Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 13:30   #301
Maikl1963
Аватар для Maikl1963
По умолчанию Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instyle
Сообщение от finansist Посмотреть сообщение
Я имел ввиду Рольф импорт, который теперь, видимо, ММС рус зовётся.
Про рестайл не скажу, не сталкивался. Возможно, на новых машинах другая версия прошивки и по иному организован доступ в сервис-меню. Попросите дилера рассказать, как войти в это меню, или пусть узнают у того же ммс рус. В любом случае, оно должно быть, а там уж посмотрите, есть русский или нет.
Так я уже написал ответ ММС рус - они не могут ничего сделать , судя по всему или прошивка аппарата после рестайлинга сменилась, либо под внешним сходством теперь стоит другой аппарат
Maikl1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 14:10   #302
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Maikl1963, у меня рестайл,зайти в сервисное меню получилось далеко не с первого раза.Только после внимательного просмотра и прослушивания ролика,закреплённого в шапке темы,он же пост #1.
Всё русифицировалось плюс "подкорректировал" объектив камеры заднего вида.
Старый 29.09.2014, 14:30   #303
Maikl1963
Так в том то и проблема - сколько ни жал - не хочет в сервисное меню попадать - раз 10 пробовал А корректировка яркости и контрасности камеры там и в обычном меню есть
Старый 29.09.2014, 16:46   #304
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Maikl1963 Посмотреть сообщение
Речь не о цветовых настройках,да они присутствуют в основном меню.
В сервисном:
-фокусировка объектива + -,т.е. линии разметки дальше или ближе;
-смещение объектива вправо или влево относительно установленного стандарта;
-изменение угла фокусировки + или -.
Старый 29.09.2014, 16:56   #305
Maikl1963
В сервисном:
Понял - но мне туда увы пока путь заказан - может кто то ещё посоветует что то
Старый 03.10.2014, 11:17   #306
Maikl1963
АУ ну кто нибудь подайте идею .
Старый 03.10.2014, 12:31   #307
алекс 069
Аватар для алекс 069
Парни подскажите или лучше скинте ссылочку где преобрести динамики на передние двери без дополнительных проставок и заморочек купил ипоменял без гемороя
алекс 069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 12:36   #308
Maikl1963
Всё поборол магнитолу. Просто надо сначала кнопку питания нажать чтобы показался чёрный экран - и вот тогда всё заработало .
Старый 14.10.2014, 19:57   #309
lincs
Привет всем! Я тоже не могу войти в это сервисное меню. Я уже русифицировал один раз магнитолу по вашему примеру - всё ок. Но после установки сигнализации (они магнитолу вынимали - отключали) не могу больше войти в это меню! Какие есть идеи?
lincs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 11:37   #310
Maikl1963
Сообщение от lincs Посмотреть сообщение
Пробуй - у меня сначала то же никак не хотела пока не сделал так - Всё поборол магнитолу. Просто надо сначала кнопку питания нажать чтобы показался чёрный экран - и вот тогда всё заработало .
Старый 23.10.2014, 00:10   #311
перехватчик
Аватар для перехватчик
По второму методу, без изменения страны, все имена в тел книге по русски и остаются после выключения машины...
Спасибо))
перехватчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 09:55   #312
Marleyvich
Спасибо! Помогло хотя бы понимать, кто звонит (а то приходилось тренировать память на номера).
Marleyvich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 12:04   #313
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
У меня тоже со вторым способом прокатило. Имена в книге и музыка по русски теперь отображаются. Только не найду как теперь искать в справочнике на магнитоле контакт? Там только английские буквы. Или никак? Ну и руссификация кстати не вся. Меню не по русски.
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 13:12   #314
mak4688
а кто нибудь знает как отключить RDS? Надоело время неправильное
mak4688 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 10:24   #315
Kos82
В настройках часов нужно выключить Clock Time.
Kos82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
