Старый 07.11.2014, 16:49   #46
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
По умолчанию Re: Блокиратор рулевого вала на Outlander-III
Прошу прощения. А о каком щитке речь? Это кожух, который закрывает пространство под панелью?
Он из войлока и прессованного картона. Я в посте #12 писал. Он снимается. Мелком размечаем округлую дырку. Режем острыми ножницами или ножичком. Потом через край обшиваем нитками. Я для усиления каркасности по краям и по контуру провел пластиковые трубочки.
Потом все ставится на место. Штырь легко вставляется левой рукой при повернутом на 90 гр. и блокированном руле.
Завтра на телефон сниму.
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 16:52   #47
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от arkadius Посмотреть сообщение
Очень жду фоток.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 16:55   #48
arkadius
Аватар для arkadius
Я сначала хотел убрать кожух, но увидев косы и жгуты проводов под рулем, решил немного подколхозить.
Старый 08.11.2014, 09:45   #49
IPN
Аватар для IPN
Вот примерно что получилось. На снимке справа показал кусок, который я отрезал. Хотел обойтись маленькой дыркой - не получилось. Блокиратор вставляю правой рукой под небольшим углом к задней стенке (звучит заумно, но когда будете ставить муфту -сразу станет понятно). Прошу прощения за качество фото
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 14:07   #50
arkadius
Аватар для arkadius
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Очень жду фоток.
От как-то так
Старый 09.11.2014, 16:27   #51
Reutovez
Я так понимаю, что муфта устанавливается после усилителя руля и попытка проверить, а не прокручивается ли вал при вращении руля, может повредить элементы усилителя. Кто ответит, почему указан момент затяжки винтов до 4 кгс? Это чтобы вал не повредить или головки винтов не скрутить? Из инструментов у меня только набор немецких шестигранников. Замок буду ставить самостоятельно.
Reutovez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 21:50   #52
IPN
Аватар для IPN
Сообщение от Reutovez Посмотреть сообщение
...почему указан момент затяжки винтов до 4 кгс? Это чтобы вал не повредить или головки винтов не скрутить?
Вал повредить трудно, там допуски между диаметром отверстия муфты и диаметром вала минимальные. КМК, как муфту не сжимай - вал не повредиться. Так что скорее всего вопрос в головках винта и резьбе - чтобы не сорвать.
Старый 10.11.2014, 20:07   #53
boriski
Аватар для boriski
Поставил! Всё Ок! Всего дел на 20 минут стояния на коленях. После установки решил попробовать в деле, т.е. вставил сам гарант в муфту и решил покрутить рулем. При повороте вправо все отлично, а вот при повороте влево, та часть вставленного "гаранта", которая со стороны замочной скважины, упирается в панельку (или как там ее), поэтому решил срезать ее вот так: (покажу на фотке от IPN, сори за плагиат ):
Отрезал, т.к. по опыту эксплуатации "гаранта" на другом авто знаю, что все равно когда-нибудь забуду снять замок и повернув руль влево сломаю хлипкую защитную панельку.
Одно отрезанное место крепления клипсой никак не сказывается на надежность крепления самой панельки, все держится крепко и не болтается.
Старый 11.11.2014, 19:26   #54
sasa177
Аватар для sasa177
Я на своей снял этот кожух он там реально НА не нужен , в итоге не чего не задевает и ставится без проблем . Не создавайте себе проблему с вырезом просто снять и все .
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 08:37   #55
Andy718
Аватар для Andy718
На XL действительно проще снять, чем мучиться с вырезанием))) а вот на III можно и подрезать
Andy718 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 15:46   #56
arkadius
Аватар для arkadius
Сообщение от Andy718 Посмотреть сообщение
Это лично дело каждого, но когда убираешь деталь, всегда помни: её придумал и сюда приделал инженер, и несмотря на работу по маркетологов по сокращению издержек - она осталась. Вот подсветки нескольких кнопок нет, а эта деталь есть. Это наверное что-то значит?
Старый 12.11.2014, 17:00   #57
sasa177
Аватар для sasa177
Да это очень важная деталь и без неё вас могут снять горантии , это некий элемент декора ну а на самом деле она ровным счетом ни чего не стоит .
Старый 12.11.2014, 17:03   #58
arkadius
Аватар для arkadius
Удачи
Старый 12.11.2014, 20:41   #59
boriski
Аватар для boriski
Да, просто действительно, подсветка кнопок хоть каких-то денег стоит и на этом можно сэкономить. А во эта деталь
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
и на этом никак не получится сэкономить производителю.
Может кому-то эта деталь очень важна.
Старый 12.11.2014, 22:53   #60
IPN
Аватар для IPN
Я оставил этот кожух (OUT3), т.к. при открытой двери сидя за рулем увидел сквозь какую-то дырку провода и освещенный пол машины. После этого поставил кожух назад, вырезав участок для муфты. Дырка конечно никуда не делась, но свет снизу перекрыт кожухом. Так что это скорее для эстетики.
Последний раз редактировалось IPN; 12.11.2014 в 23:20.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
