Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 25.10.2014, 23:52   #1411
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Олег, объясни, стоит ли термостат или что-то подобное в системе охлаждения вариатора установливаемой по гарантии( комплект радиатора с патрубками)?
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 20:46   #1412
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
Нет, не стоит, я сам его поставил.
Старый 31.10.2014, 12:48   #1413
sergionn
kidanov,
подскажи как мультитроникс ставил.
В разъеме какие шунты ставил.
где питание подключил.
и как с сигнализациями работает глючат они при совместной работе или нет.
инструкцию по установке читал ранее сам устанавливал другие мультики на отечественные машинку, но это дорогая както страшновато, но надо. Кратко в картинках хотябы фото в каком месте искать это всё что бы установить.
Последний раз редактировалось kidanov; 01.11.2014 в 09:47.
sergionn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 09:47   #1414
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от sergionn Посмотреть сообщение
kidanov,
Все очень просто, вставляеш в диагностический разьем и все, потом под себя настраиваеш менюшки, протокол автоматом.
Старый 01.11.2014, 17:00   #1415
Aram193
Аватар для Aram193
sergionn, подтверждаю, никаких шунтов, резисторов, питания отдельного не надо. С сигналкой теоретически, да и практически никаких проблем не должно быть.
Старый 01.11.2014, 17:49   #1416
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
есть проблема со штатной сигналкой если она активирована, ставится на штатную через раз
Старый 01.11.2014, 18:08   #1417
sergionn
Где бралю плюс и минус к этому девайсу.
Старый 01.11.2014, 18:12   #1418
molhyn
Аватар для molhyn
не надо там ни какого плюса и минуса, в колодку диагностики вставил и все наэтом
Старый 01.11.2014, 19:14   #1419
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
У себя такого не заметил.На штатную ставится всегда.
Старый 01.11.2014, 19:23   #1420
molhyn
Аватар для molhyn
так она вроде как ставится, а когда я случайно открыл дверь сигналкой а не штатным ключем то рева сигнала не услышал, потом начал наблюдать за вспышками, у нас при постановке на штатку происходит 10 вспышек лампы возле кнопки аварийки, так вот при постановки на штатку происходит от 1 до 5 вспышек, т. е замки дверей закрылись а на штатку не становится, списался с мультитрониксом сказали что возможна не стыковка в работе компа со штатной сигналкой, короче по CAN шине они вместе глючат, да и местные гуру тоже самое сказали, когда отключаю мультитроникс все работает, да и я сдесь такой не один, еще двоих знаю с таким же глюком
Старый 01.11.2014, 19:29   #1421
molhyn, У себя такого не замечал.Надо внимательнее посмотреть сколько там у меня вспышек происходит при постановке.Звуки "пик" слышу,в конце перед самой постановкой длинный "пик".Иногда снимаю стороннюю сигналку,при этом забыв снять штатную-клаксоном орёт капитально.
Старый 01.11.2014, 19:33   #1422
molhyn
Аватар для molhyn
так и у меня ставится только через раз ато и пять ))), киданов будет ругаться, в его теме флудим (((
Старый 01.11.2014, 19:59   #1423
Я думаю не будет - по делу ведь "флудим".Ну если что,извиняйте.Только что проверил,при постановке на штатную охрану происходит десять миганий лампочки,параллельно с миганием происходит звуковой "пик".После чего машина ставится на охрану.Всегда так и с первого раза.
Старый 01.11.2014, 20:01   #1424
molhyn
Аватар для molhyn
везет значит, а у меня не так и еще у двоих такая же ересь
я заметил что когда ставлю на штатку или снимаю со штатки то у меня включается и мультитроникс
Последний раз редактировалось molhyn; 01.11.2014 в 20:11.
Старый 01.11.2014, 20:51   #1425
Mobilis
Аватар для Mobilis
Олег, Айрат, такой нам подойдет? http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/
Который с козырьком.
Надо как то обговаривать, что бы шлейф пиновался с нашим диагностическим разъемом?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
