Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 17.07.2014, 13:30   #1291
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от Nikita84 Посмотреть сообщение
Привезли по гарантии, или за деньги?
P.S. Если за деньги-сколько гена обошёлся?
По гаранти. Проблема - свист и перегрев.?
Старый 17.07.2014, 16:09   #1292
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Ага! К дилеру... Мне ручник отказались подтянуть.
А тут- запчасти отдали. Шок! Чесслово!
Вообщето не отдали. Кто сказал, что отдали. Все по правилам. Так что не переживайте. Просто показал.
А дилеры у нас, просто нормальные понимающие специалисты, которые за клиентов переживают.
Старый 17.07.2014, 18:10   #1293
kidanov, Олег,подскажите,длины хвоста датчика солнечной активности хватает,чтобы дотянутся до колодки климата или нужно наращивать?
Старый 17.07.2014, 18:13   #1294
Sludnov
Хватает
Старый 17.07.2014, 20:33   #1295
kidanov
Аватар для kidanov
Если просто так кинуть, то хватит, я же все в проводку внедряю, как на заводе, нарастид 20см.
Старый 19.07.2014, 23:03   #1296
kidanov
Аватар для kidanov
И так. Поставил я себе систему охлождения вариатора, родную. Все делал через верх, защиту не снимал, какие детали снимал для этого, есть на фото. Крепеж на родные места, не понимаю, зачем их делали, экономили бы по полной, но хоть за это им спасибо. После установки долил 300 мл масла родного. Купил заранее в магазине, долевал через щюп. Короче смотрим, завтра скатаюсь 200 км по трассе, подключу комп, посмотрим что да как.
IMG_3448_новый размер.JPG   IMG_3449_новый размер.JPG   IMG_3450_новый размер.JPG   IMG_3451_новый размер.JPG   IMG_3453_новый размер.JPG
IMG_3455_новый размер.JPG   IMG_3456_новый размер.JPG   IMG_3457_новый размер.JPG   IMG_3458_новый размер.JPG   IMG_3459_новый размер.JPG
Старый 19.07.2014, 23:03   #1297
kidanov
Аватар для kidanov
И еще
IMG_3460_новый размер.JPG   IMG_3461_новый размер.JPG   IMG_3462_новый размер.JPG
Старый 19.07.2014, 23:14   #1298
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
kidanov, радиатор сами покупали? Что по деньгам вышло?
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 23:16   #1299
kidanov
Аватар для kidanov
А теперь самое главное, я именил схему работы системы охлождения вариатора и прокатался с ней 2 месяца, до сегоднешнего дня. Смысл такой, сначало варик прогревается вместе с движком с верхнего патрубка, после достижения 80 градусов, электроклапан перекрывает доступ с верхнего патрубка и поток идет с нижнего патрубка уже немного охложденный радиатором системы охлождения автомобиля. Весь поток с теплообменника вариатора уходит в трубку печки и далее на помпу. Тем самым не давая варику грется дальше, т.к. с верхнего патрубка температура на 5-10 градусов выше чем с нижнего. Плюс еще добавилась родная система охлождения масла.
IMG_2866_новый размер.JPG   IMG_3007_новый размер.JPG   IMG_3008_новый размер.JPG   IMG_3056_новый размер.JPG   IMG_3057_новый размер.JPG
IMG_3058_новый размер.JPG   IMG_3059_новый размер.JPG   IMG_3060_новый размер.JPG   IMG_3061_новый размер.JPG   IMG_3063_новый размер.JPG
Старый 19.07.2014, 23:18   #1300
kidanov
Аватар для kidanov
И еще. На этом моя эпопея с вариком закончилась что и всем желаю, по поводу где и сколько пож. не спрашивайте. Все сделали Дилеры по гарантии.
IMG_3065_новый размер.JPG   IMG_3066_новый размер.JPG   IMG_3067_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 19.07.2014 в 23:45.
Старый 19.07.2014, 23:18   #1301
Сильвестр
Везет же когда у людей голова работает и руки есть.
Старый 19.07.2014, 23:24   #1302
kidanov
Аватар для kidanov
Да, еще мимоходом поменял генератор на тот что с муфтой, поставил родной ремень на место, пока все ок. Тоже делал все через верх, только гену пришлось вытаскивать со стороны акк. это пока я систему ставил.
Бедная моя спина.
Последний раз редактировалось kidanov; 19.07.2014 в 23:43.
Старый 20.07.2014, 07:12   #1303
H390
а от дополнительного термодатчика решили отказаться?
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 08:10   #1304
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от H390 Посмотреть сообщение
Смотря что сделает Мультитроникс. Мы сейчас работаем над добавлением функции индикации температуры масла CVT для нашей машинки.
Старый 20.07.2014, 08:26   #1305
H390
Олег, не могли бы вы схематично изобразить вашу доработку. По фото не совсем понятно. Как я попял электро клапан закрывается от своего датчика
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
