Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 20.06.2014, 02:48   #436
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
ioninkb,
Ничего.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 08:53   #437
mossavage
Сообщение от ioninkb Посмотреть сообщение
Привет всем. Интересует, что надо активировать в Етаксе для установки штатной камеры и штатного ГУ с одной крутилкой и с монитором.
Если до этого стояла магнитола без сенсора. То её надо удалить из етакса. Иначе будет ошибка. У меня так было. И кан модуль нужен. Он говорит ГУ что включён задний ход и включает питание камеры.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 12:48   #438
amaranth
Можно ли доустановить камеру заднего вида на модель 2014 г.в. 2.4 MIVEC комплектация Intense 4 WD CVT S04?
Необходимо закупить как саму камеру так и дисплей? Спасибо.
P.S. Так-то установлены датчики парковки - интересуюсь на всякий случай =)
Старый 20.06.2014, 20:06   #439
dmitr70
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
У меня на инстайловом ГУ не было кан-модуля, а камера работала . Кан установил только для W-12.
Старый 20.06.2014, 20:16   #440
andrej12
В простой магнитоле и в магитоле с одной крутилкой кан встроенный. Поэтому при переходе с магнитолы с одной крутилкой на mmcs правки кодинга для работы камеры не нужно. А вот при переходе с простой на одну или mmcs придется править кодинг, чтоб заработала камера. И ещё. Нужно выключить аудио и включить AND при переходе с простой на одну крутилку или mmcs. Если не сделать, то не сольете кодинг, и естественно не сохраните кон файл. Правда есть хитрость, но это, пожалуй, не здесь.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 17:40   #441
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
А зачем вообще кан-модуль для магнитолы?
Только для включения задней камеры? Или ещё для чего-то нужен?
Раздумываю купить вот такую магнитолу- http://www.aliexpress.com/store/prod...740123170.html
Надо ли дозаказывать кан-модуль?
Старый 21.06.2014, 18:54   #442
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Подключишся тогда к фарам заднего хода.
Старый 21.06.2014, 19:38   #443
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Ну я так и планировал.
Только вот непонятно- у магнитолы, где вход для камеры? Я так понимаю- разъем должен быть стандартный для Аута3?
Старый 21.06.2014, 21:46   #444
kidanov
Аватар для kidanov
Это надо читать инструкцию на магнитолу, которую берете.
Старый 21.06.2014, 22:13   #445
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Это понятно...
Там наверное ещё кнопки на руле тоже через кан-модуль? Или можно просто двумя проводами подключить?
Меня смутило сообщение №241- про прописывание магнитолы... У меня сейчас простая- без экрана. Надо что-то прописывать, если ставить китайскую но-нейм?
Старый 21.06.2014, 23:01   #446
kidanov
Аватар для kidanov
Это понятно...
нет, ни чего не надо прописывать, и один провод + на провод фары, в магнитоле тоже должен быть провод.
Старый 21.06.2014, 23:05   #447
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Это для камеры и для магнитолы? Сделаем.
Спасибо!
Старый 23.06.2014, 15:57   #448
SERPENT
Подскажите пожалуйста какой провод за что отвечает (в схемах не силен) Спасибо.
SERPENT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 22:52   #449
mossavage
Сообщение от SERPENT Посмотреть сообщение
если я правильно разобрался, то вот какие провода за что отвечают.
сам только планирую подключать, так что если ошибся поправьте меня.
4 и 8 - вход в магнитолу питание камеры (т.к. питание подает голова по сигналу от кан модуля о вкл. заднего хода)
5 и 7 - видео сигнал от камеры на голову
1 и 6 - выход из магнитолы питания камеры
Старый 23.06.2014, 23:08   #450
SERPENT
Поправил бы зная правильный ответ а полярность какая у них (если знаете)
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
