Старый 16.10.2014, 21:11   #586
Oksman
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
Спасибо, так и поступлю.
Oksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 11:26   #587
Дмитрий 1978
Авто: Аут 2,4 CVT S05, черный
Всем привет!
Камрады, подскажите, смогу ли я своим ходом доехать 5 км до автосервиса, без ремня генератора, не запоров автомобиль? (усилитель руля не работает).
Дмитрий 1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 12:40   #588
amel
Аватар для amel
Сообщение от Дмитрий 1978 Посмотреть сообщение
Без усилителя руля ехать можно, но без помпы и генератора я бы не поехал, 5 км можно и на тросе дотянуть или эвакуатор.
Старый 04.11.2014, 14:49   #589
КИНОЛОГ
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Xeron Посмотреть сообщение
Подскажите, аут XL 2.0 4WD JFG, vin JMBXTCW4WBU001202
Правильно ли собрал комплект для замены ремня/роликов?
Mitsubishi 4451A114 Ремень приводной навесного оборудования 1 шт 1 716,97р.
Mitsubishi 1341A005 Ролик ремня приводного обводной 2 шт 2 961,86р.
Mitsubishi 1345A060 Ролик натяжной приводного ремня 1 шт 2 604,00р.
И на чем из этого можно сэкономить на аналогах без потерь по времени эксплуатации?
Этот же комплект подойдёт на XL 2,4 VIN --- JMBXNCW5W9Z001633?
Или что то поменять?
КИНОЛОГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 15:36   #590
CyberStorm
У Xeron двигатель 2 литра, у вас 2.4
Если оригинал предпочитаете, то вот такой комплект:
Mitsubishi 1345A079 натяжитель ремня (механизм в сборе)
Mitsubishi 4451A114 ремень или Mitsuboshi 6PK2565 (одинаковы)
Mitsubishi 1341A005 ролик натяжителя 2 штуки
Все около 7 тыс. руб. можно взять неоригиналы, будет дешевле раза в 2.
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 10:46   #591
ciel
Поменял на праздниках вот такой комплект:
Ролики - Ina 531 0760 10 - 3 шт по 540 руб;
Ремень - Mitsuboshi 6PK2565 - 1000 руб;
Сальник колевала передний - Mitsubishi 1052A809 - 400 руб.
Менял сам, практически возле подъезда. За полчаса справился, все встало без проблем, единственное это сальник. Когда увидел, что в районе шкива все в масляном налете, понял, что попал и на шкив. Поехал в магазин, сальник был в наличии, а вот шкив надо заказывать. Т.к. надо было ехать в другой город, решил поменять просто сальник, а по приезду заказать шкив. Когда на яме снял шкив, то выяснилось, что он в отличном состоянии, без надрывов, расслаивания и вспучивания резины, почистил и поставил, как новый. Родной ремень прошел 165000 и находится в прекрасном состоянии, только выработка на роликах, особенно натяжителя. Менял, потому что начал на холодную подсвистывать.
Для натяжки лучше всего использовать вот такой ключ
Последний раз редактировалось ciel; 05.11.2014 в 10:53. Причина: Добавлю
ciel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 18:58   #592
КИНОЛОГ
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Спасибо за быстрый ответ. Если не сложно, помогите подобрать качественные неоригиналы на мою машину.
Старый 06.11.2014, 23:31   #593
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от КИНОЛОГ Посмотреть сообщение
В этой ветке принято ставить вот такой набор
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=369.
Основная информация сосредоточена с 20 по 30 страницы.
Старый 07.11.2014, 00:58   #594
cool.bob67
Вот к 100 000км стали лезть болячки..Спасибо всем делившимся бесценным опытом!Будем заказывать и менять..
cool.bob67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 03:19   #595
Макс Д.
После 35 тыс. км пробега ремень Gates изрядно поизносился, весь потрескался, местами отлетела резина. Надо сказать, что заводской ремень, пройдя 90 тыс., выглядел, как новый.
Поставил Dayco, буду наблюдать.
Макс Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 12:59   #596
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Макс Д. Посмотреть сообщение
Дык дерьмовый он, как все американское. Тут про него много таких отзывов.
Если не хочется лотереи, надо брать или оригинал или Mitsuboshi, что, в общем то, одно и то же.
Старый 12.11.2014, 17:14   #597
clean
Аватар для clean
Парни, а у вас Митсу не меняет разве ремень этот в рамках компании? в ПСА спроходит отзывная, точнее некая "компания по модернизации ZSX (замена ремня генератора)", ролики меняются "если необходимо"...
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 23:36   #598
cool.bob67
Доброго времяни суток!Благодаря фотоотчётам и описанию одноклубников заменил сегодня сальник коленвала,ремень и ролики.И шкив поменял.Ремень Gates 6РК2563 три ролика 531 0760 010 шкив Kia/Huyndai .Понаблюдаю теперь за ремеём. Ещё раз всем спасибо!!
Старый 13.11.2014, 21:49   #599
<phobos>
Сообщение от cool.bob67 Посмотреть сообщение
У меня этот ремень и 30000 не отходил- весь покрылся трещинами.В итог поставил Mitsuboshi-все отлично, как оригинал.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 08:09   #600
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Мне родного ремня хватило на 98700км..далее от выработки на ролике натяжителя (под конус)ремень сполз на два ручейка на шкиве компрессора кондера...его начало резать по вдоль.
Заменил на Конти 6РК2563 ..
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 274 17.06.2024 09:49
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
