Старый 28.10.2014, 18:58   #121
dmitr70
По умолчанию Re: Out III - все вопросы подключения по USB
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
Usb провод напрямую в ГУ идет
Тогда выходит, что уважаемому LestorGL нет смысла выяснять номер прошивки блока, которого у него просто нет . И проблемы с "заиканием" при вопроизведении похоже пока неизлечимы... Хотя тут:
Сообщение от cartmanes Посмотреть сообщение
пересжал все треки в битрейт 192кбит/сек, нормально стало
видится некий вариант выхода из ситуации. Кто еще проверит?
Старый 30.10.2014, 16:23   #122
LestorGL
Аватар для LestorGL
Кто нибудь наконец ответит мне? Приняли тут между собой аббревиатуру - а что она означает так и не поясняете.
ГУ - это головное устройство что-ль?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 16:59   #123
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
LestorGL, Оно самое
Старый 30.10.2014, 18:04   #124
kovkonst
У себя заикание вылечил создав в корне флешки две папки и раскидав пополам около 15 папок музыки с битрейтом 320. Сама флеха - сандиск на 32 Гб.
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 08:56   #125
v888v
Аватар для v888v
Кто читает тему? У всех устройств заикание - и с дисплеем, и без?
Старый 31.10.2014, 10:43   #126
Heks
w-12, предпосл. прошивка, флешки разные - от 10-и летней на 512 Мбайт до современных 8-16 гигов, битрейтом даже не запаривался - играет все что даю без проблем.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 15:58   #127
dmitr70
У меня и на "инстайле" и на MMCS заикания присутствовали (и присутствуют). На MMCS, правда, значительно реже. Сама флешка та же, но "контент" разный .
Старый 31.10.2014, 18:48   #128
sergionn
Заикания когда новая флешка устанавливается, потом нормально через нектторое время нормально. Наверно что то он туда устанавливает. Использую флешки от 2 до 16. Марки разные.
вопрос а видео он может проигрывать гу инстаил с одной крутилкой.
sergionn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 19:02   #129
dmitr70
Сообщение от sergionn Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 01.11.2014, 13:05   #130
Maxx2476
Такая же история, добавил песен на флешку, при выключении зажигания стали сбрасываться настройки аудио (режим случайного воспроизведения и начинало играть с первой песни). Отформатировал флешку с каким-то размером кластера Не помогло.
Почитал буржуйский форум, на который дали тут ссылку, сделал как они рекомендовали, т.е. сделал флешку новой для ГУ. Раньше песни лежали в корне флешки, потом перебросил их в новую папку, получилось, что ГУ пришлось переиндексировать флешку и все заработало.
Maxx2476 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 16:44   #131
Вольфыч
а можно узнать про буржуйский форум или вкратце описать действия.( про буржуйский, там тока форматирование я так понял и собственно все. проверил-не работает)
Суть такова - магнитола с одной крутилкой, вставлял разные флешки, через пень колоду вроде запускается раза с 20, но отваливается. На данный момент перепробывал 4 флехи, результат на всех одинаковый.
Это победить реально или диллеру моск выносить?
Последний раз редактировалось Вольфыч; 11.11.2014 в 17:04.
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 06:05   #132
hazer
Уже писали выше. И я тоже опытным путем установил. Если взять SD карту, на нее скинуть вашу музыку с флешки, должно все играть без запинок, зависаний и перезагрузок ГУ. Я решил не ругаться с ОД, и другую флешку не пробовал (не было). 9 месяцев с SD полет нормальный.
Если нет SD в вашем ГУ, попробуйте очистить тэги у mp3 файлов, на которых происходит перезагрузка (на следующем файле по списку, после того, который последним нормально проигрывался).
hazer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 08:09   #133
Вольфыч
sd карты нет в моем гу. но вчера нашел уже 6 по счету флеху но на 2гб. и о чудо, она вдруг пока заработала. теги и прочее не чистил. Мда одним словом...
Старый 17.11.2014, 16:26   #134
Maxx2476
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
А если попробовать песни переложить в какую-то другую папку?
Ссылка эта
Старый 01.12.2014, 00:03   #135
ivaha-80
По умолчанию Re: пропадает звук при прослушивании MP3
Такая-же фигня. На эту проблему официальный дилер ничего не ответил. Впервые с такой проблемой авто.
ivaha-80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
usb, usb outlander
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
