Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 30.10.2014, 11:53   #1276
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Диски штампованные о которых я веду речь меня подкупили ценой и тем что производитель Кременчугский завод, который выпускает диски с бог знает каких времен. Диски крепкие,выдерживаются все технологии. Поэтому и согласился с 46 вылетом
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 17:56   #1277
samsoni
Аватар для samsoni
Да раньше Кременчугский завод был консервный, а в 90-е стал выпускать диски для авто.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 07:28   #1278
vib-22
Аватар для vib-22
Взываю к опыту владельцев Аута на резине 225/60 18:
насколько критично дилеры относятся к такому размеру?
На ТО0 хочу пожаловать на периодическое подвывание муфты, есть ли смысл у друга взять колеса с родными размерами?
vib-22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 08:34   #1279
DireX
Аватар для DireX
Авто: Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Luxe
Сообщение от vib-22 Посмотреть сообщение
Дилер вам ни слова не скажет, пока вы не обратитесь с проблемой по гарантии, вот тогда и тыкнут носом в неродные размеры колёс, чтобы в ваш кошелёк заглянуть
Я где-то описывал в теме свой разговор с ОД и ММС. ОД мне вообще "запретил" ставить 16е колёса штатных размеров, т.к. комплектацией предусмотрены 18е (хотя звонил я вообще, чтобы узнать про 17е колёса), а в ММС сказали можно ставить те, что указаны в мануале (что логично).
Но адекватные дилера вроде тоже бывают, может вам повезёт
DireX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 10:36   #1280
ara272
Аватар для ara272
Кто-нибудь ставил диски Tech-Line 619BDM 6.5x16 5x114,3 d67.1 ET38? Как они?
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 13:24   #1281
sasa177
Аватар для sasa177
Есть возможность поставить вот такую резину Maxxis SS-01 215/65 R16 98Q , машина на таких колесах низкой не будет .
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 13:43   #1282
DireX
Аватар для DireX
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, то в клиренсе потеряете 1см.
Старый 31.10.2014, 16:20   #1283
sasa177
Аватар для sasa177
То есть вроде как не смертельно .
Старый 31.10.2014, 20:50   #1284
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Привет всем!
А я поспешил, купил литье, у которых совпадают все размеры, кроме вылета (ET50). Померили - суппорта не цепляют. Ну и взял. А вот потом прочитал, что это повышенная нагрузка на подвеску.
Попробую поменять, тем более на машину их еще не ставил, только резину обул.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 21:06   #1285
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
Привет всем!
Нагрузка будет есле вылет меньше, т.к увеличивается плече нагрузки, а при большем вылете нет
Старый 31.10.2014, 21:11   #1286
Denis_A
Плечо меняется в любом случае. Только в разные стороны от "нулевого" значения.
Старый 31.10.2014, 22:02   #1287
Avtandil
Аватар для Avtandil
Будет.
Старый 01.11.2014, 07:21   #1288
денис 56
Гость
Сообщений: n/a
Интересно как при большем вылете? За основу надо брать вылет указанный заводом и уже смотреть как он будет меняться А причем тут нулевой? Мы же не ведем речь о положительном и отрицательном вылете.
Последний раз редактировалось денис 56; 01.11.2014 в 07:41.
Старый 01.11.2014, 08:53   #1289
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от денис 56 Посмотреть сообщение
Про вылет диска,см.
Старый 01.11.2014, 13:22   #1290
qwidon
Производитель указывает величину вылета диска для того, чтоб середина колеса точно совпадала с серединой ступичного подшипника. Любое изменение вылета в любую сторону будет влиять на живучесть ступицы. Как вариант можно купить диск с большим вылетом, но компенсировать его соответствующим по толщине проставышем.
qwidon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
