Старый 25.09.2014, 12:51   #211
warl0rd
Авто: Outlander III 2.4, Ultimate
По умолчанию Re: Out-III Плановое ТО-30000
Прошёл ТО-30000 В LegeArtis, что на Лениниградке, 17 (бывшая Аванта-М)
Расходники свои - 4118 руб.
Воздушные фильтры салона и двигателя поменял самостоятельно.
Работы ОД заняли 2 астрономических часа.
Стоимость работ - 5049р.
Смущает вторая позиция "Мотор-тест". Очень похоже на развод и навязанную услугу. Кто-нибудь сталкивался??
warl0rd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 12:54   #212
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
в Мурманске со своими материалами стоит 6100 со скидкой по карте 5600
Старый 30.09.2014, 09:10   #213
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
У меня почему-то такое предчувствие, что ТО-30 я буду делать у себя в гараже. Как то сейчас нет желания отдавать 5-6-7 тыс. за работу которая стоит максимум 1 тыс. Бормотуху тормозуху менять не буду - не вижу смысла.
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 09:22   #214
Сообщение от spec-b Посмотреть сообщение
Раз положено на данном ТО её менять значит надо менять. Тормозная жидкость гигроскопична (свойство очень сильно впитывать влагу), даже открытую (распечатанною с завода банку) и хранящуюся некоторое время заливать не рекомендуют. А менять жидкость совсем просто, наливаете полный бачок и откручиваете немного все 4 штуцера, так что бы жидкость по чуть чуть капала (можно подставиь ёмкости, что бы не капала на пол), и периодически подливать в бачок (что бы не опустошить его, иначе придётся прокачивать).
Старый 30.09.2014, 10:10   #215
Aram193
Аватар для Aram193
Я, если честно, на предыдущей машине за девять лет эксплуатации ни разу не менял (как пришла из Японии, так и ездил), проблем не было, тормозило в любой мороз (и 30 не редкость) отлично, и в горах, при длительном торможении, не закипала.
Старый 30.09.2014, 10:22   #216
Да понятно это всё, но вот просто цена вопроса что бы не менять смешная. Если менять самому, то нужна макс. яма, сама жидкость стоит максимум 300 рублей. Вот небольшая статья на эту тему:
SPOILER
В сервисной книжке есть такая запись: тормозную жидкость надо менять каждые два года. Между тем многие водители не придерживаются этого срока. Вместо полной замены тормозной жидкости ездят <на доливе>, хотя все производители автомобилей четко регламентируют сроки ее полной замены. Для большинства машин массовых классов эти сроки укладываются в диапазон 36-60 тыс. км пробега или 2-3 года (для классных машин значительно жестче: например, у <Мазерати> рекомендуют менять через 10 тыс. км пробега, а у <Феррари> - через 5 тыс. км). Почему?
Тормозная жидкость работает в очень тяжелых условиях. Даже при <городском> вождении она нагревается до +150°С. Если же нагрузки особо высоки (езда с прицепом, горная дорога, агрессивный стиль вождения и т.п.), то температура тормозной жидкости может достигать +180°С, а при остановке машины кратковременно подскакивать до +200°С.
Конечно, тормозные жидкости рассчитаны на такие нагрузки: их заявленные температуры кипения составляют +205...+265°С в зависимости от конкретной марки. Но в процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура кипения понижается. Например, если в течение года тормозная жидкость <наберет> 2-3% воды, то температура ее кипения снизится на 30-50°С, то есть она может закипать при 145-160°С.
Это абсолютно недопустимо. Происходит так называемая паровая блокировка тормозов: из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, при нажатии педали оставшаяся <внизу> жидкость не создает нужного давления (она насыщена пузырями), и педаль <проваливается>.
Все это говорит о том, что тормозная жидкость - вещь весьма серьезная, требующая к себе особого внимания. В чем оно заключается? В контроле за состоянием тормозной жидкости. Для этой цели есть специальные тестеры, выпускаемые разными фирмами (например, тестер Felutest 1405). Это небольшие приборчики с зондами, погружаемыми <для дознания> в тормозную жидкость. Зонд нагревается и определяет температуру закипания жидкости с точностью до 3 процентов. А на дисплее высвечивается <приговор> тестера: <срочно заменить>, <желательно заменить> или <все нормально>. Процесс диагностики занимает не более 45 секунд....
Старый 30.09.2014, 10:33   #217
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
Aram193, ну что сказать, Вам повезло... Впрочем, как и мне (было дело, тоже долго не менял). Когда мой мастер, обслуживавший предыдущее авто в постгарантийный период открыл крышечку бачка тормозухи и посмотрел на ее состояние, сказал: "менять срочно". Как определил - не знаю. Спросил, чем чревато. Мастер ответил просто: "Хочешь, чтобы тормоза были предсказуемыми и надежными? Если хочешь, меняй вовремя тормозуху". Полагаю, практически на всех автомобилях замена тормозной жижи предусмотрена с одинаковым интервалом. Так что и у нас это нужно делать в срок, несмотря на некоторую "косячность" нашего регламента (имею в виду сроки замены масла в вариаторе).
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 11:01   #218
Nbf
Аватар для Nbf
Масла 4л ведь не хватит.
На трехлитровом хватает: уровень встает между минимумом и серединой, ближе к середине. Если добавить еще триста грамм, получим перелив.
Старый 30.09.2014, 11:29   #219
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Обычно делают 1 литр между "мин" и "макс" (это я про все машины, а не только про аут). Где-то читал, да и по собственному опыту (масло раньше сам всегда менял).
Последний раз редактировалось Aram193; 30.09.2014 в 11:35.
Старый 30.09.2014, 13:20   #220
Nbf
Аватар для Nbf
На подавляющем большинстве авто, с которыми мне доводилось сталкиваться, расстояние между мин и макс было 700 мл. Так что перелива наверное и впрямь не будет, но и великого смысла в доливе сверх 4 литров не вижу.
Подумал. Долил 200 мл. Получилось 3/4 по щупу.
Старый 07.10.2014, 15:14   #221
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
Что то не понял… По экзисту один масляный фильтр MD360935, тут все пишут какие другие. Почему MZ690070?
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 15:25   #222
stascher
Аватар для stascher
[quote="Kays;1739836"]становка новых диодов в птф,можно по подробнее???
stascher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 15:31   #223
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
В Рольф центре позвонил спросил 23000. Сума сошли. С их ними расходниками.
Добавлено через 51 секунду
Автомир в крылатском 16000.
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 15:34   #224
M.V.K.
Сообщение от Goodwin Посмотреть сообщение
Подходят оба.
Старый 10.10.2014, 17:03   #225
Kays
Что делать с маслом в варике , кругом пишут что лучше его после 30000 поменять. Тем более что у нас с охлаждением такие косяки заводские.
Кто что думает ???
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
