Старый 08.10.2014, 11:24   #1
Дымовенок
Вопрос Какие допы сразу установить при покупке?
Рассматриваю сейчас вопрос покупки mitsubishi pajero sport 2.5 DI-D (178 л.с.) Intense S04 (2014) 5AT. Цвет серебристый.
Пока читал форумы пришел к выводу, что мне нужно наверное будет еще установить:
1) Коврики в салон
2) Коврик в багажник
3) Подкрылки
4) Стальная защита днища (2-3 мм) на двигатель, АКПП и задний мост.
5) Антигравийная пленка (винил). Многие советуют обтянуть всю машину, так как очень плохая краска.
6) Шноркель
7) Сетка в решетку радиатора.
8) Фаркоп
9) Антикор днища нужно?
10) Кенгурятник передний, с защитой фар.
11) Дефлектор на капот нужен?
12) Сигнализацию
13) Заднюю камеру.
Еще пишут, что лучше вывести какие-то сапуны под капот.
Иногда выбираюсь в поля, поэтому хочется что бы не повердить бампер и сильно не поцарапать.
Ни чего важного не упустил или может быть что-то лишнее?
Дымовенок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 11:40   #2
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
По умолчанию Re: Какие допы сразу установить при покупке?
Если Вы иногда выбираетесь в поля, то шнорк и вывод сапунов не нужны. Они нужны для бродов.
Пленка на весь кузов - это от лукавого. Фаркоп - если транспортируете что-то, то нужен. В остальных случаях - нет. Задняя камера - мне не нужна, Вам - по желанию. Тут никто не подскажет...
Кенгурятник - тоже по желанию. Если предстоят суровые походы - то лучше бампер силовой. Если нет - то не нужно. В любом случае, кенгурятник - это декорация. От травы высокой часть бампера защитит и все.
Борис Борисыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 12:23   #3
игорек693
Аватар для игорек693
1,2,4,10(и задний то же),11,12(с автозапуском), еще музыку заменить(штатная-хрень полнейшая)- нужно на мой взгляд, хотя кенгурятники не необходимость.
подкрылки не нужны 100%(не поставишь красивые колеса в будущем и грязюка под ними будет собираться!)
винил не нужен(машинка поменяет цвет в худшую сторону), лучше полирнуть в ручную по-чаще, пока ЛКП новое (ЛКП приемлимое, просто тряпкой по грязи тереть не надо))).
8-по необходимости каждого
9- если до конца дней на ней будешь ездить, то , да
13-по умению вождения
игорек693 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 08:40   #4
Zmey0520
Аватар для Zmey0520
привет.
а я себе 7 пункт поставил и не жалею
11 пункт при скорости в районе 170 улетает через лобовое и крышу в КОСМОС)))
Zmey0520 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 09:03   #5
2A42
Аватар для 2A42
Доброго времени суток.
Дымовенок, в целом, согласен с вашим перечнем, но:
подкрылки не нужны;
защита днища - 3 мм(если сталь), но про задний мост - не понял;
пленка - только передок (себе я не клеил);
шноркель сразу не надо;
фаркоп - чтобы подальше от кормы торчал;
раму обмазать антикором стоит (хотябы VIN).
P.S. Агрессивные у вас поля раз бампер повреждают - кенгурятник не поможет. Мне справиться с травой, орешником и прочими дикорастущими заборами и стенами силовик помогает.
2A42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 10:07   #6
игорек693
Сообщение от Zmey0520 Посмотреть сообщение
привет.
если есть кенгурятник подобный моему, то 7-ой пункт не нужен, 11 пункт может улететь, только если является дешевым г-м. если дефлектор качественный с соответствующим креплением, то он будет служить верой и правдой на своем месте.))
Старый 10.10.2014, 10:07   #7
Дымовенок
привет.
Змей, привет!
У тебя стоит передняя труба? Помогает?
Старый 12.10.2014, 13:15   #8
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Дымовенок Посмотреть сообщение
1) Коврики в салон
12) Сигнализацию
13) Заднюю камеру.
Какой то большой список.
Зачем он нужен полностью не понятно.
То что получилось у меня.
1) Коврики в салон - подарил ОД, дерьмо полное, особенно левый передний. Почти без бортиков, приходится подстилать под них пленку.
2) Коврик в багажник - подарил ОД, отличная вещь с перегородкой по середине.
Очень доволен или трясите с ОД или берите. Не пожелтеете.
3) Подкрылки - думаю излишняя опция.
