Старый 04.10.2009, 16:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
В данной теме обсуждаются устройства от Caska и Phantom. Это один производитель. Бренд Caska - азиатский рынок, Бренд Phantom - Российский рынок, из этого все вытикающие как гарантия и цена товара.
По постам клубней голову можно приобристи в России только у ОД >>>, >>>
В топике рассматриваются несколько вариантов Головных Устройств а именно:
PHANTOM DVM-130G HD
Отчеты PHANTOM DVM-130G
Отчет Aleksandr 89 >>>, >>>, >>>, >>>
DVM-3040 HD/DVM-3040G HDi (CASKA CA3676G)
Фото установленого Phantom DVM-3040 HD >>>
Меню Phantom DVM-3040 HD >>>
Phantom DVM-3040 и Rockford: DVM-3040GI не подходит к Rockford, подходит DVM-3040GI RF. >>>, >>>
Небольшой комментарий об устройстве >>>
Стороние ресурсы: Клуб cx-7.ru >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 11.08.2010 в 15:38. Причина: Если есть замечания пишите
Старый 09.02.2014, 09:37   #886
vaho1967
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
Привет всем!
У меня тут проблемка нарисовалась...может кто подскажет...
камера стала барахлить(СА0580) - затерлась линза - я решил поменять...
прикупил новую, тип другой: маркировки нет на ней (из Китая выписал) размер и форма штатный для мицу, для двд головы проводная, оптика стекло, чип SSD
Всё такое же как на старой, кроме кодировки -кодировка цвета NTSC. В комплекте удлинитель 6м с разъёмами.
Сняв заднюю обшивку авто я обнаружил отсутствие разъёмов на установленной камере - кабель идёт от головы до камеры без разъёмов.
Слегка по сомневавшись, я решил перепаять камеру, обрезав кабель.
Добавлю, что от купленной камеры идёт кабель и переходит в 2 разъёма (видео и питание) через пластиковое уплотнение.
В кабеле три провода идёт с одинаковой маркировкой цветом...
я их обрезал до уплотнения, разделал и припаял к кабелю в машине...
камера не работает... замена местами проводов не помогла...
пришлось подшлифовать старую камеру (ГОИ+войлок) и припаять на место.
Старая работает.
если кто сталкивался с заменой подскажите плз...
1. все камеры подходят для этой головы?
2. как её в домашних условиях проверить на работоспособность???
vaho1967 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 12:49   #887
santey
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Вы поторопились обрезав кабель. Менял камеру, так разем был в районе заднего фонаря салонного или богажного освещения сейчас не помню. Снимите фонарь он должен быть виден.
santey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 10:06   #888
Остап
Аватар для Остап
Авто: Outlander 3 Instyle 2.4 CVT 4wd 2016MY
Сообщение от Zaurr Посмотреть сообщение
Уважаемые пользователи phantom DVM-3040G! А никто не пробовал на данном устройстве использовать яндекс-навигатор или яндекс-карты? Как работает? Во время работы навигационной программы музыку можно слушать?
Работает, но довольно паршивенько.
Тормозит. После перезапуска чаще всего приходится принудительно чистить кэш, иначе карты не загрузит. Любит обнулять настройки отображения событий. Периодически встаёт в позу "ваша версия карт не поддерживается, до свидания", лечится только полной переустановкой.
Дело в том, что WinCE - старая операционка, под неё давно никто обновлений софта не пишет, и Яндекс тоже.
Музыка работает без проблем.
Остап вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 13:36   #889
dmi3y
Авто: не скажу
Постоянно пропадает звук(( возил в стопоил - поменяли транзистор/резистор Q39. Ничего не изменилось . Не знаю с чем связать, происходит совершенно спонтанно. После включения может проработать 3 часа , может 5 минут и пропадает. Приходиться глушить мотор и заново заводить- иногда помогает. Но после того как машина постоит 2 - 3 часа всегда звук есть при первом включении.С тополовцы грешат на Рокфорд. В чем грабли? Вроде бы в теме кто то описывал эту проблему.
dmi3y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 18:00   #890
Zefir
Аватар для Zefir
Восклицание Re: 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
форумчане, подскажите хороший сервис, где этот Phantom помогут настроить? хочу его руссифицировать (чтобы русские названия показывал правильно), у меня перестал работать навигатор - тоже хочу это исправить, а также перестала работать камера заднего вида %)
официальный сервис Фантом находится на каширке в ТЦ Москва, но не очень нравится мне это место... да и машину хотят забрать на 2 недели для устранения этих неполадок...
Zefir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 20:10   #891
anton-geroj
Форумчане, подскажите как подключить модем 4G модель LTE-роутер Mefafon MR100-3. Облазил весь интернет ничего не получается, начинаю психовать
anton-geroj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 12:55   #892
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
так это не модем фактически, а usb сетевая карта
драйверов под СЕ нет и наверно уже не будет
Старый 25.05.2014, 20:23   #893
anton-geroj
Очень жаль
Старый 24.07.2014, 08:37   #894
NAFF
Форумчане, кто-нибудь может сказать хорошое про Phantom AD-5456(заявлена как новинка), цена 10.000р.
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 18:35   #895
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
обычное старье под СЕ
Старый 25.07.2014, 22:44   #896
NAFF
Сообщение от MrDims Посмотреть сообщение
Прям старье, старье, стоит брать за такую цену,
А какой СЕ на старье стоял? Если вкурсе
Старый 29.07.2014, 17:50   #897
zanafor
Аватар для zanafor
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Может кто подскажет?
В России пользуюсь Навителом, за границей IGO.
После выключения зажигания, IGO, при каждом запуске стал загружаться как в первый раз: просит выбрать страну, язык, тип голоса и самое неприятное предлагает прочитать пользовательское соглашение (минут на 10), раньше такого не было. Можно как то пропускать страницу с соглашением или нужно что-то поднастроить?
zanafor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 09:48   #898
Sergeo
Форумчане помогите пожалуйста!!!! Недавно приобрел Peugeot 4007. В ней установленна DVM-4007D i6.Кроме руководства по установке больше ничего нет.Но это не главное.В принципе как она работает я разобрался.Но вот навигация не работает.Старый хозяин сказал что какой то умелец ему типа обновил и после этого он не работает.В нете порылся кроме как сайтов о продаже ничего не нашел.Помогите с решением вопроса о навигации.
Sergeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 20:59   #899
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
Сообщение от Sergeo Посмотреть сообщение
...вот тут может помогут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173171 (нужна регистрация)
В-Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 00:11   #900
Валек79
Аватар для Валек79
Подскажите, у кого на Фантоме стоит и камера и датчики парковки, как осуществляется подключение, в один разьем ГУ подключается шнур с разветвлением на камеру и блок парктроников? Нигде не нашел фото обратной стороны этой головы. У меня сейчас стоят парктроники, и если, например, куплю голову и камеру з.в., смогу ли я свои датчики прицепить к голове, купив, например, только шнур(если его нет в комплекте)? Датчики то недорогие, но муторно все это снимать-ставить, тем более все делалось на совесть, вот и возник такой вопрос.
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
