Старый 08.05.2008, 16:55   #61
406
Аватар для 406
По умолчанию Ответ: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
Я на предыдущей(Пежо-406) машине делал ТО через 10 ткм и обязательно менял свечи независимо от их состояния. Это не очень затратно, зато никаких проблем. А платиновые, иридиевые по-моему от лукавого, особенно при нашем топливе.
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 22:06   #62
Xlence
Вот описание с штатовского сайта мицу по релизу нового двигателя , сравнительная таблица двух движков , там четко расписаны характеристики и написано что у нас стоит цепь http://www.mitsubishi-motors.com/cor...006/18e_09.pdf
Xlence вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 22:20   #63
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
...и иридиевые свечи.
что удивило: масло 0W-20
за каким х.. в сервисной книжке написано про 0W-50 (более густое) - непоняяятноооо к сожалению, изображение утрачено
Старый 26.07.2008, 23:28   #64
carlosspb
По умолчанию Количество оборотов двигателя при отпущенном газе
Обратил внимание на обороты при отпускании газа при езде, у меня виснут на 1250 об\м, и только после снижения скорости до 20-25 км\ч - падают до 750 об\м.
Отпишитесь плиз у кого как с этим дело обстаит.
п.с. на лансере Х у меня они падали до оборотов х.х сразу, если скорость до сотки.
carlosspb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2008, 23:51   #65
Sergy
Аватар для Sergy
вариатор/МКПП ?
что меняется от того, какие обороты при "отпущенном газе" на скорости ?
Старый 27.07.2008, 00:01   #66
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Не могли они до ХХ падать иначе получается что двигло при отпущенном газе и скорости отключено от трансмиссии, а такого нет, вариатор выставляет наибольшее (или наименьшее некогда думать ) передаточное отношение за счет чего достигается меньшее сопротивление качению авто и в то-же время связь двигатель-колесо. Еще это заметно по "экономайзеру" - бензин на выбеге не жрется. А вот при снижении скорости передаточное отношение шкивов меняется (тоже заметно по тахометру) но и на низких скоростях отключения двигателя не происходит (пока на тормоз не нажмешь ). Я так думаю.
Старый 27.07.2008, 01:00   #67
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Ответ: Количество оборотов двигателя при отпущенном газе
Сообщение от carlosspb Посмотреть сообщение
на скутере никогда не ездил?
там тоже вариатор и принцип работы тот же. при сбросе газа пока центробежное сцепление держит- обороты не упадут.
просто ЦБС настроено на 1250 об/мин. и все
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2008, 01:27   #68
carlosspb
Товарищи просто скажите у Вас так же?
Просто некий дискамфорт от шума движка , когда 1250 об\м держит при отпущеном газе.
Согласен, что при 100 км\ч, обороты при отпущ.газе не упадут до ХХ, а примут некое значение( примерно 1750 об\м кажется) как раз из-за связи двигатель-колесо, но скорости 40км\ч - обороты ниже 1250 об\м это очевидно, т.к. чуть-чуть ниже 40 км\ч сразу падают до 750 об\м дискретно.
Старый 27.07.2008, 22:50   #69
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
Вопрос Ответ: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
А меня следуещее тревожит:
при трогании с места и разгоне, обороты от 2-ух и более тыс. Когда разгон закончен, педаль газа немного отпускаешь и обороты падают практически до минимума (порядок 1.2-1.5 тыс) при небольшой скорости движения (~40-70 км/час). Электроника постоянно переключает в эконо м режим на 5-6 передачи. Проверял это следующим образом: после разгона и плавного движения переходил на ручное управление с понижением. В данном случае высвечивается 5-ая передача, соответственно до этого в режиме "D" была 6-ая.
Неужели правильно двигаться на высокой передаче при малых скоростях (большая нагрузка на двигатель и трансмиссию)?
Еще вопрос-парадокс: при разгоне под горку и последующим уменьшением нажатия на педаль газа, аналогично автомат-СVT переводит на высшую передачу. И это при движении по гору с не малой нагрузкой!!!
Что будет с двигателем и трнсмиссией через год-два эксплуатации???
Старый 28.07.2008, 11:45   #70
IgSo
Аватар для IgSo
Ничего не будет Это, как раз, наименьший режим нагрузки При этом и реакция от двигателя не так замедляет движение накатом (при отпускании газа авто считает что достигнута нужная скорость и далее её нужно только поддержать). Посмотрел специально - до 25км/ч держит 1200об ( так понимаю еще виртуальная 6-я), ниже постепенно снижает до хх при остановке
Старый 28.07.2008, 23:09   #71
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
Про минимальное торможение двигателем - правильно говоришь, а вот при движении на высшей передаче "сцепка" мощность-крутящий момент могут оказать негативные последствия. На ручной КП не рекомендуется движение на 5-ой передаче при скорости 40-60 км/ч (нагрузка на двигатель/поршневую, недостача смазки и т.п.)
Если у нас на форуме есть специалисты мотористы и по трансмиссии, дайте квалифицированный ответ.
Старый 28.07.2008, 23:15   #72
IgSo
Аватар для IgSo
Разные понятия тянуть на 6-й с 40-60 и выбег на 6-й при 40-60 Если надо тянуть то естественно мощности двигла может не хватить (будет дергать), но мы про выбег говорим - когда газ убран и машина катится замедляясь , т.е. двигатель сам крутится от трансмиссии - какая тут нагрузка?
Старый 05.08.2008, 01:03   #73
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Мне показалось, что в этой теме будет уместно спрасить ближайших коллег (XL 2,4 CVT) - кто из опыта знает сколько в среднем на нашем двигателе ходят свечи (не нужно страшных рассказов о том, что свечи из-за плохого топлива могут накрыться чере3 100 км.) Почему спрашиваю - опять предстоит поездка в Крым, пробег сейчас 18000, после поездки будет около 22000. Стоит ли брать с собой резервный комплект свечей?
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 13:03   #74
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
плановая замена штатных иридиевых свечей согласно сервиcной книге предусмотрена на пробеге 60'000км
Старый 05.08.2008, 13:14   #75
KODak
Аватар для KODak
На 3,0 при таком же пробеге? (ссори за ОФФ)
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
