Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 09.09.2014, 20:28   #1366
mossavage
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от H390 Посмотреть сообщение
Я подумывал поставить вот такой комплект. Выйдет подороже но есть функция регистратора. http://avtogsm.ru/-p7905.html?dr=500043024
Сейчас деньги ушли на обучение жены вождению, но потом обязательно поставлю дешевле выйдет.
Вот "оригинал китайский", который в россии под брендом спарка продают
http://ru.aliexpress.com/item/360-Ar...808513934.html
Интересно, что цена в китае аналогичная.
Тоже думаю такую систему поставить. на ГУ w12
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 17:49   #1367
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
ага но лучше от кашкая кетайский вариант http://www.aliexpress.com/item/360-D...206262674.html
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 09:35   #1368
kidanov
Аватар для kidanov
Сделал себе ТО-2. Заменил масло. И все как положено.
Старый 15.09.2014, 09:21   #1369
kidanov
Аватар для kidanov
Товарищи водители, прежде чем завести свою машинку, прислушайтесь. Нет ли каких лишних звуков из под капота.
Вот это чудо удалось спасти. Заехал за женой, отощел от машинки, через 20 минут возвращаюсь и слышу не мою работу сигналки. Открыл капот а там....
IMG_3572_новый размер.JPG   IMG_3573_новый размер.JPG   IMG_3574_новый размер.JPG
Старый 15.09.2014, 11:25   #1370
mossavage
Да. Кошки обожают наш мотор. У меня уже несколько раз было. Заводишь и слышишь удары под капотом а потом видишь убегающую кошку. Думаю сетку поставить.
Старый 15.09.2014, 14:01   #1371
Sludnov
Они там где спят? На защите поддона картера?
Старый 15.09.2014, 14:04   #1372
Спят они на движке сверху
Старый 15.09.2014, 15:49   #1373
Aram193
Аватар для Aram193
Черный пластиковый кожух на движке вечно затоптан. Ладно хоть не метят и не гадят.
Старый 15.09.2014, 15:49   #1374
alluminy
Аватар для alluminy
Я котёнка еле вытащил из-за АКБ Только не на Ауте дело было.
alluminy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 16:18   #1375
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сверху на моторе. Но как они туда за лазят и помещаются не понимаю.
Старый 17.09.2014, 22:20   #1376
Susliks
Аватар для Susliks
Как они пролезают то туда?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 22:23   #1377
mossavage
Пролезают снизу между подрамником и кузовом, далее по глушителю и спят на теплом моторе.
Вот дырку между кузовом и глушителем думаю сеткой закрыть. Никак не найду времени чтобы пометить какую купить.
Старый 18.09.2014, 22:29   #1378
Avtandil
Аватар для Avtandil
Пописайте на движок и аккурат вокруг него, никаких сеток не нужно. Даже крысы ходить не будут.
Старый 20.09.2014, 15:54   #1379
shundrov
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Даже догадываюсь в каком магазине купил
shundrov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 20:56   #1380
Doktors
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Подскажите какие пины используются в разъеме заднего бампера тот что идет на птф в бампере, если есть фото разъема или пина скиньте плз.
Doktors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
