Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 11:32   #316
mihail1970
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
Да так гараздо лучше. Зимой дерьма набиваться не будет,да и по виду интереснее.
mihail1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 12:08   #317
Nikita84
По умолчанию Re: Противотуманки
Сообщение от OSACH Посмотреть сообщение
Здравствуйте.У меня такая ситуация при покупки авто мне менеджер сказал что проводка на подключение птф уже выведена но как оказалось он обманул комплектация (инвайт 4вд) Птф пока установил на штатные места но не подключил подскажите пожалуйста что необходимо для дальнейшего подключения,где взять эти провода и куда их подключать а также как сделать разводку проводов под капотом.
Кто сам устанавливал расскажите как это сделать?
Подскажи-какие туманки ставил? От Логана? Если можно-номерок.
Nikita84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 14:02   #318
Менеджер имел в виду,что выведена проводка и разъём для подключения ПТФ.Разъём этот находится за решёткой радиатора.Добраться к нему можно сняв верхнюю чёрную пластиковую накладку,которая держится на десяти клипсах плюс две клипсы,держащие воздухозаборник.Для подключения ПТФ к этому разъёму можете использовать оригинальную проводку от Аута 8518A104 или от ASX 8526A013.Но проводка от ASX немного короче и в её разъёме необходимо перекинуть провода,так как у Аута они расположены по-другому.В крайнем случае,как делал я,проводку можете изготовить сами.Ну и естественно ПТФ не будут работать без реле MR588567,которое необходимо вставить в блок предохранителей,расположенных под капотом.Плюс ко всему нужно активировать ПТФ в "мозгах" автомобиля.Удачи.
Nikita84, Можете смело ставить эти Valeo 088358 или Valeo 088899.
Последний раз редактировалось mr.fix; 26.06.2014 в 14:16.
Старый 04.09.2014, 22:17   #319
Aleksandor
Аватар для Aleksandor
Сообщение от 24668GAF Посмотреть сообщение
Всем привет. Возник маленький вопрос . по рекомендациям присутствующих прикупил противотуманки Valeo, проводку ASX, реле. Установил. Кантакты на проводке переставил Активировал ПТФ . Значек противотуманок на панели горит а сами противотуманки нет . Никто не сталкивался?
такаяже проблема возникла! как решили вопрос?
Aleksandor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 22:36   #320
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
подскажите как достать противотуманку если накладки самурая установлены?
Старый 04.09.2014, 23:18   #321
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
Три болта снизу на накладке, после чего саму накладку нежно отодрать руками.
Старый 06.09.2014, 00:22   #322
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Nbf, помоему там еще и скотч идет немного и накладка заходит к колесу с загибом на пистоны.....не помню точно....что то усложняется ситуация в случае замены стекла/лампы..
Старый 06.09.2014, 07:14   #323
Nbf
Аватар для Nbf
Конечно скотч, почему и придется именно "отдирать".
Впрочем по слухам скотч многоразовый.
А про пистоны я зря не написал, мало ли что их и так видно...
Старый 06.09.2014, 08:06   #324
stascher
Аватар для stascher
Болт регулирует свет, разбирается кажется изнутри.
stascher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 09:13   #325
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Не скотч там,а самоклеящиеся застежки 3M DUAL LOCK.
Поэтому и многоразовые.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 14:37   #326
Susliks
Аватар для Susliks
тоже бахнул ПТФ стекло.
А как сымать её? Хочу дома просушить обезжирить и налкеить новое стекло.
Выдергиваю пластик накладку, отвинчиваю винт. А дальше?
Там патрон достается с лампой, а сама фара отделяется (по аналгоии м задним ПТФ)?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 14:50   #327
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Сама фара крепится 3 мя саморезами.А винт откручивать не надо это регулировочный
Старый 25.09.2014, 15:10   #328
adward75
Аватар для adward75
да.
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 15:19   #329
Susliks
Аватар для Susliks
Спасибо, буду вечером заниматься проклейкой и просушкой. Стекло реновское свиду вроде потолще родного. Посмотрим долго ли продержится....
Старый 25.09.2014, 16:04   #330
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
Кстати на реновском стекле есть маркировка и там один зубец?
А то на exist первое стекло пришло без маркировок и с 2-я зубцами и еще оказалось не прочное , почти как самодельное.
При этом номера однаковые
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