4) Стальная защита днища (2-3 мм) на двигатель, АКПП и задний мост. - подарил ОД, пока не ставил не вижу необходимости.
Авто очень высокий, пока не разу ни где даже не царапнул, ни чем.
5) Антигравийная пленка (винил). Многие советуют обтянуть всю машину, так как очень плохая краска. - очень спорный момент.
Я даже не парюсь в эту сторону.
6) Шноркель - зачем ? Планируете водяной оффроуд ?
7) Сетка в решетку радиатора. - надо колхозить, полезная вещь. Я пока не делал.
8) Фаркоп - если есть прицеп, то "ДА".
Другой момент как защиту сзади от дурака, тоже "ЗА". Планирую ставить.
9) Антикор днища нужно? - Сделал на новом авто. Делаю на всех машинах. Не знаю зачем, но делаю.
Почитав форумов, покрыл ещё и раму, всю со всех сторон.
10) Кенгурятник передний, с защитой фар. - Если не боитесь на внешний вид, то ставьте силовой бампер. У меня в планах на первом месте. После установки ВЕБАСТО. Ставьте такой как на аватаре у 2A42
11) Дефлектор на капот нужен? - Думаю НЕТ.
12) Сигнализацию - подарил ОД, Старлайн 94, со всеми прирогами, с симкой.
13) Заднюю камеру. - У меня стояла с завода. Если есть возможность поставить лишним не будет особенно при маневрах на маленьких парковках.
Последний раз редактировалось СанычНСК; 12.10.2014 в 13:20.
Старый 13.07.2018, 20:05   #9
Sistems888
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Человек себе на МПС подьёмник багажника поставил, зацените https://www.drive2.ru/l/506860842705224351/
У него там есть и описание с установки.
https://www.youtube.com/watch?v=b1MaLynIIaQ
Sistems888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 10:29   #10
argati
Аватар для argati
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
сигнализацию с диалоговымм кодом, поменять штатные подножки ибо стоковые ржавеют
argati вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 17:39   #11
ГВС
1) Коврики в салон -желательно
2) Коврик в багажник- у меня подстилка из пеноплена.
3) Подкрылки - скорее да,чем нет
4) Стальная защита днища (2-3 мм) на двигатель, АКПП и задний мост.- да(днище особенно)
5) Антигравийная пленка (винил). Многие советуют обтянуть всю машину, так как очень плохая краска. - уменя жидкая резина -захотел -смыл.
6) Шноркель-по необходимости
7) Сетка в решетку радиатора.-обязательно( у меня самоделка)
8) Фаркоп- по необходимости.
9) Антикор днища нужно? обязательно
10) Кенгурятник передний, с защитой фар.-без надобности.
11) Дефлектор на капот нужен? нет- капот ржавеет
12) Сигнализацию-да
13) Заднюю камеру.- да
ГВС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 18:22   #12
Venture
Сообщение от ГВС Посмотреть сообщение
12) Сигнализацию-да
Мой вариант ответа:
1. Коврики-корытца
2. Обязательно, с бортиками и не пластиковый (иначе все будет летать).
3. Обязательно
4. Да, но лучше композитную.
5. Обтягивать машину бессмысленно и дорого, но покрыть броней головные фары-обязательно
6. Точно не надо. Детский сад.
7. Обязательно
8. Желательно, под американский квадрат
9. Желательно, особенно если машина новая и чистая.
10. Запрещено, бессмысленно
11. Не помешает, но тот, что на защелках.
12. Да, желательно Стар-лайн
13. При наличии парктроника не нужна,.
Очень не повредит установка Вебасто, совмещенная с управлением по телефону.
Старый 03.08.2018, 20:59   #13
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
К пункту №5 добавлю очень полезную и недорогую функцию - обклейка защитной плёнкой впуклин под наружными дверными ручками от царапок.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 12:02   #14
Дизелист
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
оптику в бронь и лобовую часть крыши , нос капота . и мультик лишним не будет....
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 09:01   #15
krpb
Аватар для krpb
Из не вошедшего в перечень:
Датчик солнечной активности в систему управления климатом. Дилер изъял его для удешевления из комплектаций для РФ, а с ним климат-контроль работает более корректно.
Дополнительный радиатор АКП, который для РФ также не положили.
Второй вентилятор в систему охлаждения, который до нас тоже не доехал...
У меня стоит небольшая солнечная батарея, которая работает на подзарядку АКБ.
Но это особенности эксплуатации-короткие пробеги, длинные стоянки.
krpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
