Старый 18.11.2014, 20:10   #196
Эндриу
Аватар для Эндриу
По умолчанию Re: Плавают обороты. Глушим ЕГР.
как будет результат отпишись, у меня на холодную при повороте тоже заглохла.
Эндриу вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 11:19   #197
PRED121
Аватар для PRED121
Сообщение от Sunnynav Посмотреть сообщение
буду пробовать чистить клапан и глушить.
поделитесь результатом ... у меня 0725 ошибка наводит на мысль нестабильности ХХ режима D ....
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 12:22   #198
segasim
Аватар для segasim
у меня ошибка 0725 пропала после чистки дроссельной заслонки
segasim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 13:51   #199
PRED121
Аватар для PRED121
Сообщение от segasim Посмотреть сообщение
Читка ДЗ (без снития) не дала результата (выскакивает Р0725 и пропадает после 3 - 5 запусков), при остановке в режиме D обороты ХХ угрожающе сваливаются до 500 и далее медленно повышаются до нормы (в режиме P при перегазовке нет такого падения), мож ЕГР на прогретом глючит ??
Старый 20.11.2014, 21:50   #200
Эндриу
Аватар для Эндриу
ездил на диагностику, почистили дроссельную заслонку и стало всё как новое.
Старый 25.11.2014, 11:17   #201
lacorp
Авто: Стремительный домкрат
Отпишусь и я. Аутлендер 2011 г.в. 75 тыщ пробега.
Проблема была таже - плавают обороты на заведенной машине когда останавливаешься (от 400 до 600). После того как второй раз Аут заглох, поехал в сервис.
В сервисе промыли дроссельную заслонку жидкостью для чистки карбюраторов и прочистили ультразвуком клапан ЕГР (в открытом и закрытом состоянии).
После сбора проблема решилась, езжу уже третий день, с оборотами проблем нет!
Решение было найдено на этом форуме. Благодарю всех участвующих!
lacorp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 10:21   #202
PRED121
Аватар для PRED121
Сообщение от PRED121 Посмотреть сообщение
Заглушил ЕГР ... проблема осталась. Займусь чисткой ДЗ со снятием ...
Старый 29.12.2014, 12:07   #203
vitaliyeg
Аватар для vitaliyeg
Авто: Outlander XL new, 2.4 Ultimate
Сообщение от lacorp Посмотреть сообщение
Сообщение от Эндриу Посмотреть сообщение
Ездил к ОД, промыли ДЗ. С включенной печкой все стало ок, обороты не плавают.
Но появилась друга беда: При включении кондиционера стали подскакивать обороты (до 900-1000) при срабатывании реле кондея, и через 3-4 сек плавно падают... особенно это неприятно когда стоишь на светофоре за кем нибудь, машинка пытается рвануть вперед.
Было такое у кого-нибудь, после промывки ДЗ?
vitaliyeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 06:58   #204
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Чистил дмрв, заслонку, егр глушил - ничего не помогло.
Вылечилось заменой уплотнительных колечек на форсунках (верх и низ). К 5-6 годам ссыхаются.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 15:49   #205
PRED121
Аватар для PRED121
Провёл процедуру "со снятием" ... проблема решилась - провал оборотов вылечился ... грязи было много, с первого раза не поддалась, проливал очистителем второй раз.
Старый 15.01.2015, 15:45   #206
West27
Сообщение от vitaliyeg Посмотреть сообщение
Так и должно быть! Вот на старых машинах, когда все засрано это не так проявляется! Так что как опять ДЗ засрется и обороты на кондере не так прыгать начнут..
West27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 16:01   #207
wolfcom
Аналогичная фигня. Иногда обороты увеличиваются и до 1500. До промывки обороты наоборот падали, один раз машина глохла. Может кто подскажет, теперь что промыть/прочистить?
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 19:09   #208
prutik
Обучи дросель после чистки заслонки
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 19:17   #209
androder
Нужно обучить дроссельную заслонку холостому ходу, описано в теме про ее чистку. Вкратце: 1.Вырубаем ВСЕ энергопотребители (вентилятор климата, магнитолу, фары), заводим, греем двигатель до рабочей температуры (если двиг уже горячий, то смотрим следующий пункт). 2.Даем поработать минут 10 при полностью прогретом двигателе, педаль газа не трогаем все время. Затем глушим двигатель, ждем не менее 10 сек. (лучше минуту). 3.Снова заводим, сразу врубаем все энергопотребители и обязательно кондер (для лучшего эффекта обучение желательно проводить при плюсовой температуре за бортом, чтобы муфта кондера срабатывала почаще), ждем еще около 10 минут, попутно по тахометру замечаем, что при каждом последующем включении муфты, обороты подскакивают все меньше и меньше. Спустя примерно 10 минут глушим авто, и чтобы наверняка закрепить эффект, не запускаем двигатель хотябы 10-20 минут. С первого раза обучение может не получиться, придется повторить.
Последний раз редактировалось androder; 15.01.2015 в 19:23.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 12:31   #210
berizka
Прочитал всю ветку но остались вопросы - откуда идут газы на клапан ЕГР?
Если это картерные газы, то куда они деваются, если на клапан ставится глухая прокладка?
berizka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
