Старый 18.10.2014, 22:58   #586
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Сообщение от akva68 Посмотреть сообщение
В передке появился гул при трогании (когда морда немного приподнимается).При движении в любых режимах не повторяется. Что может быть?
Ощущение такое,что читаю загадку.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 11:41   #587
akva68
Для меня тоже, поэтому и спрашиваю.
akva68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 11:29   #588
dimon-797
Аватар для dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Замена пыльников стоек не помогла , помогло обильное политие силиконом втулок стабилизатора.Сейчас тишина!
dimon-797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 17:36   #589
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Хрюкало спереди, думал что опять пыльники аммов надо смазать. Но поменял спереди резинки стаба и хрюкало исчезли. Теперь сзади их слышно, тоже наверно резинки. Все таки полиуретан не такая уж и долговечная весчь
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 19:13   #590
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
побрызгайте силиконом--вещь!!!
Старый 05.11.2014, 09:01   #591
tolivan
Как и у большинства хрюкала и скрипела передняя подвеска. Началось примерно на 50 тыс. щас пробег 74 тысячи км.
Терпел долго
Но! Меня посетило вдохновение, и заменил передние пыльники на амортизаторах и прокладки пружина/чашка...
Пыльники после их отмывки с мылом, оказались как новые! Ни единой трещинки или какого либо следа износа, хоть сегодня на продажу выставляй.
А вот с прокладками беда... они были изношены до дыр, практически по всему диаметру! То есть пружина по факту лежала на чашке... металл об металл ((
2 недели после замены, наслаждаюсь тишиной, и сбитостью подвески, как на новой машине прям )))
А да и еще, в машине вообще стало тише... шум колес уменьшился значительно, что в прочем логично и объяснимо.
P.S. и пыльники и прокладки брал оригинал (пыльники самый свежий артикул)
Последний раз редактировалось tolivan; 05.11.2014 в 09:08.
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 11:32   #592
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Терпел долго
А вот мне как раз и не помогла замена пыльников и прокладок пружин(заместо прокладок шланг),скрипели резинки стабилизатора!
Старый 05.11.2014, 12:02   #593
tolivan
Сообщение от dimon-797 Посмотреть сообщение
Я их менял превентивно при 60 тыс. вместе со стойками стабилизатора.
Старый 24.12.2014, 20:53   #594
Bonus
Восклицание Re: Скрип в подвеске.
Всем добродня Не давно после выезда с мойки, заметил скрипы при трогании и торможении, короче звук как на палубе старого пиратского корабля, напрягает с каждым днем все сильнее. Про тот скрип который появляется зимой при переезде леж полицейского или кочек я не говорю, он у меня тож есть, я к нему привык, он летом изчезает. Но тут то еще этот добавился, и блин это уже слишком для меня. Может кто подскажет откуда эти поскрипушки и как с ними бороться? Имею ввиду про первый скрип
Bonus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 14:41   #595
rusland
Сообщение от Zedd Посмотреть сообщение
Доброго дня суток господа, уж очень много написано в этой теме про скрип, не стал читать все, хочется описать свою проблему, буквально на второй день после покупки авто, дело было в декабре 2011 года, появился скрип в передней подвеске, тогда я не придал этому сильного значения, списал на морозы (Магнитогорск, покупал в "Регинасе"). Но вот настало лето, а скрип стал еще противнее и громче и "отдает" в педаль тормоза, причем скрипит не на поворотах, а в момент трогания, при отпускании педали тормоза, либо на перекрестках, когда часто приходится то тормозить то отпускать педаль тормоза, и морда как бы немного раскачивается, а скрип такой противный, металлический и пронзительный, сегодня спускался с высотной автостоянки, в самом низу был перепад высот, и конечно же был ужасный скрип. Когда проезжаю "лежачих полицейских" скрип не существенный. Есть у кого какие идеи по этому вопросу? Пробег 6000 км.
У меня CVT 2,4. Когда вариатор стоит в режиме "Р" или "N" при легком нажатии на педаль тормоза слышен щелчок, его можно почувствовать, положив руку на селектор вариатора, может это нормальный его нормальный режим работы...О_о
Как лечили. У меня такой же. пробег 100 тыр
rusland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 15:15   #596
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от rusland Посмотреть сообщение
Как лечили.
Что именно?
Если скрипит , вот темка на 385 страниц Тык
Если про щелчек , то саленоид.Тык
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 04:37   #597
tolivan
Чет тема заглохла, что все победили хрюкание в передней подвеске при переезде лежачих полицейских?
У меня опять началось, не знаю за что браться, с учетом того что пыльники + втулки + прокладка под пружиной стабилизатора заменены на новые неделю назад.
Есть мысли?
Или замена не помогла или причина не в этих деталях...
Старый 02.01.2016, 19:39   #598
L 2 All
Потихоньку и меня стала бесить эта проблема. Хрюкает/скрипит перед подвески.
Решил сам искать проблему, т.к. на форуме не нашел.
Спереди поменял пыльники/отбойники, скрип на следующий день усилился. Наступили холода, скрип почти исчез.
Если машина выезжает с теплого помещения, подвеска не скрипит.
Целюсь на два варианта. Это сайлентблоки или втулки стабилизатора.
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 19:51   #599
Спокоен
До того,как приобрел Аут ,у меня был Шеви-Нива.После 48 тыс. стала невыносимо скрипеть передняя подвеска.Качнешь за переднее крыло и скрип!Я уж брызгал-брызгал силиконом на салент-блоки-никакой реакции.Вопрос решился заменой всех четырех шаровых опор-и скрип исчез!
Спокоен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 12:47   #600
L 2 All
либо я туплю, либо откуда их там 4 ?
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
