Старый 29.06.2014, 00:29   #1
knu
Авто: out 2.4 AT 2006
По умолчанию Гул сзади
Подскажите какой подшипник может издавать гул сзади?
на скорости рулил влево вправо гул не прекращается - такой ровный, монотонный (значит не ступичный?).
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=14086
knu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 08:25   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Гул сзади
если гул идет на скоростях от 30....км/ч и выше - практически однозначно ступичный. Менять лучше парами, т.к. по определению ресурс у них одинаковый. Значит, скоро уже и второй будет на подходе. Шум же (или гул) дифференциала заднего моста просто определяется при вывешивании машины, но подшипники в этом случае можно не услышать, т.к. нереально вручную будет при проверке раскрутить колесо до нужной частоты вращения.
Старый 01.07.2014, 12:06   #3
knu
спс! подвесили - подшипники!! а чо если перед не шумит не заморачиваться пока?
Старый 01.07.2014, 18:26   #4
madmax181
Сообщение от knu Посмотреть сообщение
Не мешай машине ездить... Ты попробуй вначале задние ШРУСы со ступицы снять, да умудрись не сломать датчики АВС, а уж потом за передние принимайся, если делать нечего и деньги девать некуда.....
Старый 01.07.2014, 22:55   #5
sem430
Я сам менял задние подшипники но работа не легкая,рычаг снять не смогли салейнблог прикипел,просто шрус отодвигали как могли и внутреннюю обойму подшипника выбивали,а потом наставляли выколотку били потом грели и снова били и.т.д. пока не вылезла наружняя обойма.На первый подшипник ушел день ну а второй уже за часа четыре. Если нет места где делать и помощников то лучше в сервисе. Есть фото но что то не могу вставить.
sem430 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 23:32   #6
hanter72
Аватар для hanter72
madmax181
Не мешай машине ездить... -СОГЛАСЕН!) решай проблемы по мере их поступления!!
Старый 15.07.2014, 22:53   #7
knu
сделали чел 3 дня по вечарам делал, у него проблема была в рычага, болты кажись фиг выходили вдшкой обрызгивал на сутки оставлял поддались...
+ поменял 2 салент-блока(MR594994) на задней опоре редуктора так она кажись называется прям сзади видна под глушаком... сами рычаги на которых редуктор держится еще по прошлой осени меняли, т.к. стукала что ппцц, а щас постукивать начала глянь, а там этим двум салентам хана пришла...
получается что на 140 тыс всю подвеску перетрехнули, пока амортизаторы ходят, сказали побрякивают (прад я хрен слышу), но типа еще походят...
а да замену подшипников + этих двух сайлентов 4р взяли много или как?
а еще буду менять два пыльника шруса внешних на передке, скок это примерно по деньгам пару рублей?
2 sem430, но после сто пудовов у меня будет на аут )) немца нада немца ))
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
