Старый 18.06.2014, 15:50   #511
NAFF
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
собираюсь поменять еже давно, но лотерея с форума не дает покоя, решил остановиться на Mitsuboshi 6PK2565 (900р. по э...ту) в место Gates 6PK2563 (840р. там же) и натяжитель всборе (с роликом): INA 534 0325 10 - 1шт
Ролики паразитные INA 531 076 010 - 2 шт.
никто не ставил такой комплект???? очень интересно
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 16:26   #512
su8
ремни gates ходят 40-50 ткм на драйв2.ру отзывы не ахти.
ina там же и на других форумах плюются. особенно на шевроле нива как только не матерят эти ролики...
вводите в поисковике название ролики ina отзызы и ремни "gates или другое " отзывы
Грустно как-то становится. ремень оригинал
звонил в горячую линию рольф - сказали
сейчас снят с производства ремень 4451A074 вместо него теперь ставить надо только оригинал 4451A114 (цена дилера 1873 руб, дешевле чем прошлый 074 ремень за 2,8т.р. )! А ремень 1340A123 идет только на asx, lancer и т.п.
На ауты не ставят, свистят. Да и с гарантии снимают. при 123 ремне!!!
Вот так а 074 ремни остатки и то у дилера нет, в экзисте нет. Теперь только 4451A114 заказывайте!
su8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 16:35   #513
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
ContiTech вроде лучше "gates, судя по отзывам..
Старый 18.06.2014, 16:39   #514
NAFF
4451A114
по екс** тоже идет только на LANCER CY3A (CY,CZ# ) и
LANCER CY4A (
Старый 18.06.2014, 22:16   #515
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Не хочется разочаровать, новообще, если что, то и поставив оригинал получите ту же Ину. С завода все ролики стоят INA, только производство Корейское, а под заказ сейчас INA 531 076 010 приходят Германские. Так что дело не в везении.
Не стоит переубеждать людей если они хотят купить расходник по дороже но зато в красивой обертке от мицубиси.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 08:53   #516
Vlad13
Аватар для Vlad13
Кто в теме подскажите, какой из двух вариантов роликов INA 532 0295 10 или Dayco 89161 по параметрам больше подходит для замены оригинального ролика натяжителя?
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 08:56   #517
su8
ну все пришел мой 4451A114 ремень. Ошибка была экзиста, что они вместо 074 дают 123.
Старый 19.06.2014, 15:29   #518
Rimmer_go
Приветствую! Какой правильнее заказать ? 4451A114 или 4451A074 В описании последнего на екз...е пишут "ремень генератора" - смущает
Rimmer_go вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 16:37   #519
su8
Сообщение от Rimmer_go Посмотреть сообщение
4451A074 снят давно с производства да и на складах почти не остался. Теперь на заводах митсубиси выпускают под наш аут (2.4) тот же код только вместо 074 на конце 114. 4451A114
А ремень 123 который на ASX - он длиннее на 2 мм (2565мм). Просвист
Да и цена дешевле на 1000 рублей: 1700 руб. новый стоит у дилера
Старый 19.06.2014, 18:25   #520
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Шутить изволите, или серьезно так считаете?
Старый 20.06.2014, 08:39   #521
su8
Уважаемый zorge799! Никого не хочу вводить в заблуждение, но почитайте по инету про 123 ремень.
вот с лансер клуба
Добрый день господа!Вопрос бывалым,заказал приводной ремень 4451A074,было отмечено что он снят с производства и был заменен на 1340A123.Сам вопрос,при снятии существующего ремня из за страшного износа,ремень который пришел под замену с кодом 1340A123,он длиннее на 10-15 см чем тот который требовал замены,я думаю,неужели при прямой замене производителем,они могли увеличить длину ремня?Пришлось сплавить оригинальный на 10% стоимости и взять первый схожий по размерам.
http://www.forum.lancer-club.ru/inde...=124363&st=140
вот про просвисты асх http://www.♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫/forum...er=asc&start=0
mitsubishi-asx точка нет - почему-то заменяет на символы
на асх - у них просвист на новых авто после 1000-1300 оборотов
три метода лечения и один из них такой "Второй, не официальный и только снижающий громкость рокота - замена на более короткий ремень" 2565 на 2563мм. Во!
Последний раз редактировалось su8; 20.06.2014 в 08:44.
