Старый 20.11.2014, 11:38   #121
ВикторА
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Ходовые огни на пажеро
Сообщение от Agregat Посмотреть сообщение
Более простой говорите? Вот я совершенно не понял как это сделать из вашего пояснения.
Основа см.: https://out-club.ru/board/showthread...02#post1028602
Из-за того, что в блоке предохранителей нет провода как в моем проданном Ауте, пришлось добавить еще одно автореле с нормально разомкнутыми контактами, которое включается через диод +12В с селектора АКПП при положении "D" - провод в жгуте слева от ног переднего пассажира. Все разместилось в свободном пространстве блока предохранителей в моторном отсеке, весь функционал по освещению работает, в т.ч. "моргание дальним светом". Не забудьте про подключение диодов первого реле, первый диод - предохранитель габаритов, второй - предохранитель бл. света.
Последний раз редактировалось ВикторА; 20.11.2014 в 11:49.
ВикторА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 11:50   #122
Agregat
Авто: Pajero IV 3.0 AT Shogun
Хочу выяснить это нормально или нет такая работа датчика света. Я думал он должен включать ближний только когда реально темно, а тут день.
Кто пользуется автосветом (датчик света) у вас адекватно работает?
А то светло а он магнитолу тушит (ночной режим) и ничего не видно на ней (навигация)
Agregat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 11:52   #123
ВикторА
Сообщение от ВикторА Посмотреть сообщение
Сообщение от Nikolson333 Посмотреть сообщение
Виктор а можно схему и перечень элементов...скажем так подробнее описать данное решение с дхо
Основа см.: https://out-club.ru/board/showthread....02#post1028602
Из-за того, что в блоке предохранителей нет провода как в Ауте, пришлось добавить еще одно автореле с нормально разомкнутыми контактами, которое включается через диод +12В с селектора АКПП при положении "D". Провод в жгуте слева от ног переднего пассажира. Все разместилось в свободном пространстве блока предохранителей в моторном отсеке, весь функционал по освещению работает, в т.ч. "моргание дальним светом". Не забудьте про подключение диодов первого реле, один диод - предохранитель габаритов, второй - предохранитель бл. света.
Старый 20.11.2014, 12:02   #124
Nikolson333
Я думаю что работает не правильно....должен включатся когда реально темнеет...белым днем не должен включать свет.
Nikolson333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 12:37   #125
Agregat
Получается неисправность с датчиком света какая-то. Странно для Pajero не читал про такое в интернетах.
Старый 20.11.2014, 12:38   #126
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Афанасий, если я не ошибаюсь, датчика света у нас нет. Раньше он ставился посередине торпеды перед стеклом.
На всех приборах (комбинация приборов, бортовой комп, ММКС) регулировка подсветки раздельная для ночь и день. Или я всё перепутал?
ПС. Датчик света был связан исключительно с климат-контролем, но не со светом
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 16:11   #127
RZ3AJI Алексей
Аватар для RZ3AJI Алексей
Авто: Pajero IV 3.0 AT Ultimate
Алексей50, приветствую тезка. Ошибочка есть! датчик света если пакет Ultimate то он есть там где на лобовом датчик дождя стоит. Они соседи так как у меня на 12 годе свет если в режим авто ставлю сам работает то вкл то выкл
Последний раз редактировалось RZ3AJI Алексей; 20.11.2014 в 16:18.
RZ3AJI Алексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 16:17   #128
Giga
Аватар для Giga
Авто: Pajero IV 3.8, был XL 3.0
Аналогично
И включает и выключает....
Giga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 16:28   #129
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Giga Посмотреть сообщение
Аналогично
Надо проверить
Старый 22.11.2014, 14:38   #130
Agregat
Получается я первый в истории владелец П4 у которого датчик света работает неправильно.
Старый 24.11.2014, 21:21   #131
Nikolson333
Как вам такой вариант ДХО ? https://www.youtube.com/watch?v=Q21G2SxcFKY
Старый 25.11.2014, 06:38   #132
Моня
Да, штука интересная, рассматриваю как вариант. На сайте есть видео по установке. Вот только не совсем понял. Включаются при напряжении 13.5V, а гаснут при 13.3V. Т.е. пока батарея не просядет до 13.3 огни не погаснут?
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 11:07   #133
Agregat
Ребята, РХО-22 это лучшее что есть. Все штатно. Релюшка элементарно снимается и ставится за пару минут. Ничего не видно все в коробке предохранителей умещается. Ну просто совсем нет смысла искать что-то еще.
Если бы не странная работа датчика света на моем был бы на сто процентов доволен.
Старый 25.11.2014, 11:21   #134
Nikolson333
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Да включаются при заводе двигателя....гаснут при просадке напряжения....но это если подключать напрямую на батарею....у меня долго не гасли и я подключил на +12 при вкл зажигании в итоге я выключаю зажигание и все сразу гаснет.
Старый 25.11.2014, 11:49   #135
Алексей50
Авто: TLC200
Посмотри здесь, может что-то похожее?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=71880
drl pajero iv, дхо паджеро4, ходовые огни паджеро
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
