Старый 22.08.2014, 16:25   #136
Sludnov
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Так и не смог вчера выковырять заглушку датчика солнечной активности
Снаружи это реально? Не хочу пол морды разбирать чтобы просто протащить провод.
P.S. В планах отковырять заглушку и протащит провод ( с помощью проволоки) в районе педалей без разборки морды. Реально просунуть так?
Реально, поддевайте с боку.
Если и так не получится, снимать магнитолу все равно придется, снимите ее и толкнуть заглушку снизу.
Старый 22.08.2014, 16:48   #137
Susliks
Аватар для Susliks
попробую спасибо
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 09:30   #138
Susliks
Аватар для Susliks
итак, всё получилось без снятия морды.
На сторону водителя так и не смог проволоку протащить, что-то мешает.
Было принято решения тянуть к пассажиру.
Снимаем бардачок, и вперёд проволока пролезает, аккуратно подправляем её чтобы не цепляла провода (там есть какая-то хрень со штекерами прямо на пути проволоки).
Дальше к проволоке штекер и тянем обратно. Вуаля! В заглушке делаем канавку и лишний хвост провода прячем за бардачок- всё готово
Старый 27.08.2014, 15:07   #139
Alexx13
Сообщение от Captain_Beatty Посмотреть сообщение
Коллеги, кто-нибудь знает, как называется этот тип разъема? Купить бы "папу" - и совсем бы кошерно/халяльно/православно получилось бы.
Делюсь "know how" как заколхозить разъем за недорого.
Берем разъем от вентилятора процессора обычного компа (у меня например где-то дома такой валялся, может есть у кого старый сгоревший, да и купить можно за копейки(а не как родной, за 2000+ рублей) где-нить радиорынке или в комп. магазине). Вот такой:
Но этот разъем еще надо доработать совсем малость. Надо выступы, которые на картинке показаны стрелками срезать ножом/спилить надфилем, в общем надо сделать грань разъема ровной, вот так :
В результате разъем от вентилятора встает, как родной!
Alexx13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 22:35   #140
Doktors
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Народ, а у кого как сделана проводка для радардетектора, ато блин висит проводок на торпеде не прикольно как то.
Doktors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 08:29   #141
Sludnov
У меня детектор на торпеде стоит, через заглушку датчика солнечной активности провод подведен.
Старый 28.08.2014, 08:39   #142
Aram193
Аватар для Aram193
У меня все провода проведены под потолком, далее по левой стойке.
Старый 28.08.2014, 08:57   #143
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Все "коробочки" вверху крепили на скотч? К этим пупырышкам на стекле плохо присоска цепляется...
Старый 28.08.2014, 08:59   #144
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Там нет пупырышек, они внутри стекла. На пленке триплекса. У регистратора и мультитроникса родные крепежи на скотче, а радар детектор приколхозил на скотч (присоски порвались).
Последний раз редактировалось Aram193; 28.08.2014 в 09:09.
Старый 28.08.2014, 09:41   #145
Ravna
Аватар для Ravna
А я так поставил. Провел по правой стойке. Панелька белая снимается легко с помощью отвертки. Только осторожно, там патрон вмонтирован. Бардачок открывается, с помощью более-менее жесткой проволки протаскивается. Соединил в прикуриватель. От радар-детектора разъем с отверстием для следующего разъема. Крышка приборки тоже снимается легко. Где прикуриватель переднюю панель тоже снять пришлось. Фотографии делал видеорегистратором, поэтому в кадр сам не вошел
Ravna вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 09:42   #146
Диспетчер
Добавлено через 34 секунды
Есть там "пупырышки", из-за которых и не держатся присоски.
Пальцами-то пощупайте, а потом утверждайте!
Старый 28.08.2014, 09:51   #147
Doktors
В заглушке по центру торпеды уже давно стоит датчик для автосвета\климата, а радатдетектор висит над торпедой по центру приблизительно, чтоб удобно было доставать до кнопок устройства, общупал там все, нет больше отверстий через которые можно вывести провод, только есть отогнуть обдув стекла и просунуть там, но тогда может нарушиться обдув как я думаю
Старый 28.08.2014, 11:01   #148
Sludnov
У меня тоже датчик стоит, в нем сделана с боку канавка надфилем для провода.
Старый 29.08.2014, 17:19   #149
Уважаемый Диспетчер (пупырышки)находятся внутри стекла.
Старый 29.08.2014, 19:54   #150
Тихон89
Авто: Outlander 2013 MY 2.4 CVT/ S05
На моём стекле пупырышки рукой с салона хорошо тоже прощупываются,я вырезал пятак размером чуть больше присоски из двухстороннего скотча и регистратор нормально так висит себе.
Тихон89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
