Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 18:52   #541
vova18
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
это такой?
Можно сфотать как на машине смотрится?
Нет не такой, на фото Bosal, сфотаю по светлу как нибудь
Старый 25.10.2014, 21:39   #542
Мура
Парни, а как думаете, если стоит сзади хромированная труба, у нее есть свое крепление - гнутые пластины из пяти-миллиметровой стали, можно ли использовать их, как крепление? Сварить штангу с креплением шарика. Я сначала думал купить какой-нибудь фаркоп, но ближайшие магазины более чем за сто км., а судя по переговорам по телефону, выбора у них мало. По крайней мере на Аут не было. Можно попробовать через инет, но руки растут откуда надо, все инструменты есть.
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 00:51   #543
rbely
Я не рискнул, кмк, все-таки крепления трубы мне показались хлипенькими, у крепления фаркопа пластины либо 8, либо 10 мм.
Старый 29.10.2014, 09:20   #544
АндрейКо
Однозначно нельзя этого делать. Крепление фаркопа к кузову машины рассчитано на все возможные при буксировании нагрузки во всех плоскостях, болты и др. крепящие детали тоже не сыромятной стали 3 делают, а также покрытие антикоррозийное делают. Сам фаркп по материалу, размерам и самой конструкции считается сложной конструкцией. Самим не надо его городить. Есть масса случаев когда кулибинские детища признавались причиной ДТП, когда прицеп отрывался и таранил встречки. Только промышленного изготовления и строго в разработанный заводом крепеж на кузове и никакой сварки при установке оного на машину.
Последний раз редактировалось АндрейКо; 29.10.2014 в 09:39.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 16:42   #545
Мура
Ясно. Блин... бум искать.
Старый 10.11.2014, 23:08   #546
Kemerunec
Всем привет. Подскажите кто подключал штатную проводку либо bosal 041-388 , как подключить провода в пучке к розетке фаркопа. Проводов 9 + по схеме перемычка ставится, а на схеме подключения указано 8 проводов. Куда еще один цеплять?
Kemerunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 23:25   #547
huntsman
Аватар для huntsman
Кто-нибудь желает избавитсья от своего фаркопа? Интересует Туле, Босал или Фестфалия. Предыдущий хозяин отпилил выступающую часть. Есть всё: проводка, поперечная балка. Но что идёт от балки отпилено... Хочу восстановить.
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 18:15   #548
rbely
Сообщение от Kemerunec Посмотреть сообщение
А сама розетка у Вас из набора? Там розетка не простая, а с микриком на разрыв массы. Если не изменяет память, то 7 проводов на контакты розетки (по схеме) и 2 - на микрик, всего 9.
Старый 11.11.2014, 20:02   #549
Pomidor
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от huntsman Посмотреть сообщение
Может попробовать "прикрутить" к балке фаркоп под квадрат 50х50
или под два болта
или четыре болта.
Pomidor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 20:44   #550
Kemerunec
rbely, да в том то и дело на микрике по схеме только два контакта занимаются а один из этих двух цепляется перемычкой на контакт розетки. Схему прилагаю. Вопрос актуален. Провод лишний
Добавлено через 8 минут
Провод, который с лева второй некуда подключить.
На фото розетки видно, что крайний контакт микрика обрезан как и на схеме показано, а на оставшиеся два крепятся перемычка и провод с лева первый , на фото.
Добавлено через 9 минут
Ребят, ну кто то же подключал штатный комплект?
Добавлено через 16 минут
Перемычка тоже в комплекте идет.
Старый 12.11.2014, 12:29   #551
rbely
Ну на картинке же видно, что 7 проводов с оконцовкой "под винт" подключаются к розетке, а провода с оконцовкой клеммами подключаются к микрику.
Т.е. Вы снимаете отдельную клемму, которая надета на "левый" контакт микрика, оконцовываете ей перемычку и вставляете в "средний" контакт (другой конец перемычки - к клемме 3 розетки). А в освободившийся "левый" контакт вставляете провод с заизолированной клеммой (самый крайний слева на фотке). Кстати рекомендую такую же изоляцию (термоусадку) поставить и на другую клемму. И за микриком переодически следить нужно, а то он от грязи немного забивается и залипает в замкнутом состоянии (я чищу раз в два года).
Последний раз редактировалось rbely; 12.11.2014 в 12:40.
Старый 12.11.2014, 15:40   #552
Kemerunec
rbely, понял , спасибо. А на рисунке нарисовано, что на левый контакт микрика ничего не надо цеплять. Перечеркнуто. Картинку выкладывал.
Старый 12.11.2014, 22:41   #553
rbely
Вот спросили бы с месяц назад, я как раз фишку чистил, сказал бы точно, сейчас по памяти, я же 4 года назад это делал... на картинке перечеркнуто подсоединение перемычки на левую клемму... Ну попробуйте тот провод, у которого клемма без термоусадки вообще никуда не подключать, если не будет работать - сделайте как говорю...
Старый 12.11.2014, 23:00   #554
Kemerunec
rbely, хорошо, спасибо. Да я видел, что ваши сообщения давно написаны. На удачу спросил ))) спасибо
Старый 16.11.2014, 16:32   #555
vova18
Вот фото моего фаркопа Avtos, на фото походное положение, можно отрыть задний борт. Чтоб подцепить прицеп нужно поднимать крюк, для этого выкручивать один оз болтов крепления крюка.
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
