Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 21:53   #526
Контин
Аватар для Контин
Вопрос, кому меняли етакс с активированными скрытыми функциями (ДХО и т.д.)? Сохранил ли ОД эти настройки при замене?
Если замена етакса требует замены чипов ключей, как ОД поступает с доп.чипом в обходчике иммобилайзера сигналки с автозапуском, прописывает его без вопросов, или требует доп. оплаты?
Контин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 22:10   #527
demisXL
Аватар для demisXL
Авто: Outlander III 2.4 Ultim-s06
По умолчанию Re: Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Сообщение от Контин Посмотреть сообщение
При замене етакс предупредил, что есть авто запуск, все ключи и чип в обходчике прошили. Ничего не платил. Правда был вопрос, где ставили сигнализацию, наверно не зря задали такой вопрос ) Сигнализацию ставил у ОД.
demisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 23:50   #528
Vasyek
Сообщение от demisXL Посмотреть сообщение
Запись об этом где нибудь есть?
Vasyek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 01:37   #529
demisXL
Аватар для demisXL
Сообщение от Vasyek Посмотреть сообщение
Естественно, есть бумажка от ОД, об установленном доп.оборудовании (сигнализация + парктроник )
Эту бумажку не потребовали.
Старый 22.11.2014, 07:46   #530
Контин
Аватар для Контин
У меня не дилерская установка...
А что происходит с активированными скрытыми функциями после замены етакса?
Старый 22.11.2014, 09:13   #531
kidanov
Аватар для kidanov
Если кодинг слили со старого, то его можно заново залить и все(стандартная процедура замены ETACS), но если нет, повторная активация.
Старый 22.11.2014, 09:30   #532
Контин
Аватар для Контин
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
То есть от ОД требовать перезаливки кодинга не нужно, это входит в стандартную процедуру замены?
Старый 24.11.2014, 11:23   #533
kidanov
Аватар для kidanov
Все зависит от самих ОД, как они это делают, лучше им об этом сказать. Хотя они могут подумать что ты умнее.
Старый 24.11.2014, 11:53   #534
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Завтра будут повторно менять етакс. По телефону спросил мастера не научились ли они активировать евросвет? В ответ - пауза и вопрос, "а что под этим подразумевается"? Вопросов я больше не задавал ))))
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 14:30   #535
alluminy
Аватар для alluminy
2012 год. Японец 2,0 литра. Пробег около 23500 км.
Ближний свет + оба вентилятора медленно вращаются.
Появилось с похолоданием.
Скрытые функции активированы.
Фары галоген.
alluminy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 14:40   #536
Указывайте номера блока ЕТАКС, пробив по вин.коду. Может по номерам будет понятно какие глючат.
Старый 25.11.2014, 20:50   #537
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
И где это можно сделать?
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 20:52   #538
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
В ссылке на сайт, вводишь свой вин и смотришь. https://out-club.ru/board/showpost.p...34&postcount=1
Старый 26.11.2014, 08:46   #539
самарец
И что нам это понимание даст?
Старый 26.11.2014, 09:06   #540
Сообщение от самарец Посмотреть сообщение
Будет понятно какие глючат, а какие нет.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
