Старый 01.09.2014, 11:48   #166
seregaa
По умолчанию Re: Ремень безопасности (все вопросы, кроме отключения "пищалок")
Сообщение от seregaa Посмотреть сообщение
День добрый, как снять защелку ремня безопасности водителя, вернее как отключать провод, который для сигнализации? А то что-то в ней скрипит, достало уже.
И есть ли разница между правой и левой, а то ценники почему то разные на них?
Отвечу сам на свой вопрос. Разница между правой и левой защелкой есть, та которая ставится для пассажира имеет два разъема на проводе, в отличие от водительской защелки. Второй разъем нужен для подключения "датчика" нахождения пассажира в кресле. По-сути "пассажирская" защелка универсальная, чтобы она работала на водительском месте, два провода, которые во втором разъеме надо просто замкнуть.
Чтобы снять защелку, надо вытащить кресло из салона и там уже все становиться наглядно как ее снимать (провод от защелки крепится клипсами к сиденьке, связан под сиденькой хомутами с другими проводами, поэтому без снятия кресла все это отсоединить просто не реально.)
seregaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 10:32   #167
boriski
Аватар для boriski
Скажите, у всех так?
Включаю зажигание, ремень не пристегиваю до начала движения - при этом горит индикация непристегнутого ремня. Если не пристегнуть ремень и начать движение, то начинает работать пищалка. Вроде, все логично. А вот по приезду к месту назначения какая-то хрень: остановившись и переведя CVT в положение "P" отстегиваю ремень, и если не выключаю зажигание, то "наслаждаюсь" пиликанием этой самой пищалки. Так и должно быть? Ни на одной и прошлых машин такого не было.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 12:28   #168
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
про третий аут не скажу, но на xl такого нет, как вы написали.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 12:40   #169
-Старый-
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Как нет? о_О У меня ровно как описано постом выше. Только у меня механика. Но не суть. Приехал до места. Остановился. Дернул ручник. И пока не заглушишь движок - будешь "наслаждаться". Может это как-то перенастраивается?
-Старый- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 12:58   #170
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от -Старый- Посмотреть сообщение
Обязательно "замучаю" дилера, когда поеду на нулевое ТО.
Старый 13.11.2014, 14:54   #171
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
У меня, если перевести в P, то ремень отстегивается без "писка", а если просто остановиться и отстегнуть, то будет пищать.
Старый 13.11.2014, 16:28   #172
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Странно.... почему по разному? Такое ощущение, что автомобили собирают на разных артелях и подпольных лавочках
Старый 05.02.2015, 14:30   #173
Quake
Всем привет! Что за фигня с ремнем- перестал заклиниваться при резком рывке вперед. Разбирать и смотреть- холодно еще!
Добавлено через 44 минуты
Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 08:23   #174
Quake
вопрос снят, разобрал механизм блокировки- слетела маленькая белая шестерня, из-за этого маховики болтались и издавали хруст, ремень не блокировался. вернул на место шестерню- вообще не понял- как она умудрилась слететь и все заработало.
фото не делал- ибо холодно и разбирал на улице.
Старый 21.05.2015, 22:37   #175
zadolbalo
Доброго времени суток! Out 3 13-го года.
Сегодня получил проблему на пустом месте с ремнями безопасности. Стоял в пробке, скучая опустил регулировку высоты ремня водителя, нажав на кнопку. С неким удивлением обнаружил, что теперь обратно регулировка не возвращается, свободно перемещаясь вверх-вниз без стопоров. Все еще в неком недоумении тянусь к аналогичной регулировке ремня пассажира, нажимаю кнопочку, опускаю... Испытываю более бурные эмоции чем удивление, получая аналогичный результат. Регулировка по высоте свободно перемещается вверх-вниз, без попыток зацепитться в определенных положениях. Естественно все манипуляции без фанатизма, ничего не дергал и лишних усилий не применял.
Что это было? Есть слабая надежда, что просто карма сегодня не почищена, вечер, сложный рабочий день...и завтра все заработает. Но все же больше похоже, что там что-то оказалось паломато. Может есть у кого из форумчан мысли/рекомендации?
zadolbalo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 15:13   #176
aleks.mn.78
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от Quake Посмотреть сообщение
Добрый день, Андрей. У меня обломился пластмассовый имитатор в механизме блокировки в водительском сидении. Подскажите, пожалуйста, пошаговую инструкцию моих действий для разборки механизма блокировки. Спасибо.
aleks.mn.78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 19:57   #177
Oksman
Вот блин, и у меня такая же беда. Ремень не стопорится при резком рывке. При этом вытягивая ремень, внутри треск как от прокручивающейся шестерни. Попробую снять обшивку, посмотреть.
Oksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 08:37   #178
Николай 134
Аватар для Николай 134
Ребят, приветствую ! Вот еще вопрос, купил хоть и машину купил давно, но вопрос назрел сейчас, у кого-то из предыдущих 2х хозяев была авария на ней (как мастера говорят скорее всего правой стороной поймали бардюр), но вот, короче правый пассажирский ремень просто лежит грубо говоря на сиденьи и обратно втягиваться не желает, если просто самому его туда запихать всё равно толку мало, никакой фиксации там и в помине не видно, жена жалуется, говорит совсем о её безопасности не думаю (боится в поворотах иногда), может кто в курсе лечится ли это или другой ремень покупать ??? Там еще момент, бывает на сильно "хитромудрых" постах ДПС, смотрят вплоть до ремней (Сочи и.т.д), там на бирке год и месяц написан выпуска, что должен соответствовать году выпуска авто (понимаю можно найти соответствующий, но).!
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 12:09   #179
uncles
Кто подскажет, сложно снять с заднего сидения ту часть в которую ремень застегивается, которая из под сидушки торчит? Может картинки есть? Думаю ничего сложного, но заранее подготовиться хочу )
uncles вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 22:16   #180
oleksak
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
По умолчанию Re: Ремень безопасности вытягивается с грохотом
Водительский ремень вытягивается с треском. Как будто какие то шестерни стучат. Затягивается нормально, без треска или какого либо шума. Пробег 135 тыс. Км. Можно ли разбирать без риска остаться без работающего ремня или забить?
oleksak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Карелия кроме Петрозаводска есть кто??? gostenish007 Петрозаводск и вся Карелия 81 14.12.2017 14:59
Покупка запчастей на XL кроме Exist.ru и ОД bdv Outlander XL - Запчасти и ремонт 45 22.03.2012 15:16
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
