Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 18.11.2014, 21:35   #1351
Штерн
Аватар для Штерн
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Здравствуйте многоуважаемый форум! интересует, ставил ли кто-то на оут диски
K&K КС688 ? все параметры согласно шапке . Смущает то, что в таблице применимости эти диски производитель точно рекомендует на оут1. к сожалению, изображение утрачено Не будет ли задевать тормозные механизмы !?
http://e96.ru/avto/wheels/kik-ks688-...tm_content=234
Последний раз редактировалось Штерн; 18.11.2014 в 21:36. Причина: попытка вставить изображение
Штерн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 21:52   #1352
Aydarik
Аватар для Aydarik
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate (MY2014)
Aydarik, ты еще не учел ширину резины 235 мм., против 225 мм. у штатной. Разница 10мм., следовательно в одну сторону +5 мм.
Согласен! Не обратил внимания на ширину шины. Итог:+8 мм наружу резина и + 9,35 мм наружу (+ 6,35 внутрь) получается диск, при ширине обода 7,5 дюйма.
В моем случае ширина диска в 8 дюймов с этим же вылетом ЕТ35 даст + 12,7 мм внутрь и соответственно + 15,7 мм наружу. Шина при штатных размерах составит лишь +3 мм наружу. Какова степень нагрузки на элементы ходовой части в этом случае?Как думаете?
Aydarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 22:56   #1353
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Aydarik, значение имеет только вылет диска, потому что только эта величина определяет положение центра диска (и колеса) относительно центра ступичного подшипника. Любое отклонение от рекомендованного значения = нагрузка на подшипник ступицы и стойку амортизатора.
Степень нагрузки попробую посчитать хотя бы упрощенно.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 09:59   #1354
Bog888
Аватар для Bog888
Встанут нормально,но присутствуют нюансы...
Нюансы следующие:
-колесо в сборе на 2 мм (0.1'') ближе к деталям подвески и тормозной системы,что для большинства автомобилей приемлемо;
-колесо в сборе будет выпирать наружу на 8 мм (0.3'') относительно штатного,что для большинства автомобилей аналогично приемлемо.
Следовательно,если не "ходите" с нагрузкой,близкой к мах. проблем не возникнет.
И еще,вылет 35,в отличии от штатного 38,изначально "намекает" на повышенную нагрузку на ступичные подшипники...Нет,они не умрут мгновенно,просто процесс их "старения" начнется значительно ранее,в отличии варианта со штатным вылетом.
Загрузка незначительная, пробег за зиму 1500-2000 км. Думаю всё будет хорошо!
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 11:33   #1355
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
А как насчет веса колеса?
Интересна степень нагрузки на подшипники при увеличении на 2-3кг неподрессоренных масс с одного диска.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 12:35   #1356
Aydarik
Аватар для Aydarik
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Нельзя не согласиться и с этим параметром, как одним из важных в отношении срока службы ходовой части автомобиля. Но здесь думаю нужно рассматривать каждый диск индивидуально, так как вес зависит от материала из которого диск изготовлен. Та модель, которую я рассматриваю при ширине обода в 8 дюймов имеет массу в 9,9 кг. Интересно сколько весит оригинал 18 дюймовый с шириной 7 дюймов?
Старый 19.11.2014, 13:20   #1357
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Aydarik Посмотреть сообщение
Сколько диск весит не знаю, а вот штатное 18" колесо в сборе 22 кг., лично взвешивал. Т.к. на предыдущей машине по 2 колеса 15" спокойно таскал, а на этой два уже практически не возможно, вот и взвесил. В инете наверно можно найти вес нашей резины и отнять.
Добавлено через 5 минут
Нашел. Вес нашей Goodyear Eagle LS2 225/55 R18 12.6 кг., значит диск около 9.5 кг.
П.с. честно сказать, я точный вес не помню, помню только целое число 22кг, а там +- пару сотен грамм.
Последний раз редактировалось Aram193; 19.11.2014 в 13:29.
Старый 19.11.2014, 13:40   #1358
33r
ЗАБАНЕН
штатный 5 лучей на xl - 10.6кг, 7 спиц - 11.2кг
нельзя просто складывать диск и резину - вы же на собранных колесах ездите.
можете посчитать с учетом веса штатного диска, скажем 11кг и возможных вариантах +3 кг и -3 кг?
Последний раз редактировалось 33r; 19.11.2014 в 13:46.
Старый 19.11.2014, 13:55   #1359
Aram193
Аватар для Aram193
В смысле? Я вес воздуха ее учел?
Старый 19.11.2014, 13:56   #1360
33r
ЗАБАНЕН
естественно, минимум + 2,2-2.4 атмосферы
Старый 19.11.2014, 16:57   #1361
Valeraru
Естественно в другой размерности.
Valeraru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 17:59   #1362
Aram193
Аватар для Aram193
Сколько литров в колесе? 50? Ну отнимите еще 80-100 грамм.
Старый 19.11.2014, 19:31   #1363
Aydarik
Аватар для Aydarik
Вес воздуха считаю незначительным, так как грязь, которая налипает на обод с внутренней стороны диска и на мойках толком не вымывается, гораздо тяжелее воздуха.
Если посчитать по физическим параметрам воздуха, то 1 куб. м. воздуха весит примерно 1,2 кг, при давлении 1 атм. Соответственно 50 л. воздуха (если в шине столько) весит 60 гр., при давлении 2,4 атм. получается весит 144 грамма (может это и не точно конечно). Этот параметр зависит еще и от температатуры, чем она ниже тем воздух тяжелее и т.д.
В итоге думаю можно его и не учитывать.
Старый 19.11.2014, 20:36   #1364
Aram193
Аватар для Aram193
А, ну да, я ошибся немного, на 1 атм. Теоретически в колесе 3,4 атм., но 1 атм. "нейтрализуется" внешней атмосферой.
Старый 21.11.2014, 13:57   #1365
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Aram193, ещё грузики на каждом колесе посчитайте для порядка.
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
