Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.07.2014, 17:49   #1786
Мура
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Автор, доброго дня. У меня похоже накрывается подшипник. Но я не могу разобраться, такие же подшипники у меня или нет. У меня Аут 6-го года 3 литра движок, судя по картинкам на екзисте компрессор тот, что побольше. Шум появляется только после включения охлаждения. На хол.ходу все тихо. Подскажите, а то завтра поеду на авторынок, и разберу, если не то, то попадос по времени. Заранее спасибо.
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 10:03   #1787
tegica
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
а мне кажется это вумная система обдува "авто" так работает
как только сесть на пассажирское - начинает дуть тёплым
у меня не такое не прокатывает. есть человек на месте или нет его - температура воздуха неизменна. все-таки склоняюсь к дозаправке.
Добавлено через 3 часа 40 минут
Сообщение от tegica Посмотреть сообщение
ДВС! А кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: при задействованном климат-контроле, холодный воздух (по-настоящему холодный) поступает только из одного дефлектора на торпедо (между рулем и магнитолой), а из остальных дует либо чуть теплый, либо откровенно горячий воздух?
Проблема решилась простой дозаправкой.
tegica вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 11:43   #1788
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
Сообщение от Мура Посмотреть сообщение
судя по каталогам, тот который поменьше.
http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/s...6E99&office=ru (требуется регистрация)
на 3000 код детали 7813A088 - по размеру почти в два раза меньше, чем
на 2400 - 7813a068
на ебей нашел картинку твоего, не уверен, но склоняюсь к тому, что подшипники одинаковые. слева твой, справа мой (2400)
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 12:11   #1789
Senj
Коллеги доброго дня подскажите кто знает в чём проблема и как её решить, ситуация такая: при переключении положения обдува появляется скрип , у меня есть предположение что это сам шкив заслонки когда меняет положение скрипит , как до него добратся и что с этим можно сделать?
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 12:51   #1790
КИНОЛОГ
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Senj Посмотреть сообщение
И у меня так. Слышно как заслонки с натугой поворачиваются. Как до них добраться?
КИНОЛОГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 13:17   #1791
M.V.K.
Сообщение от КИНОЛОГ Посмотреть сообщение
Все просто.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1683
Минут на 15 с перекуром.
Старый 18.07.2014, 21:40   #1792
Senj
Спасибо
Старый 19.07.2014, 01:22   #1793
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
M.V.K., я бы сказал минут на 5. Смазал оба рычага густой смазкой для шруса (какая была в гараже). Все супер. Надоедливый скрип пропал. Спасибо.
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 22:20   #1794
Мура
После того, как снял шкив с компрессора, подумал, что внутренний подшипник не причем. Приспособлением была гравировальная машинка с маленьким диском, похожим на диски в болгарках. После того, как стесал внутреннюю обойму, она вышла легче. До этого, пользуясь советом, на полмиллиметра забил подшипник внутрь - сдвинул с места. После того, как снял подшипник, провернул вал и был в шоке - я услышал металлические шорохи в недрах компрессора. Подумал, все, попал на компрессор. Поставил новый подшипник, кстати, размер его 28*12*8 мм. И собрал все обратно. Хотел поискать другой компрессор. Завел двигатель и не услышал никаких посторонних шумов. Думаю, что причиной шумов был все-таки тот подшипник. Пока все тихо, так и не понял, что могло шуметь при снятом подшипнике. Наружний не менял, он пока в порядке.
Старый 30.07.2014, 13:47   #1795
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Мура, т.е. ты поменял только подшипник в шкиве? Не снимая компрессор с двига снимал шкив?
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 11:26   #1796
Clarius
Аватар для Clarius
Приветствую одноклубников!
Появился треск при включении кондея, но только после долгой стоянки. Пропадает через секунд 10-15 постепенно.
Вот записал звук http://www.youtube.com/watch?v=geaM8PT8uD8
Подскажите пожалуйста куда копать ?
Clarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 12:44   #1797
MIX_DP
а разве это звук компрессора? не вентилятора?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 13:13   #1798
Clarius
Аватар для Clarius
Точно не вентилятора, они крутятся нормально, рукой пробовал, закусываний люфтов нет. Такая интересная ситуация: беру стетоскоп, когда прикладываю к компрессору, тишина, а вот когда к натяжителю ремня вспомогательных агрегатов, такой вот звук слышу. И натяжитель вибрирует, прямо видно. Натяжитель снимал, он в порядке и даже менял, все тоже самое. Тогда откуда звук, по ремню чтоли приходит на натяжитель... А почему тогда у компрессора тишина... По логике это должен подклинивать подшипник компрессора который маленький, так как звук раздается когда срабатывает муфта. Вот интересно, правильные ли мои умозаключения. Может кто сталкивался?
Старый 08.08.2014, 12:56   #1799
Мура
AndreyDAR, добрый день. Я снял шкив и поменял подшипник на валу, не в шкиве. В шкиве был в норме, поэтому не трогал. А компрессор, да, не снимал с двигателя. Просто на подъемнике скинул колесо и снял все пластмаски (подкрылки и т.п.) и вот он, родимый, мать его.
Да, что бы снять шкив, отвел натяжитель и зафиксировал его. А ремень сошел легко. Так же и обратно.
Старый 09.08.2014, 14:31   #1800
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Господа, а шипение фреона (слышимое из воздуховодов) точно говорит о недостаточном давлении в системе?
(при этом воздух идет достаточно холодный, т.е. кроме шипения ни каких нареканий нет)
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
