Старый 04.09.2014, 00:20   #511
Алекc
Аватар для Алекc
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 Exclusive CVT
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства на Android (Разное)
Получил сегодня посылки от Боба, с момента заказа до доставки на мой адрес ушло чуть больше 2 недель ЕМС почтой, неплохо.
Естественно не стал ждать, начал установку, но не все так просто как кажется на первый взгляд. До этого изучил кучу статей по установке и все равно столкнулся со сложностями. О впечатлениях-внешний вид оказался немного другим как я думал, топорность и небрежность работы присутствует, первым что почувствовали все мои домочадцы это невыносимый запах от посылки, то ли пластик то ли еще что. После монтажа проводов обнаружил, что микрофона в комплекте нет, есть лишь разъев для него, впрочем как и нет флешки с картами, они ее продают отдельно-жадины. Когда снимал родной майфун не понял, плату я отсоединил от шлейфа, а в китайском ГУ не нашел разьема для его подключения, какую он функцию выполняет я не разобрался. Прикручена она действительно на совесть, прилагал значительные усилия, чтобы их выкрутить, даже сорвал насечку на головках, при крутились на удивление легко, а вот кнопка аварийщик вошла хорошо и имеет свободный ход, но думаю еще надо шлифануть для надежности, может засориться и заедать. Не знал что отсутствуют в комплекте накладки в виде пиктограмм, что теперь делать не знаю, попробовал поддеть родные они гнутся, привлечены видимо или ошибаюсь?
Что касается ПО, т.к. я не дружил ранее с Андроидом освоил на магнитоле вроде все что нужно, остались лишь мелкие нюансы. По дружил штатные кнопки через обучалку с первого раза, а вот заранее скаченные файлы с программами так и не установил, выдает ошибку, буду смотреть что и почему.
Завтра еще буду кататься, изучать, пока ощущения двоякие и не хорошо и не плохо.
Алекc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 02:32   #512
rus02
Аватар для rus02
Mulder, Да, яндекс навигатор в плеймаркете то есть, то нет. Скачивал на 4пна.
Последний раз скачал на устройство аля редповер 3дня назад с плеймаркета,был.
С навигацией разобрались наверное уже, в настройках есть возможность выбрать приложение для этой кнопки.
Добавлено через 6 минут
Алекc, Что бы ставить апк с носителя, надо в настройках безопасности поставить галочку и разрешить установку не с плеймаркета.
Действительно, эта панель не отличается изяществом. Что они все привязались к ней, ведь есть куча других дашбордов.
Собственно этот вопрос я задал производителю, но видать не поняли ))
Добавлено через 2 часа 12 минут
linoge, Вчера вечер, и сегодня езжу совсем без Г. У. И знаешь, привык к камере заднего вида теперь вот испытываю дискомфорт. Парковочные радары стоят, но камера все же добавляет комфорта. Это я ещё давно заметил. До установки г.у думал так же, есть радары.Они надежнее в плане загрязнения и работают даже под слоем снега)) Камеру установил до кучи, тем более не сложно и не дорого. На систему не влияет, работает с видеоплатой по простой схеме .
После установки где-то с месяц не смотрел на нее вообще, на второй месяц стал замечать что начал на нее поглядывать. А теперь вот трудно без нее)) Удобно ещё со двора задом выезжать, когда сам ещё за забором, но зад уже на проезжей части и если выезжаешь немного под углом то есть как бы эффект подлядывания. Себе вот ещё планирую поставить на правое зеркало врезную камеру, так как не фига не вижу правый угол за дворником.
rus02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 07:59   #513
Алекc
Аватар для Алекc
Спасибо за подсказку, как переклеить и вообще снять значки подушек и не при стегнутого пассажира со штатной морды на китайское ГУ нигде не нашел информации?
Старый 04.09.2014, 09:14   #514
linoge
rus02, у меня антропологическая проблема: не хватает глаз смотреть на 3 зеркала да еще и экран Ессно, что парктроник и камера нужны для тесных парковок. Сам испытываю с этим затруднения несмотря на 20 лет стажа. Вот недавно сдавал задом из тупика и сходу напоролся на бетонный блок - нижнюю юбку бампера и усилитель пола под рифтовку/замену. Парктроник не успел ничего сказать, т.к. скорость была 20-25 км/ч, тормознутость - его главная проблема. В такой ситуации спасает только КАСКО.
Сообщение от Алекc Посмотреть сообщение
Информация проста: острым строительным ножом (у которого лезвия обламываются) по контуру наклейки подрезаем клеящий слой, подцепляем наклейку за угол и отрываем.
Наклейка качественная, японская на прочном пластике. Клеящий слой тоже хороший, повторно приклеился у меня хорошо. Интересно, на сколько переклеек его вообще хватает, у кого есть опыт?
Добавлено через 33 минуты
Алекc , а в чем топорность и небрежность, можно поподробнее?
