Старый 09.10.2014, 16:33   #46
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
По умолчанию Re: Гул заднего моста
Сообщение от юрий75 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня!!! У меня вроде пока ничего не гудит, ну вот что насторожило!!! Был я на эстакаде и открутил заливную пробку заднего моста и масло даже не достал пальцем! Потом проверил проволокой 2см от оверствия! Подскажите пожалуйста у кого как?
А ты на горячую проверял или на холодную? Я проверял так сказать на тёплую, то есть приехал, загнал в гараж, подождал пол часика пока всё масло окончательно сбежит и проверил. Но по идее из отверстия долно сочится, пробку почти до конца откручиваешь и должно сочится, только не холодное, холодное не побежит!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 17:32   #47
юрий75
На тёплую проехал километров 10, и не сразу минут 30 точно прошло!!! Причём у меня машина была наклонена назад! ПОходу там масла совсем мало!!!!
Надо что то делать!!!
юрий75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 17:35   #48
profish
Аватар для profish
Так а что делать, масло надо доливать. Если знаешь какое, то просто долить, если есть какие то сомнения, то заменить полностью, делов на 20 минут, только запасись перед заменой новой прокладкой под сливной и заливной болты. Удачи!
Старый 09.10.2014, 17:44   #49
юрий75
Сейчас посмотрел на ровной площадке там может даже 3см не хватает! Я надеюсь ненавредил проехав уже 7 тысяч
Спасибо! У меня машина то новая, я не знаю что там залито!!! Посоветуйте что лучше
Уроды там на заводе(((((
Старый 10.10.2014, 09:17   #50
profish
Аватар для profish
Посмотри в умной книжке, там всё написано, что и куда лить А вообще поедь к ОД и предьяви!
Старый 10.10.2014, 09:57   #51
юрий75
Так там написаны только заправочные объёмы!!! Да толку то
Старый 10.10.2014, 10:04   #52
profish
Аватар для profish
Смотри внимательно таблички, там ещё есть рекомендуемые заводом изготовителем жидкости и масла. А вообще если авто на гарантии, то езжай к ОДшникам...
Старый 10.10.2014, 11:37   #53
юрий75
Позвонил, сказали приезжай дольём! Только там льют минералку, а я хочу хотя бы полусинтетику! Только в мануале, я не понял какое лить!!! Подскажите
Старый 13.10.2014, 15:11   #54
nelson-fsb
Аватар для nelson-fsb
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
При нормальном уровне масло должно слегка выливаться при откручивании пробки. Так что доливай. Если масло с продажи, меняй сразу на нормальное. Что нибудь типа Castrol 75W-90 и обязательно GL-5. Не ниже.
Они правы. Минералка. Дрянь редкая. Покупай сам масло, и приезжай пусть меняют. Там по моему 2.6 литра примерно. Бутылки литровые. Остаток заберешь. Оно все равно на 45 тысяч заливается. Если официалы откажут в замене, заедь на любой сервис нормальный, поменяй и возьми документ о том что заменили. Лишним не будет.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от nelson-fsb Посмотреть сообщение
Надо будет попробовать, а то слова словами, а бумага есть бумага. Отпишусь по итогам. Спасибо.
Отписываюсь по поводу крайнего посещения официалов. В СПб два дилера Рольф и Галант-Авто. Записался на Галант. Указал причину обращения, но инженер по гарантии сказал, что тестировать машину будут только на подъемнике. Подняли машину, осмотрели, проверили уровни, все в норме. На весу разогнали сначала на полном приводе, потом, отключив АБС, на заднем. Не гудит (еще бы! без нагрузки). В итоге, все пришли к выводу, что надо бы проехать))). Прошел нормочас, за мой счет. Поехали, услышали. Потом взяли новый МПС тест-драйвовый, (пробег 1200), только дизельный Сели и поехали. Ровно на 80 км/ч я услышал подобное, только не до 110, как у меня, а до 90. Крыть нечем, наверно действительно это такая особенность.
nelson-fsb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 00:13   #55
AHдрей
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Hiha Посмотреть сообщение
накатал 72Т.км гудел и гудит.ОФФы говорят усилиться приесжай , не усилился ,62т проехал после 1го обращения.движка быстрей накрылась(((
как это "движка накрылась(((" ???
Старый 14.10.2014, 17:19   #56
Дизелист
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
При пробеге примерно в пять тыщ , заменил масла в коробке , раздатке и в мостах . Лил Кастрол в мосты пятёрку в агрегаты четвёрку. Машинке понравилось шумов от трансмиссии явно меньше.
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 17:23   #57
юрий75
Я вот смотрю ENEOS Gear Oil SAE 75W-90 GL-5 Super Hypoid Gear, но это вроде полусинтетика! Кто нибудь пробовал? Или в мосты лучше синтетику?
Добавлено через 18 часов 18 минут
Дизелист, а ты лил кастрол синтетику?
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
