21.08.2014, 19:35
#856
Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от
iksovyj
Скажите а проводка до радиатора (до фишки) идет с 4 проводами? Для ПТФ и для ДХО?
Совершенно верно, 4 провода для ДХО+ПТФ
21.08.2014, 20:35
#857
Так если переподключить противотуманки в ДХО, они будут работать как ДХО?
21.08.2014, 20:44
#858
Сообщение от
iksovyj
Если вы имеете в виду, что подключить к проводам от ДХО то как ДХО работать будут.Только перестанут работать как ПТФ.
21.08.2014, 20:53
#859
Сообщение от
iksovyj
Смысл что ПТФ работали как ПТФ если вних светодиоды ставят? Я еще не понимаю одну вещь и фото нет нигде, мы замыкаем два проводо от ПТФ или провод вставляем в пустые конекторы? Меня смущает что проводку надо резать и замыкать проводку.
Ничего резать не надо. Я воткнул в мамку перемычку из проволоки и соединил коннектор. Делов на 3 минуты.
21.08.2014, 20:58
#860
Aram193 Разъем А-33Х как на сылке
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights . вставляем перемычку в конекторы 1 и 3 или в 2 и4?
Последний раз редактировалось iksovyj; 21.08.2014 в 21:23 .
21.08.2014, 21:24
#861
iksovyj , 2 и 4. Серый и коричневый.
21.08.2014, 21:34
#862
Разъединяем фишку, вставляем в конекторы 2 и 4 кусок провода и соединяем? А провод не будет мешать закрытию фишки?
21.08.2014, 21:43
#863
Сообщение от
iksovyj
Смотря какого сечения воткнёте провод...Всё-таки лучше перемычку кидать не в штекер,а чуть ниже его,припаять на провода.
21.08.2014, 21:53
#864
Теперь все стало ясно, спасибо.
21.08.2014, 21:57
#865
При плохом контакте провода будут постоянно нагреваться.Лучше кинуть перемычку ниже коннектора.Зачистить провода,залудить и запаять.Так надёжнее.
Вот:
Фото взято с форума Mitsubishi ASX.У них другие цвета проводов в проводке.Но принцип тот же.
Последний раз редактировалось mr.fix; 21.08.2014 в 22:07 .
21.08.2014, 22:05
#866
mr.fix , Вот теперь точно все понятно стало с этим фото.
21.08.2014, 22:58
#867
Сообщение от
Вот:
Правильно еще посадить термоусадочную трубку.
26.10.2014, 14:07
#868
Привет! Сплошной колхоз последние предложения по установке и пайки перемычек.
Море всяких предложений на форуме осветительных приборов с ДХО и ПТФ без больших вмешательств.
Добавлено через 57 секунд
Не изобретайте изобретенное.
31.10.2014, 07:21
#869
Ну вот и я сколхозил ДХО. Бампер скинули на одном дыхании. Решетку не резал, прикрутил саморезами прямо к ней. Провода протянули "по учебнику". светят хорошо, но так как места по высоте в углублении для них недостаточно, встали чуть неровно, завалились вниз. В планах переделать крепление, посадить на болтики М5 сквозь решетку без планки крепления, так и надежнее, и поправлю положение. Заодно и номер надо посадить на болты сквозь бампер... да сетку изнутри...
Доберусь до нормального фотоаппарата, попробую сделать фото, как видит глаз.
31.10.2014, 15:29
#870
vib-22 Здорово получилось. Правда фары DRL похоже слишком близго друг к другу стоят. Между ними должно быть не меньше 60см, а ширина номера -52 см. Я когда рассчитывал подобную установку, планировал ставить в самый край черной решетки, чтобы и 60 см между огнями выдержать, и 40 см до края машины. А так классно смотриться
Последний раз редактировалось IPN; 31.10.2014 в 15:35 .
Текущее время: 01:30 . Часовой пояс GMT +3.
