Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 01.11.2014, 20:54   #1426
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Mobilis, подойдет и не надо ни чего обговаривать
Старый 01.11.2014, 21:37   #1427
Aram193
Аватар для Aram193
Олег, Айрат, такой нам подойдет? http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/
Который с козырьком.
Надо как то обговаривать, что бы шлейф пиновался с нашим диагностическим разъемом?
Это, можно сказать один и тот же прибор, отличается только способом крепления.
Старый 01.11.2014, 22:06   #1428
kidanov
Аватар для kidanov
Ну нафлудили. Короче. Мультитроникс болеет такой штукой. Слишком много запросов шлет. Поэтому шина иногда глючит. На счёт сигналка такого не наблюдал у себя. Какой замок у тебя стоит. Виртуальный или физический.
Старый 01.11.2014, 22:07   #1429
molhyn
Аватар для molhyn
стоит виртуальный
Старый 01.11.2014, 23:11   #1430
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
стоит виртуальный
Заметил такую фишку. Когда к шине подключен мут. Сигналка тоже не работает. Скорее всего такой же эффект и с мильтитрониксом.
Старый 01.11.2014, 23:15   #1431
molhyn
Аватар для molhyn
Олег у тебя стоит какой замок ?
Старый 02.11.2014, 08:27   #1432
kidanov
Аватар для kidanov
У меня тоже виртуальный. Определение шины автоматом.
Старый 02.11.2014, 11:14   #1433
sergionn
Отличие 731 от 750 тем что 750 только на торпедо другой на стекло и торпедо.
731/750 от 740/730 согласно таблицы сравнения параметров на сайте мультика 731 и 750 могут работать с протоколаи митсу 1...5 740 и 730 не умеют этого.
sergionn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 09:38   #1434
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Если только по приборке, то индикацию S-AWC и средний расход топлива.
Добрый день Олег. Кроме приборки я установил ГУ incar AHR-6184XL, может быть в комплексе с цветной приборкой можно установить еще что-то кроме того что Вы сообщили?
Старый 03.11.2014, 11:54   #1435
molhyn
Аватар для molhyn
Олек скажи конфликт CAN (штатная сигналка не ставится ) и мультитроникс победить можно или нет ?
Старый 03.11.2014, 15:27   #1436
Валер:можно попробовать через диодную развязку.
Старый 03.11.2014, 15:29   #1437
molhyn
Аватар для molhyn
Самодел, Саш это как ?
Старый 03.11.2014, 15:40   #1438
Валер берешь диод и пробуешь поставить его в цепь мультика на провод который подключается к кан шине (диод пропускает сигнал только в одну сторону)и тогда возможно всё будет работать.Удачи.
Старый 03.11.2014, 15:41   #1439
molhyn
Аватар для molhyn
так мульту нужно и в обратную сторону работать
Старый 03.11.2014, 16:38   #1440
kidanov,
kidanov,
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
