Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 03.10.2014, 14:44   #646
Писатель
Авто: старый грузовик
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Может. Но вопрос как часто это происходит.
Причем попадание плохого бензина виднее, а масла - нет.
Но масло разрушает каты сильнее бензина.
Совершенно верно, сильнее бензина, причем л ю б о е.
Но при одном условии: если оно попадает в камеру сгорания в больших кол-вах, чего в нормальном моторе быть не должно.
И это чрезмерное попадание даст о себе знать увеличенным расходом масла на угар, такое не заметить ну просто невозможно.
Соответственно причиной попадания масла обычно являются пригоревшие кольца (либо сильно изношенные), что обнаружится при вскрытии движка. Масло не может прорываться в КС в большом кол-ве только по причине того, что оно "плохое".
Если же угар в норме - причина не в масле.
масло на катах выгорает вноль. Нет там копоти и трухи.
Ну-ну. В КС Т на макс. мощности около 2500 С, тем не менее масло ухитряется коксоваться и образовывать нагар.
А в катах какая Т?
И если оно "выгорает вноль", то каким образом ухитряется забить катализатор?
Какая-то противоречивая версия на мой взгляд
Последний раз редактировалось Писатель; 03.10.2014 в 14:50.
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 14:47   #647
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
По умолчанию Re: теория или не теория, но обращайте внимание на мелочи
Сообщение от Interceptor Посмотреть сообщение
Надо вырезать каты до появления "джеки чана" или ждать?
Каты нужно вырезать у авто как только он выехал с завода, если бы в руках подержал сам свой собственный кат и посмотрел в выпускной коллектор, наверное, согласился бы, что катам там не место.
На 2.4, кстати, кат в правильном месте установлен, не то что на трехах.
если у меня дойдет до катов, то долго думать не буду, а сделаю что-то одно из двух:
- поставлю новые
с коллекторами?
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 15:02   #648
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение впереди выходные, пойду ка я лучше отдохну
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Я бы по другому это озвучил: Так чем же забивается катализатор?
И второе по количеству: Сколько и какого масла много, а какого мало?
Я тут уже давал ссылки с ойл-клуба и бмв-блога. Кто хочет - прочтет и т.п. и выводы пусть сам делает.
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
с коллекторами?
Как фишка ляжет.
Можно универсальники поставить.
--- И чё все до моих катов -то докапались то??
Онижж мои, что захочу то и сделаю.
Старый 03.10.2014, 16:06   #649
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: если... то вам не до шоколада будет :(
YesYes, Я выше написал свой пост для статистики.Если двиг стуканет,то посмотрим на каком пробеге после удаления катов(повторю,на данный момент около 50тыщь без катов).или я ее(машину) постараюсь слить,если успею почуять не ладное(например стук гидриков).Естественно отпишусь.
Старый 08.10.2014, 09:50   #650
НВБ
Авто: Lancer X 2.4, Outlender XL 3.0
Мужики, согласен практически со всеми, - в теории мы все сильны, - но вот объясните мне (бестолковому), я тут уже писал(42 страница), распишу чуть подробнее - "сняли задний - он хороший, прям светленький такой и прозрачненький, свело-серого цвета, я даже задумался, имеет ли смысл их выбивать. Но когда сняли второй (передний) - он был тоже чистенький, но от него откололся кусок, он как-будто отслоился и куска этого нигде не было, т.е. он просто исчез...????... причем отслоился он в верхней части (на входе,которая ближе к двигателю)............так вот объясните, - почему отслоился кусок ката и КУДА он делся?............
Моё личное, субъективное, мнение (и лично про мою машину): констатируем факты - кат по каким-то причинам начал разваливаться (при чем он в идеальном состоянии) и так как кусков в промежутке между движком и катом (там кстати порядка 15 см) обнаружено не было, делаю вывод, шо их засосало в движек( может есть другие версии?).........
При данных фактах переходим к теории: кат попадая в движек убивает кольца, соответственно, идет жёр масла, которое попадает в камеру сгорания и получаем все процессы из этого вытекающие..........
Итак, я отдал за прошивку под Евро 2 - 5 тыщ, на машине стало приятней ездить, за шо спасибо Диме- Ёжику и 5 тыщ 100 руб отдал за вынимание катов (причем выбить их легко самому, геморой только снимать и ставить задний коллектор)..........
