Попытаюсь систематизировать информацию по "нескрипящим" колодкам:
MZ690019, MZ690349, MZ690332, Lucas GDB 1126 - Не скрипят. Номера колодок одобрены дистрибьютором. Lucas GDB 1126 - много отрицательных отзывов. Mintex MDB1539 не скрипят.
Номера колодок Textar 21363 157 0 5 Т4047/MZ600006. Номера дисков Textar 98200 1352 0 1/mr205215 ATE 13.0460-5958.2 EBC Green Stuff DP2954 - говорят очень хорошие, но лучше брать 6954 - они для SUV Ferodo - FDB 765 очень советую, проблему с тормозами вообще забыл с данного момента.
Краткий обзор с ценами: >>>
Кашияма, судя по отзывам одноклубников "не айс".
Подборка тормозных дисков и колодок от YesYes - >>>
Резюме по тормозным дискам и колодкам на 03.03.09 от v64 - >>>
Самостоятельная замена колодок (Инструкция) - >>>, >>>, >>>
Немного тех части от YesYes - >>>
Сборник полезной информации по колодкам: >>> (Спасибо YesYes)
Quote:
Originally Posted by YesYes
Подборка по тормозным дискам (Фирма\текущий артикул):
... Подборка по тормозным колодкам (Фирма\текущий артикул):
Для конструкций подвижных суппортов типа Акебоно, TRW/ Lucas, Bosch , Ate и многих других подобных - использование антипригарных противоскрипных смазочных паст является обязательным в том числе и для предупреждения скрипов и визгов колодок на разных режимах торможения . Пасты наносятся как на обратные стороны колодок и противоскрипные пластины колодок, так и на пазы( салазки) в скобе , куда вставляются торцы колодок. В оригинале на указанных конструкциях суппортов используются , к примеру , Plastilube ( Ate/ Henkel ) , Bostyk Never-Seez, подойдут афтермаркетные Bosch Superfit или Textar/ Pagid Ceratec.... Иногда автопроизводители для устранения " косяков" с визгами тормозов , рекомендуют к применению более дорогие синтетические составы ( к примеру, силиконовые сверхвязкие компаунды) типа OKS 1110 или Molykote 111 silicone compound .... Короче, переберите свои суппорты самостоятельно , это не трудно , заложите в них правильные смазки и будете полностью уверены в исправности своих суппортов....
Для конструкций подвижных суппортов ... использование антипригарных противоскрипных смазочных паст является обязательным в том числе и для предупреждения скрипов и визгов ... переберите свои суппорты самостоятельно , это не трудно , заложите в них правильные смазки и будете полностью уверены в исправности своих суппортов....
раз в год в память про деда, его "науку" и свои первые машины так делаю, проблем нет
У меня сейчас такие, был вынужден протачивать из-за биения при торможении (были моменты, становилось страшно). После проточки при торможении не бьет, НО! бьет руль на скорости, немного, но бьет; балансировкой/сменой колес не лечится!
Попытка съэкономить не удалась.
Такое жэ гэ по качеству колодки NiBK! Кому интересно - читайте несколькими сообщениями ранее.
Попытка съэкономить не удалась. x2
Не экономьте на собственном здоровье, возьмите ATE или OTTO. Да, дорого. Но ведь и тормозят как положено!
В общем, сегодня поменял диски тормозные перед NIBK
и колодки поставил Nishimbo перед.
сзади колодки NIBK, тормозные диски впорядке.
Торможение стало приятнее по ощущениям, скрипов нет.
Биение руля не ощутил. Но завтра ещё потестирую более тщательно.
ещё мне смазали направляющие (обслужили их в общем).
спустя некоторое время появился резкий запах палёных проводов!
из-за тормозов такое может быть?
Пару дней назад поменял передние диски и все колодки на АТЕ, скрипов нет.
Менял передние диски, так как при торможении било сильно в руль. На одном диске оказалось выбоина в виде канавок, видимо что то попало.
Запах прошёл.
Но звук есть когда педаль тормоза нажимаю и отпускаю.
Как от него избавиться??
Как вариант, поменять задние тормозные диски.
Была такая же проблема... скрип при нажатии и отпускании педали тормоза.
Смазал направляющие, поменял колодки все по кругу, передние тормозные диски, проблема не ушла. Заменил задние тормозные диски и всё ГУД.
Подозрение на поведенные тормозные диски.
На сто сказали передние диски только менять((
задние мол норм
Появилась у меня вибрация в руль и педаль газа при скорости от 80. С тормозами я так понимаю это не связано или может быть? до 80 нет такого биения в руль, после 80 начинается вибрация и чем выше скорость - она увеличивается и учащается.. не проходит.. разгонял до 140.
сто пудов появилось при смене резины на зимнюю. Езжай на шиномонтаж. пусть балансируют лучше. только сначала задрочи тех кто делал а если не поможет то на другую шиномонтажку. все биения на скорости от резины. Если колодки не сношены и диск не покоцан. пробег какой?
я конечно могу предположить что тяги разболтались но не думаю. Скорее всего резина
