10.10.2014, 14:36
#31
Re: Замена задних барабанных тормозов на дисковые, аут америкос.
Рычаг пришлось менять или нет?
17.12.2014, 15:22
#32
Сообщение от
ilia.
Нет, рычаг менять не нужно.
Откручивается старая - барабанная система, что на 4WD, что на переднем приводе - 4 болта. И ставиться на ее место система донор на теже самые болты.
Бывает нужно увеличить длину тормозных шлангов и заменить трос ручника на трос который идет на машину с дисковыми задними тормозами.
И отрегулировать тормозные усилия, лучше всего на сервисе со стендом для проверки тормозных усилий по осям... что бы ...опу не заносило
09.02.2015, 11:18
#33
Так а Вам пришлось менять трос ручника или нет?
Не могу понять какой трос стоит на американце... По каталогам не бьется...
Как отрегулировать тормозные усилия? У меня на американце нет такой приблуды. Нужно установить?
15.04.2015, 17:28
#34
Сообщение от
Makcyxa
Ну, что могу сказать, информация найдена... Запчасти заказаны - весной, по теплу буду заниматься этим вопросом. Ну и фотоотчет с меня как говориться
Доброго всем дня
Хотелось бы посмотреть фотоотчет
03.03.2016, 08:58
#35
Подскажите, а ступицу при этом снимать надо?
15.04.2018, 08:00
#36
Сообщение от
dmmc
Если рычаг оставлять свой, то надо... Подшипник при этом на замену...
15.04.2018, 19:52
#37
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Я так и не добрался к задним тормозам.
Ступицу снимаем,меняем подшипник,меняем трос ручника.
У троса ручника другой наконечник при входе в диск.
16.04.2018, 00:44
#38
@Одиссей72 , ступицу снимаем, что бы блин тормозной поменять, на который вся требухня ручника ставится, включая трос и сам суппорт.
Текущее время: 16:50 . Часовой пояс GMT +3.
