Старый 20.06.2014, 17:02   #421
ГЕОРГИЙ 1962
Аватар для ГЕОРГИЙ 1962
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, (с 30.11.2007)
По умолчанию Re: Оригинальное внутирсалонное зеркало со встроенным монитором
Это просто прожектор!!!!!!!!! РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!!!!
Наконец -то в багажнике ночью можно что-то увидеть.
Меняется за 5 минут ! (лучше приклеить на красный двухсторонний скотч)
390665484308_2_0_1.jpg   mkkBUmYTR3DJNahMV8F726g.jpg   mc2uzHvEo6U9KklukRlL4Sg.jpg   P4270113.jpg
ГЕОРГИЙ 1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 11:15   #422
ГЕОРГИЙ 1962
2 камеры (влагозащищенные ID 66- 67 ) и зеркало Куплены на евее :стоимость около 2,5 тыс руб. (на солнце бликует в яркий день. Лучше поставить экран 5 дюймовый складывающийся на липучке на верхний бардачек или в нишу под ручками климата).
Эти Фото из инета. Только у меня форсунка другая-обязательно с резьбой для жосткой фиксации при регулеровке.
$T2eC16NHJHIFFhkKK+QfBSDe9QqK-!~~60_12.JPG   1287495970_klapan.jpg   f52933b40a9b.jpg   $_12.JPG   E02375-4.jpg
Старый 20.09.2014, 21:04   #423
yey
Аватар для yey
Если кого на штатном зеркале раздражает проводок, идущий от зеркала под обшивку крыши, то есть вариант, успешно примененный на Хундае ix35/. Спойлер под названием "Крышка кронштейна зеркала внутрисалонного", имеет номер
85130-3F300.
И стоит менее 200 рублей.
Старый 22.09.2014, 17:16   #424
Славный
А сами не пробовали ставить такую крышку (на проводок зеркала). Крепко крепится, без зазоров?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от UnBearable Посмотреть сообщение
Сегодня все таки проверил этот самый загадочный разъем на наличие в нем питания и оно там есть. Это новость хорошая. Далее немного подробностей:
- так выглядит этот разъём на фоне "дырки" от плафона
- он же крупным планом. обратите внимание на светлозелёную клипсу на которую он был посажен в отверстие на следующей фотке
- достать разъем из этой дырки было довольно непросто, но это возможно
- потратив минут пять и вспомнив ядреню феню и японского городового, а также всех их родных, разобрал разъём и обнаружил, что к нему приходят три провода и питание оказалось на розовом.
Теперь осталось определиться с тремя вопросами:
1. Где масса? (есть стойкое подозрение, что это чёрный провод...)
2. Что это всё-таки за разъём и на кой он там присутствует? (варианта два - либо это пустой, но запитанный разъём, либо, что как мне - "электрику" самоучке - кажется наиболее вероятно, разъём под люк в крыше, т.к. я подозреваю, что либо чёрный, либо сиреневый провод нужны для управления...)
И, последнее в вопросе "цивилизованного подключения зеркала ЗВ к этому свободному источнику питания, это вопрос: где взять "папу" для этой "мамы"???
Надеюсь на помощь "старших" и заранее благодарю!
Добавлено через 37 минут
Забыл добавить, что вход в "маму" (да простит меня цензура ) выглядит вот таким образом:
Добавлено через 1 час 30 минут
Продолжая изыскания на предмет выяснения назначения "таинственного разъема" прихожу к выводу, что на схеме это все таки Е-01, т.к. контакта в нём три и цвета он белого. Подтверждается эта догадка, если я правильно всё понял, цифрой (3) после номера разъёма без обозначения его цвета - он молочно-белый и этот цвет никак не обозначается на схемах, в то время как разъём Е-02 (привод люка) должен иметь 10 контактов и быть серого цвета (10-GR), а разъём Е-12 (выключатель электропривода люка в крыше) должен иметь 6 контактов и быть чёрным (6-В). Имея в результате свободный разъём с наличием питания, прихожу к выводу, что к нему можно и нужно запитать зеркало ЗВ. Если кто-то знающий подтвердит или опровергнет (аргументированно ) мои умозаключения, буду очень признателен!
Здравствуйте! Не разобрались до конца с выведением сигнала на зеркало заднего вида и магнитолу? У меня такая же задумка - поставил оригинальную MMCS и также есть в машине штатное зеркало с монитором. Очень тоже хочется, чтобы картинка выводилась сразу на оба монитора, а сам я с электричеством на вы
Славный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 14:50   #425
yey
Аватар для yey
Сообщение от Славный Посмотреть сообщение
Попробовал. Фигня получается. На Хундае эта крышка встает четко от кронштейна зеркала и крепится двумя усиками за обшивку потолка. А у нас, видно крыша выше. Вобщем если приложить эту крышку к зеркалу, то еще сантиметр зазор. Хоть зеркало перевешивай чуть повыше. Надо думать.
Старый 24.09.2014, 18:13   #426
yey
Аватар для yey
Все, разобрался. Пришлось даже соседа с ix35 караулить. Кроме крышечки 85130-3F300 там еще есть вторая половинка, которая защелкивается непосредственно в 2 прорези на самом кронштейне зеркала. Зеркала с креплениями полностью идентичные, кроме последней строчки с парт-номером на обратной стороне. Вот только на схеме в Экзисте вторая половинка крышечки никак не обозначается.
Старый 24.09.2014, 18:31   #427
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
И где эту вторую половинку искать?
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 19:27   #428
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Смотрел сегодня на стоянке такой хундай. Крепление, конечно, зачетно смотрится. Как бы эту половинку найти?
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 19:40   #429
yey
Аватар для yey
Я у соседского ix35 посмотрел, она снимается, но номера на ней нет.
Старый 24.09.2014, 20:20   #430
bkmz85
Аватар для bkmz85
Наверное нужно у ОД хундая узнавать. Ну или, на худой конец, на их форуме копать...
Старый 24.09.2014, 21:47   #431
amel
Аватар для amel
Одной заказанной безделушкой больше))))
Старый 25.09.2014, 06:01   #432
OHTIMS1984
В каталогах только одна деталь и один номер,может она в сборе должна быть?
Старый 11.10.2014, 23:48   #433
albedo
ЗАБАНЕН
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Кто попытается поставить омыватель камеры заднего вида. Небольшое замечание - у кого камера нештатная - форсунку омывателя надо вынести вперед (по сравнению с размерами, которые привел Мегааксель) - при установке при приведенных размерах струя с форсунки не достает до стекла камеры.
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 08:54   #434
OHTIMS1984
Кто нашел вторую деталь от Хундая? Поделитесь! Жалко 250 рублей блин)))!!!
Старый 12.10.2014, 15:42   #435
albedo
ЗАБАНЕН
Может мне так попался, но противодренажный клапан от Хендая не давал нормально работать омывателю. Пришлось убрать.
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
