Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 06.08.2014, 12:31   #2416
DeviL1988
Аватар для DeviL1988
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits
Сообщение от Smirnov Feliks Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Данная тема идет с 2009 года, и многие ссылки на фотографии просто потерялись. Не могу найти живые ссылки на фотографии с описанием, как происходит замена ГУ, точнее какие крепежи используются и как аккуратнее снимать штатное, так что бы не оторвать ничего нужного? Замены ГУ у меня еще не разу не производилось, вот решил поменять, так как стандартного не особо хватает.
Читаем тут: раз, два
DeviL1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 12:57   #2417
Smirnov Feliks
Спасибо за живые ссылки на картинки! Предлагаю оформить их в топ.
Smirnov Feliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 13:34   #2418
Smirnov Feliks
Оформил в pdf для простоты, как можно заменить ГУ (с фотографиями). Может кому пригодится.
Тип файла: pdf Outlander XL_Audio.pdf (1.05 Мб, 42 просмотров)
Старый 11.08.2014, 16:42   #2419
SloNick
Вопрос к знатокам)
Недавно появился еще один баг - после включения ГУ минут через 15 тачскрин перестает работать( Перезагрузка не помогает, перепрошивка не помогает.
Такое впечатление, что перегревается какой-то шлейф, но после разбора ГУ ничего в глаза не бросается. При этом с пульта все работает хорошо - можно переключать станции радио, заходить на DVD, навигацию. И на следующий день экран снова может заработать.. а может и нет)
Как по вашему, в чем может быть проблема?
P.S. Есть еще один глюк - в режиме DVD переключение треков на руле стало работать наоборот. Нажимаю на руле на стрелочку вниз, перематывает на предыдущий трек; нажимаю на стрелочку вверх - играет следующий трек. Но это даже за проблему можно не считать по сравнению с остальными косяками))) Наверное совсем старая ГУ стала... маразм...
SloNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 18:26   #2420
Smirnov Feliks
Может кто подскажет, у кого был "не такой" часовой пояс, а именно - часовой пояс Китая. При синхронизации через GPS время становится в часовом поясе GMT+8, а я нахожусь в часовом поясе GMT+6. В стандартном меню как то не нашел, как сменить часовой пояс. Голова - CUSP CS-M013 ( http://www.cusptech.com/index.php?c=...05164c68b86035 ) на WindowsCE. Вроде как ГУ из "подвида" Hits.
Старый 03.09.2014, 08:29   #2421
V6_Roman
Добрый день!
У меня по-моему стоит 2Din Hits судя по рисунку на главной в точности такой же. Есть проблемы:
1. Не читает диски
2. Установил TV антенну телевизор начинает показывать а потом исчезает появляется надпись о безопасности
3. В бардачке лежит USB порт так же не читает флэшку
Может быть прошивка поможет? и где ее достать?
V6_Roman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 08:43   #2422
RifFox
Авто: Lancer-X 2.0 MT
у меня часовой пояс выставляется в настройках самой программы навигации (иго или навител) и соответственно время устанавливается после ее заруска.
Сообщение от V6_Roman Посмотреть сообщение
Добрый день!
а если затянуть ручник? (или поставить на Р если автомат)
ПС. провод на ручник подключен? также можно его кинуть напрямую на массу.
RifFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 11:51   #2423
V6_Roman
На ручнике и в положении "Р" покажет секунд 20 и исчезает. Выводит надпись о безопасности. Какой провод кинуть на ручник? провод массы антенны?
И еще один вопрос судя по фото на главной в комплекте должен был быть пульт ДУ а у меня ее не? У кого есть пульт он нужен чисто чтоб переключаться или же еще какие другие функции у пульта?
Старый 09.09.2014, 09:40   #2424
RifFox
нет, коричневый из канбаса. вот тут описано как сделать чтоб всегда работало:
https://out-club.ru/board/showthread...217#post743217
вроде как только для удобства управления. ну и чтоб в сервис меню попасть. но я туда еще не лазил.
Старый 03.10.2014, 23:31   #2425
Om13
Авто: FORD FUSION
Доброго времени суток ,я новичёк на этом форуме ,у меня покосилась прошивка на моей магнитоле ,прошился HT6031BG моя имела Версию:E8AAC09-CEVSP03B227EN-AKZAC09 поменялся полностью интерфейс, но самое печальное после прошивки не было предложено откалибровать тач скрин (управление с пульта работало) ,и в конец я её убил прошивкой - E8A9A27-CESCC29B28-AKZ9С24 сейчас имею красный экран и надпись,примерно (ваша прошивка не подходит к материнской плате).Вопрос если я найду родную прошивку ,как можно будет оживить пациента ,какие правильные действия? Пардон сейчас имею переписку с китайцем ,обещал в понедельник прояснить ситуацию 50/50,повезёт не повезёт.
Om13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 11:27   #2426
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от SloNick Посмотреть сообщение
решили заменой тачскрина. пока все живет
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 16:42   #2427
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Сообщение от Om13 Посмотреть сообщение
Во-первых что значит покосилась прошивка? Вы что-то в ней наковыряли? Наши ГУ работают практически безглючно. Нужно было сделать RESET. SD карту какого объема вы использовади при перепрошивке? Больше 2ГБ карты использовать нельзя! Скорее всего вы использовали карту памяти более 2ГБ или у вас поврежден архив с прошивкой. Я прошивал свою магнитолу разными прошивками неоднократно. Проблем не было. Восстановить можно попробовать опять же перепрошивкой. Где вы брали прошивки на магнитолу? Они точно для этой магнитолы?
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 20:39   #2428
АНТ22
Аватар для АНТ22
Всем привет! а это магнитола китайская или оригинальная? просто мне предложили похожую, говорят что оригинал цена 40 тыр. подскажите стоит брать или нет?
АНТ22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 23:20   #2429
mamaster199
Сообщение от АНТ22 Посмотреть сообщение
Это обычная китайская магнитола. За 40 тыс ее естественно брать не стоит. Оригинальная называется MMCS, но это уже другая тема.
Старый 05.10.2014, 03:01   #2430
АНТ22
Аватар для АНТ22
Сообщение от mamaster199 Посмотреть сообщение
вот мне и предложиди как раз такую MMCS говорят мол оригинал, но я хз как определить
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
