Старый 04.10.2014, 22:06   #706
Camilot
Авто: Outlender XL 2.0 4WD
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства на Android (Разное)
Здравствуйте.
Кто нибудь подскажите, если была такая проблема у кого нибудь.
Получил магнитолу (от Рустама), подключил и:
1. Как настроить кнопки на руле. через меню не настраивается
2. В подлокотнике есть USB разьём магнитола его не видит.
как решить такие незначительные проблемки
Camilot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 23:15   #707
Алекc
Аватар для Алекc
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 Exclusive CVT
1. Не подключили значит Кан-бас или подключили не правильно или что мало вероятно он не поддерживает ваш авто.
2. Этот юсб был подключен к родной магнитоле через блютус модуль, а сейчас он отключен у вас, так с чего будет работать этот юсб?
У купленной есть свои разъемы юсб.
Сегодня при смотрелся к экрану своей магнитолы, яркость экрана удручает, ползунок, регулирующий ее в меню не меняет ее существенно, притухает лишь свечение слегка, настройки задушены до нельзя, я бы сказал что из 10 виртуальных позиций притухание происходит на 2 шкалы. Сама картинка не сочная, цвета блеклые, то ли я предъявлятю серьезные требования к ней и сравниваю с айфоном или экраном аймака, но это небо и земля по картинкам(((
Алекc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 07:01   #708
rus02
Аватар для rus02
Camilot, Перед обучением кнопок нажимаете START ? После обучения обязательно нажать END . такой алгоритм в меню настроек. Проверьте,Виктор.
Если не поможет то напрямую подключить попробуем,минуя коробочку.
Юсб в подлокотнике надо свой (от магнитолы) вывести.Купить юсб удлинитель 2хметровый. Ну,или как то соединять в консоли, если найти этот провод. Если цветовая схема в штатном юсб проводе и купленном куске провода с папа юсб стандартные , то соединить в разрыв не сложно.Но я бы посоветовал просто проложить новый провод .
rus02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 08:10   #709
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
Camilot, у меня настроились, но надо не спешить и, возможно, придется несколько раз тыкать в кнопку на экране настройки.
Старт далее держим физическую кнопку на руле и тыкаем в функцию, пока она не включится потом энд.
Почему то если зайти в настройки через иконку с рулем тупит особенно долго, а может у меня так.
А если из меню настроек, то как то побыстрее. И лучше настраивать сразу все кнопки. Вторая и далее идут быстрее.
Понравилось, что даже доп 3 кнопки блютуса можно настроить!
Вставил ОБД-2, он спарился, Торк подключился и заработал.
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 08:27   #710
Camilot
Сообщение от Алекc Посмотреть сообщение
Спасибо значит в схеме авто что-то пропустил
буду смотреть внимательней
Старый 05.10.2014, 12:30   #711
Алекc
Аватар для Алекc
За кнопки руля отвечают два или три провода, идут они к коробочке Кан-бас, на тех проводах, что с ней соединяются должно быть написано Key 1 или Key 2 смотрите внимательно их подключение
Старый 05.10.2014, 14:31   #712
rus02
Аватар для rus02
http://www.youtube.com/watch?v=S6HlT7AVHZQ
от Негодяя ))) курс
Старый 06.10.2014, 10:43   #713
linoge
Вот кстати, от него же отзыв о новых матрицах:
"...ЗАДЕРЖКИ- вызваны переходом линейки на матрицу 1024*600 ( форд опель ситроен прадик.. итд)
И вот, приехали первая поставка. ВКЛЮЧАЮ, ... Оказалось матрица 800*480 настолько хороша что я разницы с 1024 вообще не вижу.))) Ну разве что шрифты в гугл плей почетче.
И стоило ли терять время и деньги?... Риторический вопрос. Хочется быть первым и давать все новое и лучшее... нО иногда лучшее враг хорошего."
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 10:57   #714
Алекc
Аватар для Алекc
Матрицы в наших ГУ действительно качественные, в некоторых моделях идут no name, в других же весьма популярные у производителей, как уже писал выше присмотрелся в темноте, картинка не радует вовсе, размытая, читал что виной всему резисторы и видеокарта, пусть китайцы хоть разрешение 1920x1080 ставят, если все это не оптимизировать, толку от него будет 0.