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 10:12   #515
Алекc
Аватар для Алекc
Сегодня утром на стоянке еще раз осмотрел ГУ, пластик если присмотреться все же отличается от оригинального, в машине он приятнее на ощупь что-ли, зазоры и размер основных 4 кнопок сразу делает устройству жирный минус, нажатие на них по крайней мере сейчас (может не привык еще) получаются только при сильном надавливании, причем в самый их центр, если не попал, ложное нажатие( Сама морда чуть утоплена внутрь, я понимаю что возможно это сделано специально, чтобы попадание открытых лучей было меньше, но этот внутренний сгиб около правого колесика делает еще один минус устройству в плане дизайна. У меня нижняя часть головы, так же левая и правая стали нормально, зазоров нет, линия ровная вдоль воздуховодов, а вот верхняя часть выпирает миллиметра на 2, может чуть больше над нижней кромкой панели (у меня нет верхнего бардачка) буду еще экспериментировать, но идеально думаю не впишется. К минусам могу так же отнести отсутствие наклеек про которые говорил выше, удобство нажатия и кручения колесиков громкости, абсолютно бесполезный разъем мини юсб на лицевой стороне, откровенно выделяющиеся из общего вида заглушки для карт памяти, у меня нет педикюра, каждый раз придется чем-то их открывать и так же чем-то вставлять/изымать карты памяти. На вскидку это все что касается общих впечатлений по дизайну и эргономике, возможно позднее будут еще впечатления в том числе добавлю отзыв по аппаратной части.
Подводя итог хочу сказать, что несмотря на все откровенные минусы этого устройства плюсов в нем гораздо больше, пока я ни чуть не пожалел потраченных денег.
Старый 04.09.2014, 11:36   #516
linoge
А энкодеры (крутилки) не шатаются (люфтят), адекватно работают, громкость плавно изменяется?
З.Ы. Не советую слоты sd card использовать для каждно дневных нужд (музыка и проч.), т.к. карт-ридеры не особо прочные. Лучше их под карты и софт использовать, они монтируются и читаются/пишутся быстрее чем usb.
Старый 04.09.2014, 11:53   #517
Алекc
Аватар для Алекc
Крутилки вроде не люфтят, не обращал особого внимания, громкость регулируется интуитивно понятно и плавно, на штатной голове меня все время раздражало, что громкость на 22-23 нормальная, здесь же значения чуть меньше, на 10 уровне громкости вполне комфортно слушать радио.
Да я и не планировал их дергать, аппарат в процессе обкатки, смотрю, изучаю.
Добавлю еще к недостаткам этой головы то, что модуль вай-фай в нем не особо хороший, уж что-что, а на моем айфоне на фоне рядом сидящих друзей с андроид-гаджетами я всегда был аутсайдером в плане приема сигналов, но вот при равных условиях айфон значительно лучше работает с сетью, чем ГУ.
Старый 04.09.2014, 12:13   #518
linoge
Добавлю еще к недостаткам этой головы то, что модуль вай-фай в нем не особо хороший...
Эт потому што китайцы решили на полноценном usb-wifi донгле сэкономить и засунули антенну WIFI внутрь железного корпуса. Ее перед установкой наружу надо было вывести, но это требует разборки корпуса.
Кстати, а у Вас что за моделька, на Рокчипе?
Старый 04.09.2014, 12:23   #519
Алекc
Аватар для Алекc
Корпус я уже разбирал, когда монтировал плату, читал про какой-то провод, который выводится наружу на других устройствах, может и на моем можно сделать то же самое?
ГУ это
Старый 04.09.2014, 13:00   #520
linoge
Алекc, плата такая ? "WIFI антенна" - это черный толстый коаксиальный кабель справа, торчащий на несколько миллиметров из задней крышки. Оплетка коаксиала с обоих концов припаяна к плате и корпусу разъема радио-антенны. Глядя на это безобразие, лично мне приходит в голову следующее:
- Простое решение: напаять на обрубок центральной жилы кусок провода 3-5 см. Но не факт, что поможет...
- напаять на центральную жилу wifi антенну от старого смартфона , антенну закрепить на внешней стороне задней крышки.
- Решение с 4pda-форума: на обрубок центральной жилы припаять гнездо wifi антенны от старого роутера (точки доступа), гнездо присобачить к задней стенке и вкрутить в него штыревую антенну.
Последний раз редактировалось linoge; 04.09.2014 в 13:08.
Старый 04.09.2014, 14:37   #521
Алекc
Аватар для Алекc
Да что-то сложно все, проще купить свисток и повесить на юсб кабель, все равно в бардачке валяется без дела, да и wi-fi использовать не так часто планирую, хотя естественно хочется лучшего приема сигнала.
Пошел на обеде снял голову, посмотрел, может я не доустановил в пазы ее вчера, обратил внимание на торчащую вверх металлическую пластину, которая по ходу и упирается, не давая вплотную встать в паз верхней части, надо пилить, инструмента нужного пока нет, буду доделывать.
Старый 04.09.2014, 15:21   #522
rus02
Аватар для rus02
Алекc, Я эту пластину ножницами резал,по металлу.Она и упирается,и как раз на ее толщину плотнее встанет устройство
Старый 04.09.2014, 15:47   #523
Алекc
Аватар для Алекc
А почему толщину, она ведь смотрит вверх, когда ставишь в пазы башку она не дает опуститься ему ниже, соответственно не ширину, а длинну, подрезать на 0.5 см и встанет идеально, проверим
Старый 04.09.2014, 15:56   #524
rus02
Аватар для rus02
Тогда может о разном мы говорим.)) Я о той пластине что стоит прямо за экраном в верхней части магнитолы.Я когда примерял так сперва и не понял во что упирается панель,пока мелом не натер пластину эту. Подрезал и она села уже плотнее
Старый 04.09.2014, 15:59   #525
Алекc
Аватар для Алекc
Вот нашел на складе антенну от роутера 5 дБи, знать бы еще как паять ее и куда, чтобы работала
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
