Старый 12.03.2007, 20:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Хруст (щелчки) в ШРУСах на морозе обсуждаем тут: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 02.02.2010 в 03:00.
Старый 26.06.2014, 22:21   #526
ED.
По умолчанию Re: Подвеска: проблемы и их решения.
А код BOGE если не трудно?
К сожалению у меня кода нет, два года как поставил и упаковку выбросил.
Примерно вот такие http://avtoto.com.ua/products_pictur...oc/1/89586.jpg
Я взял родной отбойник с пыльником, поехал на авторынок и подобрал. Ничего сложного попробуйте и у Вас тоже получится, но для начала убедитесь в причине хрюков способом который я описывал ранее.
Добавлено через 42 минуты
Сообщение от ED. Посмотреть сообщение
Или вот такие http://avtoto.com.ua/products_pictur...oc/2/89592.jpg
Последний раз редактировалось ED.; 26.06.2014 в 22:43.
ED. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 23:25   #527
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сегодня после работы помыл Керхером всю машину и особо переднюю подвеску.
При осмотре было обнаружено?
-Проставка пружины нижняя.на две половины треснули и вылезли из седла на витки пружины.
-С левой стороны, отбойник оторван от пыльника.
Хочу заменить все новым и одеть шланги на пружины. Так же докучи заменить опорные подшипники.
Подскажите или ткните в тему если кто то уже проделывал данное. Снятие передний стойки не приходилось еще не на одной машине. По этому буду рад по этапным подсказкам как снять переднюю стойку. Нужны ли будут новые нижние проставки пружины, если будут одеты шланги?
пс: После как промыл Керхером и обильно облил силиконовой смазкой..тише и значительно стало. По этому хочу убить этот не дуг раз и навсегда
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 07:23   #528
amel
Аватар для amel
Тут есть отчёты по снятию стоек.
Старый 27.06.2014, 15:16   #529
Shiza
amel, ссылка битая((((
Старый 27.06.2014, 16:22   #530
amel
Аватар для amel
Shisa, в теме "Запчасти и ремонт" есть FAQ, там много чего полезного, в том числе и отчёты по замене стоек.
Старый 27.06.2014, 16:31   #531
master004
Аватар для master004
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Вот https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18018
master004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 17:22   #532
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Заранее, за пару дней до демонтажа стойки, рекомендую пролить WD-кой или уксусом резьбу на шпильках крепления верхних опор стоек к кузову. Резьба обычно ржавеет и есть вариант провернуть шпильку крепления в опоре. У меня подобная беда с одной из шпилек произошла, лечил прихватыванием каплей сварки шпильки к верхней опоре. Отбойники ставил Hanse HR 891 089, впечатление положительное, правда шток амортизатора все равно раз в сезон смазываю густым силиконом. Опорные подшипники тоже этого производителя HM 890 805, тоже вполне себе ничего.
Добавлено через 1 час 0 минут
Да, чуть не забыл САМОЕ ГЛАВНОЕ! Если еще не меняли стойки стабилизатора поперечной устойчивости (они же кости, они же яйца), то скорее всего и их придется менять, потому что в большинстве случаев гайка к резьбе прикипает насмерть и приходится ее срезать болгаркой. Поэтому лучше купить их заранее, тем более, что стоят они (не оригинал) достаточно демократично. Я покупал Moog PE-LS-7425.
Старый 27.06.2014, 21:04   #533
Shiza
zorge799, С костями да, только болгаркой. Хотя некоторые измором берут и откручивают.
Старый 27.06.2014, 22:48   #534
zorge799
Да на фиг надо мучаться, резанул за 2 минуты и вся любовь!
Старый 28.06.2014, 13:36   #535
Prokaznik
...И менять потом этот неоригинал каждый год.
Очистите резьбу хорошенько железной щеткой. И брызгайте вдшкой (достать при вывернутом колесе) каждодневно. Само открутится.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 14:05   #536
powercfg
У меня они кончились за 20 тыс. ИМХО быстро сильно.
powercfg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 15:24   #537
zorge799
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
Вот пост специально для любителей оригиналаhttps://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=25
И еще https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=44
Я уж лучше на Moog 20 тысяч отъезжу и поменяю, чем вот так ежемесячно на оригинал деньги выбрасывать!
Старый 28.06.2014, 21:03   #538
Shiza
Господи, опять ценители оригинала...Есть масса не оригинального и тот кто в этом хоть малость понимает (производителя) тот выберит достойную проверенную фирму и не хуже а то и лучше оригинала. Говорю Вам как продавец автозапчасте для иномарок.
пс: Не давний случай рассажу.
Клиент заказал ориджинал свечи на Тойоту. Пришли в красной коробочке по штучно с надписью Тойота на коробке. Свечу достал а на ней NGK написано, и давать бузить ти по я оригинал заказывал а тут NGK свеча и т.д.... Если заказал бы NGK вышло бы на порядок дешевле, о чем был предупрежден.
Еще случай не давно был...Клиент заказал на немца ремень ГРМ отдал за него 1100р. Хотя был предупрежден что у него в оригинале стоит Dayco который стоит 340р. Не поверил, потом злился сам на себя.
Массу случаев могу приводить...
Moog очень качественный производитель з.ч. Очень редко его подделывают. Основной лидер в подделке lemforder. Обращайтесь кому интересно подскажу.
Старый 28.06.2014, 21:39   #539
Prokaznik
говорю как практик. Оригинал приветствую только определенный. Например свечи у меня денсо иридиевые и тд.. А вот на грабли с рычагами неоригиналами я наступал дважды. больше не хочу. сейчас 140000 примерно, и стойки с шаровыми родные в норм состоянии. Буду покупать ежели че оригинал. Про растрескавшуюся резину читал. Возможен брак производственный. У меня так рассыпался патрубок подсоса на карбюраторе снежника huter 4800 (китай), купленный год назад. Все остальное живое. А вот одна деталь резиновая развалилась. А вот lemforder - это второе что я возьму после оригинала. Из шаровых (рычаг, стойка). Ибо есть опять же опыт собственный в использовании этого производителя. Хотя даже не так - я бы крепко думал, что брать, оригинал или лемфордер. Так что... опыт - сын ошибок. У каждого он свой.
Старый 11.07.2014, 18:03   #540
multimix
Уважаемые однаклубчане! посоветуйте решения проблемы.
купиль комплект амортизаторов BC Racing - Type BR, спереди всё хорошо, только надо сократить стабилизаторы, однако сзади проблема, комплект предназначен на 5й местный XL а у меня 7й местная и другая балка крепления. стабилизатор цепляет пружину.
Kак думаете, перед тем как модифицировать свою балку, стоит ли купить б/у балку и стабилизатор от второго варианта. кто то уже проделывал такие махинации?
20140711_113316 [800x600].jpg   20140711_112515 [800x600].jpg   20140711_112553 [800x600].jpg   20140711_112625 [800x600].jpg   20140711_112702 [800x600].jpg
multimix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
