Старый 08.10.2013, 17:32   #106
garrick
По умолчанию Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
А надо к концевику под водительским сиденьем (что присутствие пятой точки водителя определяет) релюшку примонстрячить. Чтоб разрывала чего-нить и фары в отсутствии водителя не горели.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 18:49   #107
серг436
Если кому нибудь интересно? Можно сделать дневные ходовые огни из туманок или дальний вполнакала без всяких активаций, для меня активация ДХО была проблемой и пришлось подключить через универсальное реле РХО-22 в итернете в поиске есть, сейчас у них еще новый тип вышел, не рекламма если что а выход из ситуации. Реле срабатывает при пуске двигателя из-за скачка напряжения а выключается при остановке двигателя, короче сама релюшка мерит напругу и сама работает сбоев тьфу тьфу пока не было, я подключал один контакт на плюс, один на минус и один выход плюсом идет на питание ламп, ну и у ламп второй контакт на минус, остается только отрегулировать яркость ламп и все, а основное освещение в режим авто. Релюшку в коробку предохр. Моторного отсека, в предохранительной коробке есть свободные контакты с плюсом а минус вывел на корпус и еще один провод на лампы с паралл. Подклчением. Там так же есть управляющие контакты и минусом и плюсом, так что через ручник пустить не проблема, но я не заморачивался. Бюджет-, реле около 1тыр, ну провода были.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 19:16   #108
svlas
Аватар для svlas
ИМХО, штатная реализация более привлекательна. Никаких тебе проводов, а бюджет равен стоимости компьютерной диагностики у ОД (если конечно же делать все самостоятельно, без небескорыстной "помощи" активаторов).
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 19:32   #109
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Понятно, что штатная лучше, но он советует тем у кого с активацией туго (здесь люди пишут, что до ОД надо неделю паромами добираться, не то что до активаторов). А так идея очень даже имеет право на существование, Работает четко, долговечно, и что интерессно, можно степень притухания регулировать.
Старый 08.10.2013, 19:38   #110
серг436
Конечно лучше но я не смог у ОД подключить, хорошо, что релюшку не купил. Месяц я ждал когда у него программу обновят для 3-го на карамультуке, а затем он чегото кряхтел с проводами и сообщил, что программа не позволяет это сделать, я точно ему сказал где в етаксе поставить галочки, спасибо этому форуму и всем не жадным рассказать как. Предложил слить мне файл, и после правки залить обратно но он отказался и сказал что при заливке неизвестного файла возьмет расписку и при поломке уже эл. блока гарантии не будет а других к кому обратиться нет. Кстати за активацию цена озвучена 800 руб, + реле не знаю сколько, если от калины наверно 100 руб.
Старый 09.10.2013, 12:37   #111
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Ну уж извините. Хотите и рыбку съесть и попу не ободрать. Ничего, совсем недавно и автосвета не было и автозапуска да и до хрена чего не было.
Вроде как на Rio, там вообще при заведенном двигателе, поднят ручник, фары не горят, опустил, горят, снова поднять, снова потухнут.
Старый 26.06.2014, 23:19   #112
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: активация ДХО
Сообщение от Валериевич Посмотреть сообщение
Еще рано новостям, запланировано на выходные.
Вот фото моего блока, выделено красным.
Реле понятно, а вот перемычку не нашёл, почему-то, куда ставить...
Подскажите, плз.
Или ссылку на фотку, ещё лучше...
И ещё вопрос- какие лампочки в противотуманки- Н11?
Старый 27.06.2014, 17:12   #113
Sludnov
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Подскажите, плз.
Если разговор о перемычке между реле ДХО и ПТФ, то
https://out-club.ru/board/showthread...=50456&page=25
сообщение 368
Старый 27.06.2014, 23:17   #114
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Парни! а вот такие лампочки влезут в противотуманки- http://www.aliexpress.com/item/H11-3...854244514.html
5,5см длина. Поместятся?
Или смысла нет- тоже греться будут сильно?
Старый 28.06.2014, 22:23   #115
maleks
должны типа таких поставил себе.но если знаете их длину-померейте свои.а на счет греться у меня "холодные"-правда мощность меньше-25W.
maleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 22:47   #116
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от maleks Посмотреть сообщение
Поделитесь впечатлением- светят хорошо или только как ДХО?
Стекло не трескалось?
Старый 29.06.2014, 08:34   #117
maleks
светят не плохо но свет не такой сфокусированный как с обычными лампами. по поводу стекла-первоначальная задача была использовать птф как дхо-по этому и поставил диоды с ними в моем случаи стекло не греется а значит риск что оно треснет минимальный.но есть более мощные диоды и они греются также как галогеновые лампы.(у товарища -50W-греются)
при покупки попросите продавца показать как они светят,заодно посмотрите греются или нет.
Старый 16.09.2014, 14:42   #118
Динич
А как правильно подключить http://ru.aliexpress.com/item/2-x-60...892677886.html вот такие штуки? Я так понимаю они должны включаться при включении зажигания и выключаются при включении ближнего света?!
Динич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 15:46   #119
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Всем привет!
Поставил Валео с ДХО, теперь проблема- не могу найти диоды для ДХО P13W, обычные рынка просто по диаметру не залезают в туманку... Может кто покупал уже?
Старый 16.09.2014, 18:25   #120
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Сообщение от Динич Посмотреть сообщение
активировать ДХО, купить проводку и подсоеденить.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