Это как с пикселями на камере в смартфоне, их количество не играет никакой роли, если оптика предустанавливается дешевая. В общем баланс нужен, а не маркетинговый ход с наращиванием пиписьки.
Старый 06.10.2014, 11:29   #715
Сергей_151
На картинке обозначен провод антены WI-FI. Вынес антену наружу корпуса, прием стал лучше. А как быть, если подключение есть, wi-fi показывает 1-2 полоски синим цветом без замка, а стрелки при попытке передачи данных серые (когда качается-белые) и данные не идут...
Блютус порадовал, на 42-ой прошивке через встроенный микрофон (не внешний!) меня слышно сравнимо со штатным блютусом.
Музыку с телефона воспроизводит нормально, есть легкие помехи конечно, с АУКСа по проводу было бы чище, но меня не напрягает.
У аппарата 8Гб внутренней памяти, карточку поставил на 32 Гб. Как сделать, чтоб кэш Яндекс Карт и Яндекс Навигатора писался на карточку? А то хочу скачать, а пишет, что не хватает памяти.
Старый 06.10.2014, 11:41   #716
maikllll
Аватар для maikllll
Сообщение от Сергей_151 Посмотреть сообщение
Я в Настроики-Приложения перенес все возможное на SD карту, проблем с памятью пока нет.
Я так понимаю, что в этом случае и данные (кеш) пишутся на SD.
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 12:14   #717
Алекc
Аватар для Алекc
Про wi-fi это пока ваши субъективные выводы, для большей точности необходимо было сделать замеры установленным ПО.
Про внутреннюю память тут вопрос сложный, на наших ГУ умельцы на форуме уже делают кастомные прошивки в которых расширяют память с 1 гб до 2-3, на приложения более чем хватает, что касается переноса, сама программа устанавливается во внутреннюю память устройства, можно перенести ее в настройках на карту памяти, можно сделать проще, если есть настройки, указать пусть к картам, которые будут расположены на карте памяти, при этом сама программа будет записана во внутренней памяти, ее объем как правило не более 10-30 мб, там же во внутренней памяти хранится кэш, в случае с Яндекс картами картинка подгружается именно из кэша, значит вся программа должна лежать целиком на карте памяти, чтобы не забивать место.
Старый 06.10.2014, 12:22   #718
Сергей_151
Каким именно?
Старый 06.10.2014, 13:06   #719
linoge
В настройках Яндекс Карт есть пункт "путь к картам". Яндекс навигатор вроде бы должен хранить кэш там же.
По очистке памяти:
в папке inand лежат китайские видео-ролики и музыка - удалите их, память освободится.
Системная память - это хранилище только для системы Андроид, исполняемого кода установленных программ и их настроек. Как правило, 1Г хватает. Прошивка Android 4.1 весит 150 Мб + Навител (100 Мб), броузер (10-20 Мг), Яндекс Навигатор + карты (30 Мб) + Плеер сторонний (5-15Мб) - вот наверно, джентельменский набор для ГУ. У меня 1Гб системной памяти свободен на 60 %.
Всякого рода кэши, карты, обои, рингтоны, фото, видео, миниатюры и проч. обычно лежат на sdcard (которая 5.6 Гб), она же "внутренняя память". Переносом на SD как раз эти потроха и перебрасывают с внутренней памяти на внешнюю SD карточку. Только не все программы нормально работают с внешней карты.
Китайцы в хар-ках указывают общий объем памяти 8 Гб, включающий в себя и внутреннюю память для пользовательских файлов и системный раздел ( + небольшие скрытые разделы для загрузки системы и восстановление/обновление). Увеличите системный раздел - пользовательский урежется.
Последний раз редактировалось linoge; 06.10.2014 в 13:20.
Старый 06.10.2014, 13:10   #720
Алекc
Аватар для Алекc
Каким именно?
В маркете их куча, например
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
