Старый 30.05.2014, 09:24   #481
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Стук на холодную, что постукивает спереди на лежачих полицейских ..
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Нет, у них уже есть согласованное решение с картинками.
Интересно, а это решение дошло в регионы?
Старый 07.06.2014, 22:30   #482
$edoi
По умолчанию Re: Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Сегодня поменял по гарантии демферы ,стук исчез ,первые цифры информационного письма 201402---от 17 апреля,в письме описание проблемы,схема до и после замены, поглядеть сами демферы не удалось,времени не было,но тоже желтого цвета.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 07:17   #483
Диспетчер
Поменяли в день обращения?
Старый 08.06.2014, 08:54   #484
денис1980
Авто: Outlander III 2.0 CVT Invite 4 WD
Добрый день, подскажите как это постукивание определить? Езжу прислушиваюсь и понять не чего не могу, у меня еще в багажнике вещей много который брякают на кочках.
денис1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 10:36   #485
$edoi
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
До этого приезжал с проблемой и заявлял о ней на двух ТО,письменно проблему зафиксировали при последнем обращении и в этот же день поменяли.
Старый 16.06.2014, 20:08   #486
Павел1963
Приехал к ОД с этой проблемой.Гоняли по всем кочкам,тишина,объяснил инженеру что стук только на холодном авто,он пошел к начальству и там приняли решение поставить на каждый амортизатор демпфер.Ждал месяц пока заказ пришел к ОД.Установил,проблема исчезла.Кстати инженер мне сказал,что это проблема известна и это рекомендация завода.Поменяли по гарантии.Успехов и вам всем,добивайтесь у ОД замены.
Павел1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 09:09   #487
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
Подскажите? При проезде полицейских, стало скрипеть сзади. Причем всегда. Сколько полицейских не проехай. Все время скрипит. Что может быть? Кто сталкивался?
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 10:45   #488
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
У меня уже не скрипит !!! Без сомнений меняйте втулки стабилизатора ! На неделе поменял - у ОД правда (приурочил просто это дело к обслуживанию ) ! При Вашем желании можете сами заказать и поставить ... Стоят около 600 р. одна . Могу скинуть номерок вечером ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 19:00   #489
DireX
Аватар для DireX
Авто: Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Luxe
+1, скрипит что-то в районе заднего левого колеса на более менее серьёзных неровностях (на лежачих 100%), звук пластмассо-резиновый какой-то, неужели действительно втулки, 3,5т.км пробег то всего =((((
DireX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 20:28   #490
Сильвестр
Сегодня поменял втулки стабилизатора. По гарантии. Два часа и все готово.
Старый 19.06.2014, 21:08   #491
globus2003
Сильвестр, это на каком пробеге и у какого ОД по гарантии?
Старый 19.06.2014, 21:10   #492
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Сильвестр, Мне отказали по гарантии менять втулки ... Не стал спорить ... Поменяют гену , напрягу про стук на холодную ... Надо их по крупному напрягать , коль накосячили !!!
Старый 19.06.2014, 21:39   #493
133880
Аватар для 133880
Вчера поменяли отбойники амортизаторов и генератор. Письмо от завода действительно есть. Красивое такое с цветными картинками. Попытался его рассмотреть, и на меня наругались, что это секретная информация. По времени конечно получилось жутко долго... Почти 6 часов.
Всю зиму, выезжая из двора, шлушал пластиковый скрежет, как будто брызговики цепляют за асфальт. Звук был очень отчетливый. С приходом тепла почти исчез. Проверить исчез или нет после замены возможно будет только зимой.
Про ощущения: даже с приходом тепла не покидало ощущение, что передняя подвеска как будто расхлябана. Очень звонко отрабатывал неровности. Окончательно убедился что что-то не так, прокатившись на папиной sx4. На ней все неровности отрабатывались жестко и с глухим звуком. После замены ощущения изменились. Стало гораздо комфортнее. Посторонних звуков пока нет. Возможно ощущения меня подводят и это эйфория от замены =) утверждать не буду.
Слева старый, справа новый. На новом отверстие меньше, да и форма немного отличается.
IMG_20140618_173048.jpg   IMG_20140618_190748.jpg   IMG_20140618_190800.jpg   IMG_20140618_190808.jpg
Последний раз редактировалось 133880; 19.06.2014 в 21:59.
133880 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 23.06.2014, 11:34   #494
dimarin
Здравствуйте коллеги! Вчера пол дня читал вашу ветку и понял, что у меня такая же проблема с генератором (свист) и передними отбойниками. Вчера же позвонил ОД и договорился о визите на сегодня на 13-00. Вернусь отпишусь обязательно! В разговоре по тел. с маст-прием. сам мастер сказал, что проблема известная и сказал, что решения два. Менять генератор по гарантии или ставить ремень 2020, но это за деньги.
Добавлено через 5 минут
Забыл написать. Пробег 27000 км. в июне один год эксплуатации. Но свистит еще с 5000км. На 1500км сломался замок бардачка. Поменяли по гарантии. Ждал 10дней. Сказали это проблемное место. Еще просело водит. сиденье. Нормально так просело в левую сторону, к двери. Еще не обращался к ОД. Ну задняя дверь живая стала. Может замок поджать надо. В остальном вроде все хорошо.
Добавлено через 7 минут
Про сиденье: рост 182 вес 106. Я не думаю что особо тяжелый
Добавлено через 2 часа 40 минут
Вернулся от ОД. Генератор под замену. Сказали в течении 2х недель если не позвонят, звонить самому. А пока свисти . Поменяли по гарантии блок ЭУ. Якобы японцы отзывают данный девайс. Хотя нареканий у меня не было. Проехался от автосалона метров 100. Показалось стал руль по туже, по приятней как то, покомфортней. Раньше уж больно легкий был. Но это может самовнушение. Позже напишу точнее ощущения от нового блока. Кому интересно могу выложить фотки этой коробочки из под руля.
По поводу отбойников стояк. сказали все хорошо. Подождем зимы. Про ремень 2020 приемщик сказал, что на 3 аут не прокатит этот ремень, только на ASX. На 3 их шкиф стоит другой и вариант не вариант. Генератор целиком под замену, но у некоторых моделей меняется только муфта на обгонную. У меня авто 12г, куплено в 13. Короче одна из первых и старых 3х моделей.
dimarin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 14:55   #495
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Сообщение от dimarin Посмотреть сообщение
Незнаю какой там шкиф на ASX , но я как то все прошлое лето без проблем отъездил с ремнем 2020
Походу у него каша в голове по этой теме. Хотя может я отстал от жизни и продвинутые од муфты меняют на генераторах уже...
У меня тоже. Пусть не парит вам мозг , а меняет генератор в сборе на новый по гарантии. Он идет с другой обгонной муфтой.
А вобще в эту тему по данному вопросу https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
