Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 06.10.2014, 08:36   #2431
Om13
Авто: FORD FUSION
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits
Сообщение от mamaster199 Посмотреть сообщение
Во-первых что значит покосилась прошивка? Вы что-то в ней наковыряли? Наши ГУ работают практически безглючно. Нужно было сделать RESET. SD карту какого объема вы использовади при перепрошивке? Больше 2ГБ карты использовать нельзя! Скорее всего вы использовали карту памяти более 2ГБ или у вас поврежден архив с прошивкой. Я прошивал свою магнитолу разными прошивками неоднократно. Проблем не было. Восстановить можно попробовать опять же перепрошивкой. Где вы брали прошивки на магнитолу? Они точно для этой магнитолы?
Здравствуте уважаемый Андрей спасибо за ответ, это случилось при неудачной установке 8го навител,3е фото выскочило вот такое окно почитал форумы ;4пна 4 пда ,голова перестала совсем соображать ,руководствовался что смог выудить из своей магнитолы ,то есть железо параметры проц память модуль ГПС ,наткнулся на ваш форум,магнитолы показались похожи ,первый раз установил прошивку от HYDAI Криво но стала и как то работала ,повторная прошивка из шапки вывела красный экран с несоответствием софта жалезу.Прощивку кидал на отформатированную ФАТ32 карту 8Гб.Вашу версию своей ошибки проверю ,нет у меня 2 ГБ надо купит (я в принцепе знаю что для таких вещей надо иметь кару памяти 256 мГБ да где её взять?)
Om13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 09:51   #2432
Walle
Аватар для Walle
Авто: потенциальный владелец OUTLANDER XL
Нет, не обязательно 256МБ. Постоянно использую 1-2ГБ.
Попробуйте любую прошивку самой старой версии. Если будет упираться и не прошиваться, то дело усложнится. Придется вам искать специалиста, который вам зальет образ памяти целиком при помощи программатора. Придется разбирать сабж и выпаивать память.
Ну даст бог - все обойдется.
Walle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 10:48   #2433
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Сообщение от Om13 Посмотреть сообщение
После установки Навител вы сделали целую кучу ошибок. Нужно было просто либо перезагрузить ГУ с отключением питания или сделать RESET, а дальше скачать другую версию Навител. Особенность нашего ГУ заключается в том что у него не сохраняемый реестр WIN CE и убить прошивку установкой каких либо программ НЕВОЗМОЖНО. После перезагрузки все возвращается в исходное состояние. Все программы запускаются при помощи скриптов с карты памяти. Купите карту на 2 Гб и пробуйте прошиться с нее. В шапке прошивки рабочие, но только со старым видом меню.
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 12:49   #2434
Om13
Авто: FORD FUSION
Спасибо откликнувшимся,купил флешку 2 Гб залил прошивку в корень ,по прежнему печально удалось поймать момент хода процесса прошивки вот на фото.По поводу резет ,делал а вообще магнитола в данный момент находится в снятом состоянии ,и если кто владеет как снять дамп с этой магнитолы просьба не откажите в помощи,есть программаторы Wilem Postal3
Последний раз редактировалось Om13; 06.10.2014 в 13:13.
Старый 06.10.2014, 13:28   #2435
mamaster199
Не совсем понял какой итог. Магнитола по прежнему не прошивается? На каком этапе останавливается? Судя по фото все идет как нужно.
Старый 06.10.2014, 14:09   #2436
Om13
Авто: FORD FUSION
Следующая надпись програмное обеспечение не соответствует железу.
Старый 06.10.2014, 14:27   #2437
mamaster199
Значит бут сектора у вас не убиты, ГУ подхватывает прошивку. Нужно искать прошивку именно под ваше ГУ
Старый 06.10.2014, 14:47   #2438
Om13
Авто: FORD FUSION
Спаибо Андрей ,я можно сказать весь инет перерыл ничего не могу найти ,списывался с китайцем обещал помоч за деньги.
Старый 07.10.2014, 16:57   #2439
Om13
Авто: FORD FUSION
Здесь кто то искал прошивку мультимедийной части ,выкладываю прошивку флешки и фото привода,пользуйтесь.
Тип файла: rar Прошивка мульт медийной части.rar (861.3 Кб, 20 просмотров)
Старый 08.10.2014, 10:26   #2440
mamaster199
Удалось оживить ГУ ?
Старый 08.10.2014, 12:52   #2441
Om13
Авто: FORD FUSION
Не а,жду может китаец снизойдёт,или завести тему на PNA ,прграмматор есть ,панелька под SOP48 есть ,нет дампа .
Старый 08.10.2014, 13:32   #2442
mamaster199
Вечером дома посмотрю. У меня вроде сохранился дамп. Его здесь кто-то выкладывал.
Старый 08.10.2014, 16:17   #2443
Om13
Авто: FORD FUSION
Вот бы сбылось.
Старый 09.10.2014, 13:21   #2444
Smirnov Feliks
Сообщение от RifFox Посмотреть сообщение
у меня часовой пояс выставляется в настройках самой программы навигации (иго или навител) и соответственно время устанавливается после ее заруска.
оно конечно хорошо, но хотелось бы "автоматизировать" это не прибегая к костылям в виде навигационных программ
У меня магнитола CS-M013 MITSUBISHI OUTLANDER 2007-2013 (http://cusptech.com/index.php?c=prod...5164c68b860305), подскажите пожалуйста, как к ней прикрутить wi-fi модуль или lan(rj45)-usb?
Есть ли на нее новые прошивки от 14 года или только от 13?
Smirnov Feliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 22:19   #2445
mamaster199
Вот бы сбылось.
http://my-files.ru/ad8cep
Ссылка на дамп ГУ. Я его скачивал из этой ветки.Сам не проверял
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
