Старый 23.10.2014, 18:16   #241
Артем39
Аватар для Артем39
По умолчанию Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Подскажите номер шланга гура по каталогу, который потеет.
Точно отличаются 2WD и 4WD. Возможно, от двигателя и года выпуска тоже будет зависеть. В общем, ВИН нужен.
Старый 24.10.2014, 09:33   #242
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
JMBXRCU5W6U001853
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 10:43   #243
lostmedia
По твоему ВИНу каталог выдал MN 100466.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 14:48   #244
sega96777
Аватар для sega96777
2 W0LF, да 100466, тов. lostmedia верно указал. У меня 2,4 европа 2005гв, заменил шланг. Но, у меня своя история:
1. заменил шланг ВД ГУра, заменил жижу.
2. отъездил неделю. Первые заморозки до -5 (Новосибирск), первый занос с дрифтом на холодную (вот глупец), и ГУР пропал, а насос завыл.
3. в тот же день выдавило из баночки жижу, насухую руль стал чуть легче. Приговор на СТО: насос.
4. заказал, дождался насоса, новый (аналог). Ставят - а ГУРа нет! проверяют все, шланги, нет ГУРа и все, не идет жижа в насос. Приговор - рейка! Старый насос поставили на место.
5. езжу второй месяц. на снегу и льду легче. Вчера был у реечников, приговор: кольца там какие-то пластиковые, скорее всего разбились и жижу не толкают.
6. ищу ремкомплект на рейку.
В итоге: 14 000 р новый насос. 3000р снять-вернуть насос. ремкомплект я так понимаю корячится ~5000р-7000р + работа по рейке ~6000-7000р. + 1500р опять же потом поставить все таки новый насос. Весело.
sega96777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 19:22   #245
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
У меня такой вопрос!
Приговорили насос.
Купил от MITSUBISHI LANCER X 2.0 DID 4450A008 с пробегом 32 т.км.
по всем габаритам подходит, да вот недосмотрел, что у него в месте, где должен находиться датчик давления, просто гладкое глухое отверстие.
Можно-ли обойтись без датчика? Lancer ведь обходится как-то)
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 12.02.2015 в 19:42.
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 20:02   #246
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Не будет подниматься ХХ при шевелении рулём . А оно Вам надо ?
Старый 12.02.2015, 20:19   #247
E.L.V.I.S
Я понимаю, что не будет подниматься, а на сколько сильно это отразится на усилии на руле, когда стоишь не месте? И что будет если наоборот замкнуть датчик на постоянку, тогда поднимутся холостые?
Старый 13.02.2015, 05:20   #248
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Извините за шуточку . А вот теперь , когда купили и поставите - будет прекрасная возможность всё это узнать . А потом поделиться знаниями с нами !
Старый 13.02.2015, 09:48   #249
ROI 74
Всем привет.Я здесь на форуме уже писал, но повторюсь.Прошлой зимой обороты хх стали 1000-1100 на прогретом двигателе( все усилия по чистке и адаптации заслонки ни к чему не привели).Но потом обратил внимание, что завел, прогрел обороты хх были в норме, но стоило тронуть руль и обороты поднимались до 1100 и больше не опускались.Снял фишку с датчика гур и обороты пришли в норму, но загорелся чек.Так вот, что с датчиком, что с отключенным-усилие на руле осталось прежним (проездил с отключенным всю зиму).Да еще заметил, что с отключенным датчиком обороты двигателя быстрее опускались до холостых. Если бы не загорался чек при отключении датчика я б его отключил(так как толку с этого датчика ноль).
ROI 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 11:16   #250
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
Может быть стоит заменить лишь самое основное внутри насоса ? Донор у тебя есть. Правда я не уверен, что внутренности насоса Гура Лансера и Аута идентичны (хотя сам говоришь, что визуально очень похожи), а вдруг... На форуме есть инфа, что даже восстанавливают данный узел до рабочего состояния. Именно он создает давление.
Старый 13.02.2015, 11:40   #251
E.L.V.I.S
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Мне вчера вечером самому такие мысли пришли. Просто в старый корпус закинуть всё от купленного.
Старый 13.02.2015, 11:47   #252
jeleziaka
Если будешь пробовать, отпишись по результату ! Для потомков... )
Старый 13.02.2015, 13:12   #253
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Основная неисправность насоса ГУРа - выработка на, типа картридже,в корпусе насоса . Т.е. изменение конфигурации и образование ступенек. Не найду никак -была информация с фото , кажется на Амадеусе . Вот http://forum.amadeus-project.com/ind...howtopic=10788
Последний раз редактировалось просто евгений; 13.02.2015 в 13:22.
Старый 13.02.2015, 15:22   #254
E.L.V.I.S
Я бы тоже картридж просто купил, да этот картридж стоит как 3 б/у насоса) Буду внутрянку пробовать перекидывать на следующей неделе. О результате отпишу абавязкова (обязательно по нашему)
Старый 13.02.2015, 20:25   #255
E.L.V.I.S
Разобрал насос для проверки. Поляки не обманули, всё в огне. Планочки нулёвые. Обойма - зеркало.
Прошу обратить внимание на сталь, из которой сделана обойма. Напоминает разводами японские ножи. Предполагаю, что внутрянка должна быть одинаковая, потому как степень обработки очень высокая, а делать разные линейки для похожих авто дорого будет.
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 13.02.2015 в 20:31.
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
