Старый 02.01.2013, 21:52   #16
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
По умолчанию Re: Втулки переднего стабилизатора. Help - устал менять уже ((
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Вернее, меньшего.
ага, ты прав, протупил
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 00:08   #17
ILLUMINAT
Может бестолково, но излишне накачанные шины не могут вызвать эту проблему?
ILLUMINAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 20:16   #18
сергей 040
MR519880 внутренний диаметр 25мм. а которые наши MN 100250 имеют диаметр 26мм . стоят на ланцерах. сам буду пробовать после замера стаба. пока подложенные резинки рулят но это не айс.
сергей 040 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 20:35   #19
сергей 040
ну вот и все. поставил от лансера. тишина и покой. номер позже скину
Старый 05.03.2013, 17:48   #20
Deep Diver
Сообщение от сергей 040 Посмотреть сообщение
Так что в итоге поставил? MR519880 ?
Deep Diver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 17:57   #21
сергей 040
поставил на пробу msb-cs6f это китай фебест. не стучи в машине тишина. диаметр их24.5 а рычаг у нас без выработки 26 ровно.
Старый 30.05.2013, 14:17   #22
RiX088
Аватар для RiX088
Всем СПС. Буду пробовать.
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 09:17   #23
Nekto
Гость
Сообщений: n/a
А я год назад поставил втулки полиуретан "Точка опоры" жёлтенькие такие. В итоге несколько раз обрывало стойки стабилизаторов (то слева, то справа). С мастером на подъемнике пробовали раскачать стабилизатор во втулках (полиуретан) при открученных стойках - так он практически вообще не двигался! В очередной раз заказал комплект оригинальных стоек и оригинальных втулок, заменил 3тык. назад - пока норма.
Старый 11.07.2013, 23:35   #24
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Заказал тоже MR519880, в воскресенье поставлю. Оригинальные застучали через 1,5 месяца.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 14:41   #25
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Поставил- тишина. Радует! Спасибо форуму!:-)
Старый 02.08.2013, 20:40   #26
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
У меня из-за выработки застучал оригинал тоже через 1.5 месяца, аналогично. Чуть подрезал на 1мм в месте разреза одну сторону, а сверху втулки (под металлическую скобу) подложил 1мм-вую листовую резину (см. фото). Откатался всю зиму и вот опять стук... Заказал MR519880, стал ставить а оказалось "умерли стойки стабилизатора" ! Заменил стойки, втулки специально оставил старые. Тишина !!! Так что "!бюджетный вариант" живет до сих пор...
MR519880 оставил на будующее.
Старый 16.11.2014, 13:39   #27
Silwer1974
Аватар для Silwer1974
Коллеги! А технологию замены втулок никто описать не может? На 9-м лансе менял сам. Особых проблем не было, но добираться тяжеловато. Здесь почитал книжку - так там аж рекомендуют поперечину передней подвески снимать в сборе. Думаю, что это точно лишнее. Может, кто сам делал? Где что монтировочкой отжимал? Поделитесь опытом, чтоб не экспериментировать. А если на сайте фотоотчет есть - вообще бы здорово было. Я не нашел, к сожалению.
Silwer1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 17:04   #28
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Я не знаю принципа крепления втулок стаба в XL, но в первом ауте стаб лежит сверху передней балки и на мой взгляд самостоятельно менять передние втулки гемморойно. Доступ ограничен.
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 18:05   #29
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
Так же не знаю принципа крепления на XL, но на первом Ауте достаточно легко меняются втулки снизу с помощью накидного ключа с шарнирными головками и храповым механизмом.
Недавно поменял буквально за 20 минут, болты там однако на 8 или 10..
Старый 16.11.2014, 21:24   #30
Silwer1974
Не совсем понимаю слово геморройно. Есть способы замены. Есть более трудоемкие, есть менее трудоемкие. Вся проблема - зацепить два болта, которые не видно. Вот и подумать просто нужно, как проще там полазить. Но это не геморройно, это точно.
И в мицу как в лансерах, так и в Аутах И АСиксах - стабы везде лежат сверху передней балки. Но тем не менее меняются же.
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
