362
webgraf
Кажется ты не достиг "критического" уровня топлива.
У меня сегодня тоже показывал что осталось 70 км, потом 60 км а потом как у тебя на экране --- . А через несколько километров на весь экран предупреждение и зумер
webgraf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 08:28   #363
NAFF
dmi3y,
на предыдущем авто "критический" уровень топлива был 80 и 40 км до заправки по компьютеру, здесь другой алгоритм - осталось менее 10л в баке, поскольку компьютер считает оставшийся путь до заправки криво, на предыдущем авто ездил с надписью "до заправки 0км" до 30 км (не специально конечно) и здесь также, надо экспериментировать, но у меня насос "свистит" поэтому стараюсь заправляться до полного с пол бака.
По картинке выше, когда осталось одно деление у меня, правда на трассе, компьютер показывал 120-80 кмь (потом заправился), поэтому показания компьютера "остаток путь" условное, надо следить за делениями, ну и вообще стараться до последнего деления не доводить.
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 08:59   #364
su8
подсказка для всех -комп считает правильно! Посмотрите на строение дна бака!
Тоннель под карданный вал, а насос в одной половинке! из другой половинки бака - бензин не попадает!
su8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 09:28   #365
NAFF
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
если про "остаток в км до заправки", то сомневаюсь, иначе не было бы "---"
если речь идет о показаниях в делениях то, ДА
это Вы к чему, не понял, поплавок стоит на насосе и, соответственно дает показания по остатку в нужной половине бака, в другой половине копится грязь и после езды по "бездорожью" перемешивается с бензином и попадает в половинку, где стоит насос, еще один повод не ездить до "пустого бака"
Последний раз редактировалось NAFF; 15.05.2014 в 09:43.
Старый 19.05.2014, 14:06   #366
dmi3y
Авто: не скажу
Сообщение от webgraf Посмотреть сообщение
Спасибо, попробовал ехать до сухого бака. И о чудо, минут через 10 после информации о пробеге до окончания топлива "---- км" действительно загорелось тревожное сообщение в информационном окне о малом количестве топлива.
"Езда на ручнике" так никаких тревожных сообщений не вызвала.
Старый 16.06.2014, 17:24   #367
Yozh
Аватар для Yozh
Коллеги, скажите, пжл
а на Outlander XL 2009 мод. года подойдут?
8100A801 или 8100B801
Yozh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 17:38   #368
bernik
Сообщение от dmi3y Посмотреть сообщение
малое количество бензина в баке
У меня работает машина 09 модельного года
Старый 16.06.2014, 19:59   #369
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Yozh,
Подойдут.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 08:58   #370
NAFF
Работает на информационном дисплее:
2wd-4-wd
незакрытые двери, капот
приветствие/до свидание
не пристегнутый ремень водителя
срабатывание ASC (EPS)
недоповорот ключа в положение LOCK (безключевой доступ)
предупреждение по обледенению
необходимость заправки автомобиля
чашка с блюдцем (отдых)
пока так, сбор информации продолжается
Старый 18.06.2014, 13:41   #371
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: На Outlander XL 2008г.в. подходит только Рестайлинговая приборная панель Outlander XL 2010 года (цветная) с артикулом 8100B197?
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
8100B197 - Цветная.
8100B261 - Монохром.
8100B361 - Монохром.
8100B451 - Цветная.
Есть еще:
8100B801 - Цветная, с русским языком.
8100B821 - Монохром, с русским языком.
8100B202 - Цветная, дизель.
Добавлю еще одну.
Русскоязычная Рейсталинговая Монохромная Приборка со шкалами как у Цветной - 8100В830.
В выключенном состоянии от цветной отличается лишь не тонированным стеклом и П/номером.
Р.S. Подключал дома через адаптер.
Старый 18.06.2014, 16:13   #372
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Картинка "Дорога кривая, требуется ремонт" повеселила
Старый 19.06.2014, 17:28   #373
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Она все картинки с "сервис рекваер" так подписывает.
Старый 23.06.2014, 15:05   #374
Damian_SH
Коллеги, подскажите, ECO Indicator кто-то смог активировать?
Damian_SH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 23:15   #375
vadimus_ca
Только если его поддержка есть как у приборки, так у моторника.
Тогда его можно активировать в кодинге последнего.
Не все цветные приборки умеют его показывать.
Обновление ( тюнинг ) приборной панели на С-Crosser и Peugeot 4007 вофчек Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 18.02.2010 23:54
Защита приборной панели от солнца chi1i Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 29.04.2009 15:42
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
