Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Отзывы
Старый 09.10.2014, 14:23   #661
AHдрей
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Вопросы от выбирающих
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Я понял так что по рации идет обмен инфой, где и по чем можно сдать-купить топливо ?
да,периодически в канале "кричат" сдам ,стою там
ВЕБАСТА полезна и нужна там где ночью мороз гарантированно за минус 20*С и с ветром.
Например в Новосибирске.
Вам такого не грозит.
установку сего девайса для себя исключаю (дорогонах),но бывает и у нас -20 и днем и ночью и с ветром,не всегда но бывает,а много ведь и не надо...
А куда такую дуру поставить под капотом дизельного авто.
Там и так все плотно скомпоновано ?
куда-то туда...
http://www.drive2.ru/l/2011280/
Последний раз редактировалось AHдрей; 09.10.2014 в 14:30.
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 14:48   #662
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от Cерт Посмотреть сообщение
Как всегда не хватает золотого запаса.
Покупка Instyle S05 под вопросом...
S04 более реальная покупка, но отсутствие ASTC в этой комплектации меня очень смущает.
Так ли необходима эта функция применитель к внедорожным качествам или эту функцию можно заменить "прокладкой" между рулем и седеньем.
Отсутствие остальных функций я временно переживу, оснащу со временем.
Это не для внедорожных качеств, а для самых натуральных дорожных. Прокладкой можно заменить, но смею вас уверить, что на нашем тракторе никаких гоночных навыков не хватит чтобы удержать его, если понесет. И ПП не панацея в данном случае. Хотя конечно можно и так ездить, ведь на старом Спорте этого ничего не было. Только нужно учитывать, что машина у нас довольно мощная и шустрая, но при этом не образец управляемости, особенно на скользком покрытии.
Старый 09.10.2014, 15:29   #663
Cерт
Аватар для Cерт
Авто: Паджеро Спорт Instyle 5AT S05
У меня и сейчас на Ховере Н5 этой приблуды нет, имею только ABS и EBD что касается тормозной системы. Передок подключаю кнопкой.
Вроде не разу мы с ховрентием с курса не улетали. Буксовали это было.
Если объяснить на пальцах как у Вас работает противобуксовка.
Спасибо.
Cерт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 16:20   #664
Sokol
Аватар для Sokol
Во-первых не очень корректное сравнение с Ховером. Наша машина выше, тяжелее, она рамная, сзади неразрезной мост на продольных рычагах, плюсом ко всему этому длинный и довольно ленивый руль.
Во-вторых главная задача системы ASTC помочь удержать машину на скользкой дороге, особенно в повороте. Как она работает, есть помоему описание на сайте. Наблюдал несколько раз срабатывание системы при резких стартах или на скользкой дороге зимой в повороте как моргает значек системы (пьяная машина), при этом машина сохраняет устойчивость, едет ровно, правда система душит газ и притормаживает до появления нормального сцепления или выравнивания траектории.
Проверить и почувствовать очень просто: достаточно на скользком месте вывернуть руль и дать газ. С включенной системой не будет давать развернуть машину вокруг оси, а если это сделать резко в движении, придушит двигатель и не даст развиться сносу задней оси и соответственно развороту. Единственное что в движении начинает сносить весь автомобиль наружу поворота, но достаточно сбросить газ и вырулить рулем, чтобы избежать вылета. Конечно если скорость будет очень большой и будет очень скользко, улетишь, тут никая система не поможет, да и активное руление тоже, ибо инерция у нашей машины приличная. Еще один момент заключается в том, что из-за длинного и ленивого руля очень трудно исправить ошибки управления и эта система реально помогает от всяких неожиданностей ввиде ледяной колее, покрытия с разной степенью сцепления и т.д.
Если проделать вышеприведенное упражнение с отключенной системой, то машина очень легко развернется вокруг оси. Я спокойно проделываю такое упражнение на месте, при этом даже не требуется сильного газа, достаточно вывернутых колес и скользкой поверхности. На скорости в этом варианте улететь проще простого. Вспомните ролик с Наваррой вылетевшей под Фред, который показали на федеральных каналах и крутили в инете пару лет назад. У Наварры нет такой системы в принципе. Вот в принципе и все.
