Старый 24.06.2014, 21:52   #211
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: Out III - Что это за непонятный разъём/датчик/колодка/провода и тд?
AUX
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 20:25   #212
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Подскажите пожалуйста что за разъемhttps://www.dropbox.com/s/jzc7wuiycr...705_084209.jpg
И https://www.dropbox.com/s/y53jc710l85j3rj/IMAG1037.jpg
Добавлено через 1 час 25 минут
Вот он полностью https://www.dropbox.com/s/o7t6mfthoh...MZloBl-CzE.jpg
Добавлено через 1 час 29 минут
И вот еще один разъем в глубине торпеды на толстом жгуте https://www.dropbox.com/s/bp7psefi5t...I8SfIG5qhY.jpg
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 22:16   #213
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Dark-Angel,
Парктроник и фотосенсор климата.
Старый 06.07.2014, 00:58   #214
Dark-Angel
KSW.S, спасибо
Старый 06.07.2014, 02:32   #215
mossavage
Второй это контакт не климата , а фотосенсор для фар, который в глубине торпеды
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 15:19   #216
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
mossavage,
Вы правы, просьба понять...простить
Старый 09.07.2014, 13:50   #217
Alexx13
Что за разъем? Если снять пластиковый кожух в ногах пассажира и посмотреть снизу вверх за бардачком, есть разъем, примотанный изолентой к общему жгуту:
Вот здесь он:
вот торчит слегка:
А вот и сам разъем (вид снизу от пола вверх, за бардачком):
Alexx13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 19:57   #218
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Alexx13,
Не видно сколько пинов(
Предположительно DAB tuner или на блочек AS&G.
Для определения надо знать какой именно это разьем, кол-во пинов посчитайте, вычислим точно
Старый 10.07.2014, 13:24   #219
Alexx13
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Alexx13,
Вот он:
Старый 10.07.2014, 14:52   #220
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
С-115 DAB tuner.
спутниковое радио, платное, актуально только для Северной Америки.
Старый 10.07.2014, 15:55   #221
Alexx13
С-115 DAB tuner.
Хм ... видимо там и другая "голова" (ГУ) идет и, соответственно скорей всего он "пустой" со второй стороны тоже никуда не присоеденен. Жаль, подумывал с него питание взять. А второй конец видимо где-то за магнитолой висит?
Старый 10.07.2014, 18:51   #222
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Все там есть, в 18-ти контактном разьеме магнитолы С-105 подключено, с W-12 точно(с остальными не знаю).
Покупается блок под этот разьем и работает(не у нас, см выше).
Старый 11.07.2014, 00:42   #223
Alexx13
Все там есть, в 18-ти контактном разьеме магнитолы С-105 подключено, с W-12 точно(с остальными не знаю)..
Отлично, завтра полезу с тестером Спасибо
Добавлено через 17 часов 56 минут
С-115 DAB tuner
а распиновку разъема, где посмотреть? Залез туда тестором, есть +12V , но оно не отключается, и на двух контактах +2.4V , отключается при положении "OFF".
Старый 11.07.2014, 23:17   #224
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
№ 2 Светло зеленый +12V.
Старый 14.07.2014, 19:37   #225
Alexx13
А вот и нет, на светлозеленом "0" ! +12 там на красном (№1), и масса на черном
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
