Старый 20.11.2012, 20:47   #1
Niffi
Аватар для Niffi
По умолчанию Фильтр салона
kontrafakta.net
Техкарта замены салонного фильтра
Последний раз редактировалось v888v; 19.05.2020 в 19:45.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 16:45   #106
chb546
Аватар для chb546
По умолчанию Re: Фильтр салона
Коллеги! Подскажите где стоит фильтр салона и как его извлечь.
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 17:08   #107
M.V.K.
в бардачке. Открыть, достать, поставить новый.
https://www.youtube.com/watch?v=DYPg88s8LFE
Старый 26.11.2014, 19:04   #108
dmitr70
chb546, Почитайте хоть первую страничку данной темы, там даже видео выкладывали
Старый 27.11.2014, 07:40   #109
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Я при таком раскладе еще бы воздушный фильтр проверил.
Они мне и говорили, что вы дескать подписали акт приемки и все должны были проверить, а я им и сказал: "Может мне еще воздушный фильтр нужно было проверить?
а теперь закрались сомнения, нужно точно и его проверить
кстати как снимается интересно
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 08:11   #110
Aram193
Аватар для Aram193
marksman, две защелки сверху. Но что бы проверить наличие фильтра, даже открывать не надо, фильтр местами виден и при закрытой крышке (белого цвета).
Старый 27.11.2014, 08:20   #111
Sludnov
Да его так должно быть видно в щель между крышками
Старый 05.01.2015, 20:51   #112
vk_irk
Аватар для vk_irk
Подскажите, хочу поставить сетку ( типа как на пластиковых окнах) там где воздух попадает, чтобы листва не летела на фильтр. Кто-нибудь ставил? У меня на тойоте стояла под лобовым стеклом, когда капот открыт видно забор воздуха в салон.
vk_irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 21:43   #113
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от vk_irk Посмотреть сообщение
Тут тоже всё видно- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=371
Можно прилепить сетку. Все-равно надо что-то делать, чтобы вонь из-под капота не попадала в салон...
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
У нас не так.
Защелка одна есть, а дальше не снимается...
Старый 06.01.2015, 08:56   #114
Sludnov
Сообщение Re: Фильтр салона
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
У нас не так.
Не, все как в ролике
Старый 06.01.2015, 09:02   #115
Student102
Подскажите какой стороной ставить фильтр? Стрелкой вверх или вниз? ОД на ТО поставил стрелкой вниз, но ведь воздушный поток идет снизу вверх. Как все-таки правильно?
Student102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 09:27   #116
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Стрелкой вниз,ОД установил правильно.
Старый 06.01.2015, 17:54   #117
Aram193
Аватар для Aram193
Student102, поток идет сверху, от воздухозаборника, вниз, к радиатору печки и кондиционеру, а потом снова вверх, к соплам.
Старый 02.02.2015, 14:54   #118
Fargul
Для предыдущей машины покупал фильтрующий элемент для кухонной вытяжки. Там были два листа: пористый с угольной пропиткой и фильтрующий волокнистый. Ставил сэндвичем в четыре слоя фильтрующий-пористый-фильтрующий-пористый (или даже в пять, забыл), вырезая по размеру рамки для фильтра (немного в распор чтобы щелей не оставалось). Вот с таким фильтром почти не было запахов с улицы. Подруга потом очень удивилась когда поменял на очередном ТО на обычный от Сакуры и она заметила что в машине появились запахи улицы :-).
Fargul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 16:59   #119
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
По умолчанию Re: Фильтр салона про сетку на воздухозаборник
У меня сетка на Lacetti стояла и тут открыл прямоугольная дыра на вертикальном щите низ 12 мм от дна ниши , думал как закрепить сетка мелка плетенка-сварена , наклеил двух сторонний скочь (1мм) на него сетку и по периметру опять двух сторонних скочь летом проверю как держится. Более ничего быстро придумать не смог.
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 15:41   #120
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от taras56 Посмотреть сообщение
Сообщение от перехватчик Посмотреть сообщение
дело в том что сейчас много сухой листвы засасывается с улицы и вся она возлежит на фильтре,
Ничего не понял.
Где дыра??? Как могут листья попасть на фильтр???
Вот же сетка:
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
