Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 26.08.2014, 20:22   #1351
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Друзья,не подскажите где можно подключиться к габаритам в районе ЕТАКСА или в районе торпедо,проводом от Мультитроникс VC731,для того,чтобы яркость устройства регулировалась автоматически.
Последний раз редактировалось mr.fix; 26.08.2014 в 20:32.
Старый 06.09.2014, 09:34   #1352
kidanov
Аватар для kidanov
Надоело мне покупать лампочки, под рукой куча лент и решил вместо покупки очередной лампы смастерить себе вот это, посмотрим сколько проживет. Но светит хорошо. Лента 12в, отрезал одну личинку - 3 светодиода. Припаял по сторонам провод от комп. сетевого кабеля. Патроны от старых сгоревших ламп. Смотрим.
Старый 06.09.2014, 10:06   #1353
mossavage
Где такие лампочки стоят? И почему они сгорают? У меня машина куплена в марте . и ещё ни одна не сгорела.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 11:15   #1354
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
Я их сразу на светодиодные поменял, как купил в 2012. А стоян они на подсветке номера.
Старый 06.09.2014, 19:45   #1355
tank1245
Прошу прощения. Олег подскажи чтобы установить подрулевые нужна ли дополнительная проводка и прописка через mut?
tank1245 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 21:32   #1356
Сообщение от tank1245 Посмотреть сообщение
Отвечу за Олега.Нет,ничего не нужно кроме самих подрулевых переключателей и рук,растущих из нужного места.
Старый 07.09.2014, 12:55   #1357
kidanov
Аватар для kidanov
Да все так и есть, в шапке описание. Надо снимать разьем с подушки на руле, лучше скинуть клемму с акк и через 10 мин. можно приступать к работе.
Старый 07.09.2014, 23:36   #1358
megaaxel
Аватар для megaaxel
даже клемму скидывать не надо.
блок SRS под напряжением только при включенном зажигании.
если что-то вам летит в лоб - выключите зажигание, и подушки не сработают.
Старый 09.09.2014, 10:44   #1359
zanoza51reg
Здрасте! Нашёл вот такую штуку: OSRAM- LEDFOG101 цена от в нете от 9000 до 12500 на экзисте к нашему кузову подойдёт?
zanoza51reg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 10:49   #1360
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от zanoza51reg Посмотреть сообщение
Тебе поможет эта статья http://www.drive2.ru/l/3171856/
Старый 09.09.2014, 10:54   #1361
kidanov
Аватар для kidanov
Мои камеры по кругу и обзорность на данный момент. Пока подключены на разные мониторы. В стадии разработки. Думаю над блоком управления. Смотрим
IMG_3545_новый размер.JPG   IMG_3555_новый размер.JPG   IMG_3557_новый размер.JPG   IMG_3546_новый размер.JPG   IMG_3549_новый размер.JPG
IMG_3547_новый размер.JPG   IMG_3552_новый размер.JPG   IMG_3554_новый размер.JPG
Старый 09.09.2014, 10:55   #1362
kidanov
Аватар для kidanov
И задняя камера
IMG_3548_новый размер.JPG   IMG_3551_новый размер.JPG   IMG_3558_новый размер.JPG
Старый 09.09.2014, 12:05   #1363
Sludnov
Подойдет , посмотрите темы, то-ли про дхо, то-ли про туманки
Старый 09.09.2014, 12:41   #1364
https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1681409 и https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1673679
Старый 09.09.2014, 14:29   #1365
H390
Я подумывал поставить вот такой комплект. Выйдет подороже но есть функция регистратора. http://avtogsm.ru/-p7905.html?dr=500043024
Сейчас деньги ушли на обучение жены вождению, но потом обязательно поставлю дешевле выйдет.
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