Никого ни вчем не пытаюсь убедить и что-то доказать, - просто сделал то, шо посчитал необходимым............
Последний раз редактировалось НВБ; 08.10.2014 в 09:58.
НВБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 10:25   #651
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от НВБ Посмотреть сообщение
объяснире мне как может двиг что-то засосать из выхлопной трубы? По мне так это тоже самое, что пылесос будет периодически выплевавть мусор через шланг - но этого никогда не бывает!
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 10:50   #652
roman1379
да уже здесь обсуждали как может засосать в камеру, может и очень просто хоть и мала вероятность
а машиной владели вы с салона, всё знаете про неё? могло быть такое что кто то еже снимал эти каты, вытрехал частично, или поставил бу к примеру
Последний раз редактировалось roman1379; 08.10.2014 в 11:17.
roman1379 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 10:56   #653
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Выходы из трех цилиндров соединены одним общим пространством, за которым присутствует сопротивление. Получается, что при работе в выпускном коллекторе образуются пульсации, амплитуда и направленность которых зависит от многих факторов, начиная от геометрии элементов выпускной системы, заканчивая состоянием сот нейтрализатора. Т.е., в момент, когда клапан открыт в одном из цилиндров, навстречу потоку может прийти волна из резонатора , возникшая от выпуска предыдущего такта. Особенно сильно может прояиться, если соты забиты или топливо догорает на них после пропуска зажигания.
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 11:24   #654
omskdvr
ЗАБАНЕН
скажи так их можно выбить не разрезая а потом заваривая или нет? А то записался к одним незнаю как они будут делать а вот у мастера которого я знаю хорошо нет сейчас сварочника поэтому и спрашиваю!!!
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 11:54   #655
НВБ
AndreyDAR, я не настаиваю, - объясните тогда, - КУДА делся кусок (причем не маленький)?
roman1379, нет, - брал с пробегом 85 000 км, с коллектором никто ничего не делал точно...........
omskdvr, Не нада ничего резать и врезать (не, ну если только сильно хочется), просто выбивается и ставится на место.......... нада обязательно либо обманку ставить, либо прошивку делать под Евро-2.............
Старый 08.10.2014, 12:06   #656
roman1379
ну тогда самое очевидное что заводской брак, такой он и был, а если бы улетели в камеру то тогда были бы последствия, а как я понял их нет
Старый 08.10.2014, 12:23   #657
omskdvr
ЗАБАНЕН
Друзья а есть чертежик обманок??? Там их 2 надо ставить на каждый коллектор выпускной или там лямбда одна стоит?
Старый 08.10.2014, 12:30   #658
НВБ
roman1379, возможно и брак..........надеюсь шо такой и был.....хотя с трудом верится.....а если не брак, а разрушился?..........это ж гадание на кофейной гуще...............
Последствий........тьфу, тьфу, тьфу...........нет и по этой причине уже не будет - это точно.........
omskdvr, по-моему две нада, есть электронные (они лучше и цена копеечная), себе на Ланер Х ставил, могу ссылу скинуть (если нада)...............
Последний раз редактировалось НВБ; 08.10.2014 в 12:36.
Старый 08.10.2014, 13:14   #659
Bitrate
Аватар для Bitrate
omskdvr, не ставь обманки никакие... тоже хотел сделать как и ты. но клубни ещё 2 года назад убедили:
1. выбить каты под капотом что бы не парить мозг - что-то там может куда-то насосать. ничего резать и варить не надо. мне сделали за 5 часов.
2. прошивка на евро 2 - т.е это не совсем прошивка даже... просто в настройках отключают лямбды и ещё чё-то там. и всё. сделали за 5 минут.
Делал тоже самое на предыдущей Тойоте. только пункт 2 - прошивка, заняла не 5 минут а 10 часов!, так как загруженное программное обеспечение из мозгов сначала выгружалось, вносились изменения в него на компе, потом всё это дело обратно заливалось. процесс выгрузки-загрузки это самое долгое что было. Ребята на сервисе говорили что по другому на той Тойоте было никак. На ауте всё значительно проще и быстрее в этом плане.
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 13:16   #660
roman1379
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Зачем тему засорять? посмотри темы по катам, их выбиванию и т.д. там явно это есть, а если и нет то логичнее там спросить
6b31
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