Старый 20.06.2014, 17:27   #522
zorge799
Добрый день господа!Вопрос бывалым,заказал приводной ремень 4451A074,было отмечено что он снят с производства и был заменен на 1340A123.Сам вопрос,при снятии существующего ремня из за страшного износа,ремень который пришел под замену с кодом 1340A123,он длиннее на 10-15 см чем тот который требовал замены,я думаю,неужели при прямой замене производителем,они могли увеличить длину ремня? "Второй, не официальный и только снижающий громкость рокота - замена на более короткий ремень" 2565 на 2563мм. Во!
Так все-таки ремень, который свистит, длиннее на 10 - 15 см, или на 2 мм??? И потом, АЭсИкс, как и А3 - машина максимально удешевленная, у них нет обгонки на генераторе, вот из-за чего возникают казусы с ремнем. У нас же Обгонка есть, соответственно никаких свистов при установке ремня длиной 2565 не будет! Говорю так уверенно потому, что сам уже скоро 50 тысяч на таком ремне езжу.
Старый 20.06.2014, 23:33   #523
blenk
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Добрый всем...
решил написать может кому опыт пригодится.
у меня хл 2.4 пробег 95000, тысяч десять назад исчезло масло... ниже минимума... долил... проверяю через пару тысяч ... опять долил... ни где ни течет ни капает , машина стоит в гараже ... полы девственно сухие... про сальник колен вала даже не думал. Обратил внимание что часть вала привода в масляной грязи (на фото видно) понял сальник надо менять а с ним скорее всего и шкив коленвала а в придачу еще и ролики и ремень (не ошибся). Заказал все в экзисте благо у меня опт 5 перечислять запчасти не буду только скажу ролик натяжной взял на 65 от крайслера. Пока везли сделал ключ на 16 (на фотке)- можно обойтись было без него и купил еще ключ на 16 . Головка на 22 у меня была. Как делал.
1. Снял расширительный бачок - отодвинул в сторону.
2. Ослабил натяжной ролик и снял с одного ролика ремень- ослабил спец ключом но можно и обычным магазинным на 16 (на фото)
3. Зафиксировал шкив... использовал пластиковую ленту от .... всего... у меня оказалась от упаковки стиральной машины , наверно можно использовать рыболовную леску , шпагат и тд. главное принцип.
4. Открутил болт -головка 22, два удлинителя ,вороток кусок трубы - рычаг , кирпичи ))) легко - ребенок справится. главное рычаг.
5. Снял шкив, все протер, снял старый сальник ... использовал для снятия сальника крутилку-крючок от домкрата только обмотал изолентой чтоб не поцарапать - элементарно вынимается сальник.
6. Запресовал новый сальник(использовал старый как оправку)там смазал , протер.
7. Поставил новый шкив , можно конечно было и старый было оставить но резина от масла уже полезла
8. закрутил болт коленвала зафиксировав по технологии пункта 3 )))
Как менял ремень
9. Снял старый ремень , предварительно нарисовал прокладку, Откручивал обычным ключом на 16. Открутил верхний ролик!!! ВАЖНО !!! не ставьте сразу новый !!! я скажу когда его ставить. Поменял ролик натяжителя - я ставил 65 мм (резьба !!! откручивать болт по часовой!!!), поменял нижний- я ставил ину 70 резьба обычная.
Проложил новый ремень по схеме, без верхнего ролика очень удобно .... Отодвинул против часовой ролик натяжителя и вставил шестигранник(можно что угодно отверку, гвоздь подходящий ) в ограничитель (там дырка специальная ) хода на фотке с шестигранником надо еще довернуть против часовой и вставить шестигранник , я чет сфоткал только дырку ))) . Без верхнего ролика все видно ... элементарно ... Получилось ремень проложен натяжитель зафиксирован и отведен но нет верхнего ролика. Прикрутил верхний ролик . Проверил прокладку ремня . Убрал шестигранник с натяжителя - натяжитель натянул ремень. ВСЕ.
2014-06-20-875.jpg   2014-06-20-876.jpg   2014-06-20-878.jpg   2014-06-20-883.jpg   2014-06-20-884.jpg
2014-06-20-888.jpg   2014-06-20-894.jpg   2014-06-20-897.jpg   2014-06-20-900.jpg   2014-06-20-871.jpg
blenk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 23.06.2014, 09:04   #524
su8
Ну вот мой ремень - 4451A114. Пришел Mitsuboshi 6pk 2563 мм.
Старый 23.06.2014, 13:45   #525
zorge799
И не страшно ставить MitsubOshi???
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 274 17.06.2024 09:49
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