Последние две зимы провел в поездках на севера Ханты и далее. Видел много улетевших с дороги машин, лично передо мной развернуло Уаз и какой-то пикап, водители чудом удержали машины от вылета на встречку. Я не скажу, что ехать мне было легко, но система работала, машина вела себя уверенно и в принципе все прошло окей (для справки из 89 ткм, наверное около 50 ткм намотал на машине именно осенью-зимой во всякую гадость от мокрого снега до экстремальных морозов за -45).
Что же касается бездорожья, то система при необходимости отключается кнопкой и автоматически при включении понижайки, что в общем-то логично.
Старый 09.10.2014, 17:42   #665
deadotmoroz
просто они не выезжают положенные им по топливной карточке литры соляры и продают ее за нал. Чаше конечно слышны разговоры о покупке топлива, но и о продаже есть.
deadotmoroz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 18:21   #666
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
Сообщение от deadotmoroz Посмотреть сообщение
и о продаже есть.
На основе своего опыта работы с "дальнобойщиками" я бы не рискнул у них брать топливо для Паджеро:
- как правило они экономят на всем, еде, пище, зап.частях, отдыхе... и т.д. На топливе - однозначно - как говорит господин Жириновский!
Касательно топливных карт:
- ТНК, из разговора с знакомым заправщиком - это в лучшем случае класс Евро-4.
(сам попадал, после заправки на ТНК мой двигатель дымил как трактор, испугался сам, слил топливо)
- я заправляюсь на ЛукОйл , пока бог миловал, или соляр класа экто на других заправках.
Чего и вам рекомендую!
Смело можно брать соляр, если хотите сэкономить, у дизель электровозов, они заправляются качественным соляром и у них есть своя автономная система очистки, ч\з которую они его "гоняют" очищая.
Но, решение за вами....
Выбирай - но осторожно.
Но - выбирай! (Жванецкий М.М.)
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 18:26   #667
ZMS
Аватар для ZMS
Моск зашел в терминальную стадию самоуничтожения и просит хелпа извне:
киа мохаве vs падж спорт б\у 2013 - онли город практически
Старый 09.10.2014, 18:32   #668
Фенедим
Авто: Subaru Outback 2,5 BA 2012 г.в.
Если только город, то почему такой узкий выбор? Я взял Субару Аутбек и пока не жалею. Комфорт легкового авто, а проходимости мне хватает.
Фенедим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 18:37   #669
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Фенедим Посмотреть сообщение
Объясняю:
1. Субару - ругательное слово, в контексте моих хотелок(стучит-хрен продашь).
2. Образовался излишек средств в размере 1.8М которые охота потратить на "хотелки" и продать эти хотелки весной с минимальным убытком.
3. Понимаю что идеально прадик 2013 в эти деньги, но хрен найдешь..
4. Киа просто нравится но хрен продашь потом..
5. Падж-спорт достаточно легкореализуемая машина..
Старый 09.10.2014, 19:33   #670
959
Сообщение от Киже Посмотреть сообщение
Так Дальнобои не с канистр сливают!Эфир полон---''сдам на лукойле,тнк итд''.Так же как и о покупке.Заправляешься на нормальной заправке какой хочешь,только дешевле.
Старый 09.10.2014, 19:55   #671
AHдрей
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
не фахт,"сдавать" т.е. стоять он может и на лукойле,шелле и бп так удобнее, а вот заправиться может какай
Старый 09.10.2014, 19:55   #672
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Начинаю думать и приобретении рации.
Старый 09.10.2014, 20:02   #673
AHдрей
Гость
Сообщений: n/a
нечего тут думать,делать надо, у меня на...бензинке) стоит,и вопрос тут не в топливе,а знании обстановки на дороге,полицаи,получше радар детектора,дтп-заранее предупрежден,просто послушать поговорить и т.п. весьма полезная штука
Старый 09.10.2014, 20:09   #674
Sokol
Аватар для Sokol
Не советую лить тепловозную соляру - прямой путь в капиталку. По техрегламенту тепловозная соляра очень далека по составу от автомобильного топлива. Старые дизеля переваривпли ее нормально, а вот для Соммон рейл и пр.современных топливных, это смерть.
Старый 09.10.2014, 20:49   #675
Фенедим
Объясняю:
машина..
Я не агитирую за Субару. Я удивлен зачем Вам бескомпромиссный джип в городе? Деньги можно потратить не только на джип
Вопросы про америкосов Maxus Outlander - Отзывы 2 22.07.2008 17:43
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
