Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 12:03   #496
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
По умолчанию Re: Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
В последний раз был на диагностике перед заменой второго блока ETACS, так вот Мицу уже собирает сведения о возникновении глюка, анкетку дали заполнить, с вопросами о времени и обстоятельствах возникновения, собирают сведения так сказать. Ещё мастер сказал, что в принципе поломка ясна, не ясно при каких обстоятельствах она возникает. Мне даже попытались объяснить что конкретно случается, только у меня мозгов не хватило понять. Единственное, что понял точно, что поломка на программном уровне, а не из-за влаги/коррозии/физического воздействия.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 06:40   #497
Контин
Аватар для Контин
Вот и у меня проявился глюк ETACS (фары+вентилятор)
Рестайл 2,4 Интенс, активирован режим притухающих ДХО.
Вечером, ожидая очереди на мойку, обнаружил, что не могу завести машину с выключенными фарами. Переключатель света в положении OFF, включаю зажигание, загорается ближний, вентилятор работает.
По опроснику:
активирован режим притухающих ДХО, основной используемый режим света - авто
2. При запуске?
да
3. В движении?
не проверял
4. На сигнализации?
в режиме охраны глюка не замечено
6. Поездки
короткие поездки по городу
за пару дней до проявления глюка спрятал проводку регистратора, подключил его на постоянку, но через штатное гнездо в подлокотнике
8. АКБ разряжается?
нет
9. погода влажная?
нет
-10
сброс помог, дальше буду наблюдать
14. стоянка - улица
да
да
18. Галоген?
да
Intense
Контин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 11:28   #498
vladimirN
Вчера был в Рольф Центре по моей проблеме.
В общем, приняли хорошо, машину осматривали около 2 часов - делали свой внутренний отчет по проблеме. Сказали, что отправят документы на согласование и через пару дней перезвонят, чтобы заменить блок ЕТАКС по гарантии. В наличии он у них есть, замена около 2 часов.
При мне другому Аутлендеру меняли блок етакс (с такой же проблемой фар и вентиляторов).
Сказал, что уже сбрасывал клемму и что не помогло - поверили на слово и не заставили приезжать второй раз.
Мастер удивился, что у рестайла есть такой глюк... Сами про проблему знают, но как исправить - пока не знают. При мне мастер открывал служебное письмо от MMC, где указано, что появилась проблема с фарами и владельцев аутов, что ММС в курсе этой проблемы и что мастерам при каждом обращении нужно заполнять анкету (опросник).
Думается, что японцы пока не решили эту проблему, раз шлют такие письма от ММС и что новый блок ЕТАКС с большой долей вероятности через какое-то время снова начнёт глючить...
vladimirN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 11:36   #499
Сообщение от vladimirN Посмотреть сообщение
А нашу анкету почему не заполнили?
Старый 17.11.2014, 13:21   #500
Lacostex
Да, это мне вчера меняли Етакс. На все ушло где-то час. По их документам посмотрел в компьютере этот Етак стоит 43к - я очумел! Сказали реально не знают происхождение этого косяка, пока гарантия есть - не парься. А потом.... Либо на развале за 9к.
Lacostex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 14:22   #501
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Lacostex Посмотреть сообщение
Lacostex, по бумагам можно понять на какой ETACS поменяли?
Старый 17.11.2014, 14:36   #502
Lacostex
Вечером посмотрю на эту филькину грамоту что они мне дали после замены. Отпишусь.
Старый 17.11.2014, 18:00   #503
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Автосвета нету. До появления глюка ближний свет постоянно включён.
Обнаружил на стоянке, при утреннем прогреве авто. Просто выключил свет, а он не выключился.
Вентиляторы при этом крутились постоянно.
Поездки - трасса редко.
Поездки - пробки редко.
Стоят: регистратор, детектор в штатных розетках. Был подключен ELM 327.
АКБ разряжается? Не замечал.
погода влажная? Да
температура где случилось? +3
клемму сбрасывал - на сколько дней помогло? Да, за 7 дней пока не повторилось. Свет сейчас на стоянке выключаю.
стоянка - улица
Галоген
Комплектация s03
Последний раз редактировалось rusidalgo; 17.11.2014 в 18:06.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 21:36   #504
Lacostex
А дали они мне просто работы по нормо часам
Старый 17.11.2014, 22:27   #505
AlexAks
А не подскажете, в каком РОЛЬФе? В Химках меня записали на замену, а когда будет в наличии неизвестно.
AlexAks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 08:07   #506
v888v
Аватар для v888v
понятно.
Может кто в след. раз внимание обратит - по гарантии бумаги когда подписываете возможно там есть про ETACS.
Старый 18.11.2014, 10:47   #507
kidanov
Аватар для kidanov
8637A887 mitsubishi Блок управления часами и сигнализацией
Интересно, какой до этого стоял ETACS?
Старый 18.11.2014, 11:12   #508
boriski
Аватар для boriski
Автосвета нету. Продали с глюком уже из салона.Вентиляторы при этом крутились постоянно.
Поездки - пробки часто.
Стоят: регистратор и пока больше ничего. АКБ разряжается? Не замечал.
погода влажная? Да
стоянка - улица
Галоген
Комплектация s03
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 11:35   #509
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Скорее всего 8637A881 или быть может 8637A884
ZYGARD на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 11:58   #510
IKSAN
Плохо Re: Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
ВТОРОЙ раз меняю блок ETACS по гарантии в течении полугода. Оказывается замена не решает проблему. Диагностику делали 4 часа. Излазили всё. Сказали могли поменять первый раз на такой же неисправный блок. Что сейчас идут с новой прошивкой. Анкету заполнял в сервисе. Заметил что как и в прошлом году неисправность появляется при нулевых температурах. Клеймы не сбрасывал. В сервисе снимают предохранитель и ошибка пропадает на время. Если третий раз случиться - продам машину. Семь раз за год в сервисе! Надёжнооо????!!!!
IKSAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
